Непрерывный парогенератор - версии...
Автор Владимир М., 01-09-2011, 10:44:00
DimkaZho
 только у нпг мертвый объем меньше и старт пара быстрее
Диоген
... и температура пара выше. Постоянное давление, а значит и температура пара, зависит от диаметра отверстия в дросселе.
Чем выше температура пара, тем меньше расход воды, меньше накипи, и т.д.
voffka75
Какое должно быть соотношение по объему перегонного куба и парогенератора (без подвода воды из системы)?
Что должен быть больше куб или ПГ?
Если куб на 50 л, то ПГ к нему должен быть на сколько?
grofer
Цитата: voffka75 від 28-12-2016, 08:13:26Если куб на 50 л, то ПГ к нему должен быть на сколько?
30 літрового вистачить на одну варку.
сам процес (не враховуючи час для закипання парогенератора) триває 4-5 годин, це 20-25 літрів води при 3-кіловатному тені.
Врах_уй  рівень тену,щоб не оголився та згорів.
sergeybb
voffka75, 50л кег под ПГ (такой же куб) хватает на 3 зарядки куба.
voffka75
Может при ПГ надо стремится, что бы куб был поменьше -20-30 л. Тогда может быть надо меньшее количество пара для разогревания браги?
sergeybb
Цитата: voffka75 від 28-12-2016, 09:49:46Может при ПГ надо стремится, что бы куб был поменьше -20-30 л. Тогда может быть надо меньшее количество пара для разогревания браги?
:o :o :o класс, тогда лучше литровый 8)
Может пригодится...
Чтобы нагреть 1 литр браги с 20 до 90 градусов (то есть довести брагу до кипения), нужно при умеренных теплопотерях затратить 320 килоджоулей тепла.
Если это количество тепла предполагается подать в виде открытого пара, его (пара) потребуется 140 грамм. Следовательно, за время нагрева браги до кипения, ее объем вследствие прибавки конденсата увеличится на 14-15%.
После закипания увеличение объема браги прекратится, так как каждой молекуле сконденсированного в браге водяного пара будет соответствовать одна молекула воды или спирта, уходящего в пар и далее в отбор. Так, например, при выходе самогона крепостью 50%об, при отборе 1 кг самогона, объем навалки уменьшится на 200 мл.
При перегонке открытым паром, следует избегать использования аппаратов или режимов, связанных с возвратом флегмы в куб (в том числе "капельный отбор голов") иначе объем навалки будет расти не только во время прогрева до кипения, но и в режиме отбора.
Все действия, связанные с возвратом флегмы, принято производить не с брагой, а с бражным дистиллятом, а при работе с ним нет необходимости использовать нагрев открытым паром, можно применить электрический нагрев и не бояться роста объема навалки.
И далее...
Простые прикидки расхода воды в парогенераторе...
1. Для нагрева 10 литров браги до кипения нужно 1,4 литра воды.
2. Из 10 литров браги нужно выпарить максимум 3 литра самогона (если досуха) - 1,2 литра спирта и 1,8 литра воды. Для этого нужно загнать в куб еще 2,3 кг пара.
Значит заправке НЕ непрерывного парогенератора должна составлять примерно 3,7 - 4 литра воды на 10 литров кубовой навалки.
Повторю на всякий случай... это при перегонке досуха,при умеренных теплопотерях и при простой перегонке без дефлегмации.
catfish67
мой опыт сугубо практический,
когда начал баловаться паром, то провел замеры - сколько воды залито в пароген и сколько оставалось после перегона, по разнице вычислил, что расходуется примерно 3 литра воды в час,
перегонка 50 литров мучного затора длится около 7,5-8 часов (разгон куба + сама перегонка, не считая разгона парогенератора), т.е. нужна заправка - 24 литра воды,
это уже с запасом, реально расходуется меньше, но лью 27 литров, а то один раз ухитрился осушить пароген, так у подгоревшей накипи не самый приятный запах...
Цитата: catfish67 від 28-12-2016, 17:45:47но лью 27 литров,
Тупой вопрос. Куда эти 27 литров деваются? В приемную емкость?
catfish67
в приемную емкость отбираю 17-18 литров сырца,
остальная вода в кубе и остаток в парогене.
voffka75
У одного из украинских производителей оборудования видел "выпарной модуль". Еще один куб, который устанавливается сверху перегонного куба.
Насколько такая вертикальная схема парогенератора удобней и эффективней, чем горизонтальное подключение?
александр1
А фотку того што видел можешь скинуть  а то  по словам тебя немного не понять.
(Водка это СИЛА !)
voffka75
вот как то так
александр1
Я думаю не чем она не отличается Но мне кажется такая система может немного удобнее за счет того что меньше шлангов переходов . Но если ты конечно не рекламный агент магазина.
(Водка это СИЛА !)
