avatar_Зет/vovan
Куб какой лучше?
Автор Зет/vovan, 25-07-2015, 20:24:11
sergeybb
Цитата: Батарейкин від 26-07-2015, 11:46:26
кастрюлю? для ректификации???
пусть лучше в ней пиво варит!!!
Если оставить для пива, тогда таки да, а если пиво не планируется, то кастрюля с 1,5мм железом совсем не хуже кега, у которого 1,2мм, к тому же высота наверняка намного ниже, сразу отпадает проблема с высотой потолка для трубы с дефлегматором.
мне больше нравится скороварка от полевой кухни на 100 литров!и люк там крупный и нержа 2мм ;)
добавлено: 27-07-2015, 09:43:37
да честно и цена получше,чем у кега
Ярема
http://labspirt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2706.0;attach=31467;image
Вы про такой...???? Но это для серьезных обьемов. :D
Все проходит...
точно,точно!я месяц назад,на  olx купил такой за 500 грн
Зет/vovanTopic starter
У меня есть почти такой же термос от полевой кухни но на 60 л.,  но он пока для дистилляции на газовой плите.Для колонны хочу без лючка ,что бы  легче было  утеплить и меньше была потеря тепла.Пиво не планирую,  Батарейкин недалеко живет.
"все буде добре"
Aleksej
Я применил бак UNIPRESS на 24л (гидроаккумулятор- они бывают на 24, 50, 100л). Из нержавейки. Есть готовый люк. резиновую камеру выкинул и отлил из силикона прокладку. Остальное видно на рисунках. Можно (и нужно применить бак на 50л- он вертикальный).
Рублю головы и
Aleksej, Сколько стоит сие чудо , и насколько тебя устраивает объем полезной заливки? Ведь не секрет что зеркало должно остаться не маленьким...
Aleksej
Этот куб меня не устраивает. Мала навалка. Делал его в качестве эксперимента для товарища за спасибо-я предлагал сделать 50л- не согласился...теперь жалеет. Все покупал он, за свои честно заработанные. В прикрепленном файле почти полное описание и калькуляция. Все вместе с прямоточником и прочим в декабре 2014г. обошлось в 4877 наших деревянных руб. Рабочая навалка 18л, зеркало большое, но патрубок для прямоточника отнесен далеко от зоны тенов поэтому брызгоунос не наблюдается. Сам бак обошелся с доставкой в 2400р.
Рублю головы и
Спасибо ,но уже остановился на пивном кеге (1000 гр).
"все буде добре"
спасибо!
уважил старика!!!
значит не зря мозги клевал  ;) :D
"правильное решение" (С)  Г Хазанов
Georgy
Не нашел в какой теме лучше спросить - решил обновить эту тему
Вопрос следующий: какой кег 50 л лучше покупать для куба - DIN или EURO?
EURO
+ широкий - более устойчивый, если сверху колонна до потолка
+ низкий - позволяет получить дополнительно 70 мм высоты при наших ограничениях в малогабаритных квартирах
- больше неснижаемый остаток в кубе (чтобы ТЭН не оголялся)
- менее доступны
DIN
+ более доступны - пивоваренные компании в основном используют DIN- кеги, у большинства форумчан на фото DIN-кеги
- узкий и высокий (устойчивость и высота до потолка)
APTEM
Georgy, ответ очевиден из вышесказанного...
Если 70мм высоты не принципиально, то DIN
Цитата: Georgy від 25-03-2016, 21:33:10Вопрос следующий: какой кег 50 л лучше покупать для куба - DIN или EURO?
Я бы ответил так: какой достанешь, покрасивше и дешевле...но про 70 мм я бы не забывал ;)
Georgy
Пока только разрабатываю проект  :)
Поэтому не знаю, будет ли мне принципиально дополнительные 70мм
Тем не менее не раз встречал на форуме страдания по поводу нехватки высоты
Меня больше волнует вопрос устойчивости - как будет себя вести на кеге дура высотой под 2 метра и весом х.з. сколько килограмм с горячей и горючей жидкостью, причем сверху закрепить возможности не будет
добавлено: 25-03-2016, 22:02:40
Цитата: Delta від 25-03-2016, 21:52:24Я бы ответил так: какой достанешь, покрасивше и дешевле...но про 70 мм я бы не забывал
Только приступаю к поиску, поэтому и спрашиваю
Раньше были другие планы - сварить емкость для использования на газу
Но внешние обстоятельства и подсчет стоимости материалов и сварки при изготовлении емкости склонил меня к покупке кега
Цитата: Georgy від 25-03-2016, 21:58:18сварить емкость для использования на газу
Если делать колонну под газ - то и не начинай...Хотя я сам делал ректификацию на газу два года...правда горел три раза, но удачно, если так можно сказать  >:( >:( >:(
Цитата: Georgy від 25-03-2016, 21:58:18Меня больше волнует вопрос устойчивости
Если все сделаешь на молочках, то не переживай...У меня только колонна 42мм имеет длину два метра, плюс еще дэф...так что все стоит устойчиво!
