avatar_Зет/vovan
Куб какой лучше?
Автор Зет/vovan, 25-07-2015, 20:24:11
APTEM
Цитата: Georgy від 25-03-2016, 21:58:18вопрос устойчивости - как будет себя вести на кеге дура высотой под 2 метра и весом х.з. сколько килограмм с горячей и горючей жидкостью, причем сверху закрепить возможности не будет
Абсолютно нормально!
Только не понятно как газ согласуется с
Цитата: Georgy від 25-03-2016, 21:58:18сварить емкость для использования на газу
Газ и "дура 2м высотой" (т.е. РК) несовместимые!
Georgy
Цитата: Delta від 25-03-2016, 22:09:13Если делать колонну под газ - то и не начинай...Хотя я сам делал ректификацию на газу два года...правда горел три раза, но удачно, если так можно сказать
Были такие планы - на газу. Уже нет таких планов.
добавлено: 25-03-2016, 22:16:02
Цитата: Delta від 25-03-2016, 22:09:13Если все сделаешь на молочках, то не переживай...У меня только колонна 42мм имеет длину два метра, плюс еще дэф...так что все стоит устойчиво!
Насчет молочек или клампов - это следующий вопрос, пока не готов его задавать
добавлено: 25-03-2016, 22:19:18
Цитата: APTEM від 25-03-2016, 22:10:09Газ и "дура 2м высотой" (т.е. РК) несовместимые!
Согласен, кега и газ в квартире вообще никак не стыкуются, написал же - были такие хотелки для прямоугольного куба.
И прямоугольный куб на газу - дистилляция. На кеге тоже будет сначала дистилляция, до колонны мне как до Киева рачки.
Но думать о будущем и учитывать разные грабли в будущем нужно уже сейчас.
Цитата: Georgy від 25-03-2016, 22:14:38Но думать о будущем и учитывать разные грабли в будущем нужно уже сейчас.
Ну значить тебе еще читать не перечитать :)
Georgy
Цитата: Delta від 25-03-2016, 22:25:11Ну значить тебе еще читать не перечитать
Три месяца читаю - месяц до регистрации и два месяца после.
Много для себя открытий чудных сделал на старости лет  :D
Цитата: Georgy від 25-03-2016, 22:29:31Три месяца читаю - месяц до регистрации и два месяца после.
Я ХД год читал...потом зарегился...А открытий чудных, ты еще много откроешь :)
Georgy
Цитата: Delta від 25-03-2016, 22:36:42Я ХД год читал...потом зарегился...А открытий чудных, ты еще много откроешь
Я знаю. И еще я знаю, что большинство этих открытий (и граблей) будут на собственном опыте.
Ибо у каждого свой путь.
Мне нравится твоя подпись
У меня любимая поговорка - Обходя разложенные грабли ты теряешь драгоценный опыт!
kostiya
подскажите пожал.,такая крышка не будет травить при ректификации?диаметр между силикон.прокладкой-40 см,крепится- 8 болтов.толщина металла 4мм, при дистилляции проблем не было
4udak
kostiya,
Давление при ректификации смешное, чуть больше 20 мм водяного столба. Конечно не будет.
собери РК. перекрой все краны. через ТСА накачай 1атм автонасосом и промажь все мыльным раствором.
или оставь на сутки и смотри за остаточным давлением
добавлено: 08-04-2017, 17:15:29
Цитата: 4udak від 08-04-2017, 17:13:5020 мм водяного столба.
сомнительное высказывание
не путай с см и мм ртути
добавлено: 08-04-2017, 17:16:18
рабочее давление колонны 3-4 кПа
Цитата: kostiya від 08-04-2017, 16:34:28подскажите пожал.,такая крышка не будет травить при ректификации?диаметр между силикон.прокладкой-40 см,крепится- 8 болтов.толщина металла 4мм, при дистилляции проблем не было
Не будет.
