Вопросы от новичка - 2
Цитата: Батарейкин від 14-02-2018, 14:52:39подумай стоит ли вообще на 60ку переходить?
я перешёл на 63 колонну года 3 назад и ещё ни разу не возникло желания вернуться! :)
Цитата: Сергей Леонидович від 14-02-2018, 15:18:03я перешёл на 63 колонну года 3 назад и ещё ни разу не возникло желания вернуться! :)
наверное единственный.
знаю несколько человек которые тоскуют за своими 50ками
единственное достоинство 60ки большая производительность....
имхо - если не хватает скорости лучше вторую рк отдельно поставить
Цитата: Батарейкин від 14-02-2018, 15:25:51знаю несколько человек которые тоскуют за своими 50ками
а чего тосковать?Поставил 50 ку и работай!Или попродавали?
yrabarskiy
Цитата: Игорь від 28-06-2015, 14:04:55Насадочную колонну нельзя масштабировать так как СПН имеет ограничение по диаметру используемой трубы. Как я считал раньше, внутренний диаметр 60 - это предел, при котором колонна еще работает предсказуемо. Но судя по последним наблюдениям, это уже за пределом. Я отказался от использования для насадочной части труб с внутренним диаметром 57.3 мм (60,3х1,5) именно по этой причине.
Колонны повышенных диаметров страдают каналообразованием - флегма и пар ходят по колонне разными путями и мало контактируют. И первый признак такой беды -  низкое давление при стандартной мощности, невозможность захлебнуть колонну.
Правильный  способ побороть эту беду- это ставить концентраторы флегмы, но это даст свои минусы. Вспывут другие грабли, с которыми снова придется бороться.
Еще один способ - использовать насадку помельче - не 3.5, а 3 мм, но это не гарантирует успеха.
Я достаточно много наигрался с этими бедами, когда делал 60-ю колонну для Гог-Магога.
Наполнил колонну СПН-четверкой, получилось очень плохо. Использовал СПН-3,5 -стало лучше. Но только один раз. При повторной ректификации температура внизу насадки упорно не стабилизировалась, ползла вверх по мере прогрева куба. А когда  заметил, что эта температура внизу насадки зависит от МИКРО наклона колонны,  понял, что колонна больна каналообразованием.
Решил лечить использованием мелкой насадки. Наполнил тройкой, все стало на свои места, но... предзахлебная мощность нагрева при этом стала такой-же, как и 50-й колонны... чуть больше. Не годится.
Попробовал и так, и сяк, и эдак, наигрался, плюнул, порезал насадочную часть д.60.3 на дефлегматоры, а вместо нее использовал трубу д. 57х1.5 (Двн54), наполннил СПН-3.5 и получил то, к чему стремился. Колонна "вовремя", как по нотам, захлебывается,  температура внизу колонны от микронаклонов не зависит и держится стабильно. Поэтому у Георгия колонна с 57-й насадочной частью и с 60-м дефлегматором. Правда ждать ему пришлось долго, но зато пло гроаблям прошелся не тот, кто платит, а тот, кто плату получает.
А у меня теперь - лимит на диаметр насадочной колонны, Двн не больше 54 мм.
Ребята, я давно борюсь с гигантоманией, и оказывается безуспешно. Спрос на гиганты них есть, а пока он есть, будет и предложение. И будут выскакивать подобные вопросы.
     Ось чому я задавав таке питання, адже відповіді протиречиві.
Цитата: Батарейкин від 14-02-2018, 15:30:14да
:D :D :D а моя лежит себе спокойненько в гараже :D
dudemix
О! Пока тут все собрались.
Напомните пожалуйста, сколько и как долго отбирать оборотный спирт(после отбора тела), чтоб минимизировать потери и не  загадить насадку?
Отбор тела закончил на 94-95.
Отбирать прихвостни до 86-ти в верху  насадки, потом 20 мин на себя, выкличть нагрев и в кладовку?
yrabarskiy
Цитата: dudemix від 14-02-2018, 16:49:45Отбор тела закончил на 94-95.
Особисто я потім ставлю відбір 200 мл і йду спати, а старт-стоп дотягує до 98-98,5 в кубі, це приблизно 3 л спирту і ніякої сивухи зате на переробку.
Цитата: dudemix від 14-02-2018, 16:49:45Напомните пожалуйста, сколько и как долго отбирать оборотный спирт(после отбора тела), чтоб минимизировать потери и не  загадить насадку?
У меня оборотный спирт после 98, до 99, это около 1л. Насчет "долго" это решает РОСа, но на вскидку примерно около часа-полтора. Насадку не загадишь в любом случае, т.к. при следующей ректификации все примеси "смоет" отбор голов.
До 98 спирт не отличается от того, что пошел сразу после подголовников. Он не идеальный - он одинаковый.
Цитата: dudemix від 14-02-2018, 16:49:45оборотный спирт
О!А раньше это называлось - хвосты! :D я отбираю до 93-94, затем скорость отбора 2 литра в час и до финиша,99 градусов в кубе.Получается литров 5 70 - 80% жидкости,то что надо,пивное оборудование стерилизовать!
Misьko
Сьогодні гоню перший раз після піврічної перерви. Все перемите, перечищене.
Цукор. Настрій святковий! :D
Misьko
Дякую! Друга 50 літрова бочка браги пішла, ще дві. Зразу заряджаю свіжу.
zx7
на велик день готуеш?
Misьko
На великдень є що випити, скучив за процесом. Звуки, запахи.
