avatar_oleg_n
Варка пива с зеленым хмелем онлайн
Автор oleg_n, 02-09-2011, 19:44:29
Игорь11
Разлил на карбонизацию светлое после 3-х недель брожения.Решил попробовать - незаметно ушло 1,5 литра молодого пива.Олег посмотри этот рецепт http://www.homedistiller.ru/forum/index.php?topic=23658.new;topicseen#new. Что скажешь?
oleg_nTopic starter
Хороший рецепт, правильные дрожжи, единственное что если карафы нету, то  можно заменить обычным белгеровским  карамельным солодом (дешевле выйдет), да и  лактозу можно не ложить но как пишет автор вместо лактозы  2-3 кг овсянки это много, я бы вместо лактозы положил  молотого овса цельного где-то 1 -1,5 кг, по хмелю - подвязного хмеля  фиг найдёш, надо сыпать какой есть в наличии, но в пределах своих норм ( у каждого человека  есть своя приемлемая горечь по пиву) такое пиво созревать должно не менее месяца.
По температурному режиму - особо не заморачивайтесь - если температура будет ниже 20 градусов то бродить будет дольше, для этих дрожжей вполне можно температуру поднять и до 25 разницы между температрой в 18 и  температурой брожения в 25 градусов не будет никакой.
Только дрожжи то это жидкие и в Украине их нет, нужно либо у когото взять замороженные в глицерине , за символическую плату( я в свое время  так и купил обошлись всего в 100 грн 20 мл шприц  нулевая генерация)  либо потратить  баксов 20-30 на покупку из-за бугра, точно не знаю сколько стоят, но из-за бугра есть возможность, что они доедут дохлые - замерзнут по дороге.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Игорь11
Овсянку он скорее всего не отваривает, а затирает. Молотый овес в затор  или при варке сусла? Правильных дрожжей нет - буду использовать куперсы.
Бандерівець
#78
В суботу моя первая варка пива, набросал план действий
Пиво буду варить на 18-ть литров, пластиковая тара у меня на 19-ть литров, 1-1,5 литра заморожу для следующий варке.
Наливаю в флягу 15-ть литров воды, нагреваю до 66 градусов и засыпаю солод, подогреваю до 64 градусов на газовой плите через рассекатель.Каждые 10 минут перемешиваю и контролирую температуру. Время этой паузы 40 минут. Поднимаю температуру до 72-74 градусов, температуру поднимаю доливанием кипятка и включение газа на газовой плите. Через 20-ть минут делаю йодную пробу, если есть крахмал тогда еще осахариваю.
    Нагреваю до 80-ти градусов  и начинаю фильтрацию,  пока не будет сусло прозрачное буду возвращать его в флягу.
После первой фильтрации смотрю сколько получилось сусла доливаю, наливаю в флягу воды  чтоб общий объём получился  21 литр. Размешиваю дробину и фильтрую.
Заливаю фильтрованное сусло в чистую флягу, добавляю 1/3 хмеля что мне прислал Олег и варю час. Через час проверяю плотность, если плотность выше добавляю воду, если ниже еще варю.  За 5-ть минут до окончания варки добавляю все хмель что остался.
   После варки закрываю флягу крышкой, и ставлю на остывание, когда сусло остынет до 50 градусов, с фляги переливаю в пластиковую тару для воды, наливаю около 17-ти литров, то что останется в морозилку, отверстие накрываю марлей сложенной в несколько слоев и пропитанной йодом. Когда остынет до 30-ти градусов вливаю дрожжы, предварительно разброженны.
Боюсь промахнутся с водой
Бандерівець
#79
Делаю пиво первый раз, только закипает сусло, блин так спать охота, а еще варить час.
P.S. Уже 6:00, допиваю абсент и спать, рассчитывал максимум до 02:00. Затянулась варка пива.
Игорь11
Вот приехала моя красавица
Игорь11
На следующей неделе знакомая едет к отцу в Англию.Заказал ей Лондон эль 1028,Ириш эль 1084,для пшеничного 3068.
Там стоят 6 фунтов пакет. заказал по 2 штуки. Следующий стаут (если все будет нормально) буду варить с правильными дрожжами.
mega80
...поехал дикий хмель собирать.
кому интересно про сбор/хранение шишкового - очень толковая статья
Буду так делать.
В прошлом году просто сорвал и завакуумировав в морозилку кинул.
всё сгнило превратившись в черную слизь.
в этом году - всё по науке :angel:
oleg_nTopic starter
Я в прошлом году  сушил в сарае  в тени, хранил просто в пакете  на кухне, в этом году даже собирать не буду - было слишком жарко и  урожая нет, а  на то что есть без слёз не глянешь  шишки мелкие и мало.
mega80
в Севастополе есть хмель.
и большие шишки и маленькие
GRIP
Перечитал всю тему , всё понятно кроме ... Мой вопрос - как из заторника солод с температурой более 70 градусов через фильтр систему поднимается вверх для перелива в варочник? Или я бестолковый? За семь лет никто не спросил!
Цитата: GRIP від 31-10-2018, 12:35:52солод с температурой более 70 градусов через фильтр систему поднимается вверх для перелива в варочник?
ну во первых не солод а сусло.
солод лежит на дне на месте.
во вторых - элементарно. как бензин чере шланг отсасывают.
или я не понял вопроса. такую фильтр систему я прозвал Лебединой Шеей
добавлено: 31-10-2018, 13:08:44
Цитата: GRIP від 31-10-2018, 12:35:52вверх для перелива в варочник?
и опускается вниз. затирочник стоит на печке. кастрюля варочника стоит на полу.
GRIP
Цитата: Батарейкин від 31-10-2018, 13:07:34во вторых - элементарно. как бензин чере шланг отсасывают.
Как-то  стрёмно 70градусов. Судя по фото там шланг около метра. Или шланг 2метра или по другому. Поднимать горячий заторник тоже стрёмно. Аналогично варочник. Думаю нужен насос ,чтоб туда сюда переливать
Значит делать затор надо на высоте и с табуреткой. Спрашиваю чтобы не портить кастрюлю лишними отверстиями в случае если у мня пивоварение не пойдет. Пока читаю . Так что извини если путаюсь в терминах.
oleg_nTopic starter
горячий  заторник  не  поднимал никто  -  он  там  изначально  стоял,  специально  чтобы  был  перепад  высот  для  нормальной  фильтрации.
GRIP
Я правильно понял? Отсос наше всё?
