avatar_VINOKUR
Мощный холодильник
Автор VINOKUR, 27-12-2015, 10:57:22
Povorot, Не хватает третьей головы у динозавра.  :D :D :D :D
Povorot
Так я и жду когда ты отдохнувший вернешься :D . Чертежики я уже накропал...
Цитата: Povorot від 27-12-2015, 23:10:58Чертежики я уже накропал...
Не знаю что у тебя по чертежам , но есть желание попробовать пластинчатый собрать....   тут одни меня в скайпе подъ***т... Когда начнёшь делать?????
braga2
Цитата: Игорь від 27-12-2015, 21:11:55Значит "компактный" для коденсации не получится - львиная доля тепла, почти 90%, должна быть отобрана именно в нем.
Зато конденсация в разы эффективнее, чем нагрев/охлаждение по площади, особенно если удалять пленку конденсата как можно скорее. А затем горячий конденсат охлаждать в отдельном холодильнике. Но это еще считать надо и прикидывать, может получится не совсем выгодно.
Цитата: Игорь від 27-12-2015, 21:11:55Сколько времени кипятится вино в арманьячной колонне?
А фиг его знает, зависит от ее удерживающей способности(с учетом кубовой части, не только тарелок) и скорости подачи. Но думаю, что не сильно меньше, чем аламбиковым методом.
VINOKURTopic starter
Цитата: Игорь від 27-12-2015, 21:11:55При площади зеркала в 2800 см2 (диаметр 60) это 11-14 киловатт, не больше.
Мне предлагают нержовый чан на 330л, там верхний диаметр 107 см, сколько из него можно выжать по максимуму ?
Цитата: VINOKUR від 28-12-2015, 06:39:53сколько из него можно выжать по максимуму ?
От 36 до 45 кВт....
Это уже круто ;)
Цитата: Delta від 28-12-2015, 06:43:20От 36 до 45 кВт....
Значит по любому нужно делать холодильник с запасом, хотя бы до 30 кВт.
мартин
Могу предложить мощный кожухотрубник  из  нержи.
Лежит без дела. С поставленой задачей справится легко. Сегодня буду в мастерской, сфоткаю, подойдет отдам не дорого.
По памяти: длинна около 40 см., диаметр около 20 см. Внутри 38 трубок диам 10 мм внутр. Вход/выход пара 50 мм. вход /выход воды 0,5 дюйма.
braga2
Если поток воды будет не развитый турбулентный, то будет большой расход воды, который и без того не маленький. В кожухотрубниках это проблема, так как трубки подключены параллельно.
Главная задача любого мощного конденсатора - обеспечить развитый турбулентный режим движения хладагента. Но тут надо не переборщить, а то насос для прокачки этого агента может тоже получится слишком мощный :)
Цитата: мартин від 28-12-2015, 07:50:13Сегодня буду в мастерской, сфоткаю
Хотелось бы не только фото посмотреть, но и сам чертёж в разрезе.
мартин
Только к вечеру добрался.
Диаметр "колбаски" 16 см
Длинна 40 см
Пар подавался сверху (через еще одно колено 90) снизу или прямоточник или кожухотрубній холодильник в 50 трубе 4 трубки 10-12 мм.
Ну и схематически рисовать не знаю что именно.
Я ни разу не делал кожухотрубники несмотря на простоту конструкции. Не делал потому, что при наших объемных расходах воды невозможно пустить по трубкам (а тем более - по кожуху) воду с такой скоростью, чтобы получить эффективный теплообмен. Хотя - возможно - я ошибаюсь.
Вопрос к тем, кто при перегонке пользуется дефлегматором с холодильником димрота от ректификационной колонны. Какую максимальную мощность конденсирует холодильник Димрота из трех метров трубки - шестерки?
_Jack_
Цитата: Игорь від 28-12-2015, 21:08:57Вопрос к тем, кто при перегонке пользуется дефлегматором с холодильником димрота от ректификационной колонны. Какую максимальную мощность конденсирует холодильник Димрота из трех метров трубки - шестерки?
Пользовал, когда дистилляторы закончились, у меня там другая засада вышла, проходное сечение не позволяло полностью реализовать возможность дефлегматора, давно было, на память ТЭН 4кВт. РМ - 180в. кажется так, могу и ошибиться. (точно не помню, трубки было 3 или 5 метров)
арик
4 метра 6ки -3 ква легко
