avatar_zivaka
Цитата: VINOKUR від 29-06-2017, 18:40:42Интересуют все затраты за 1 литр дистиллята для бочки. Хотя бы примерно +-.
Да всё очень просто. С 1кг солода 0,22-0,25л АС. Эл энергия понты. На уровне 15грн/л АС. Остальное твоё время.
В односолодовом дистилляте по пивной технологии изначально мало примесей. Есть сильно выраженный солодовый вкус. Это конечно не КС. Но вкусно. Мне нравится. Без бочки лучше не пить.
ukr-store
ну смотри по зерновому дистилляту (несоложенки 4 кг и солода 1кг для осахаривания) без использования гмо ферментов  :D получается:
1)зерно молотое крупа -12 грн кило (в среднем)
2)солод ячменный виски Украина пускай 20 грн с помолом за 1кг
3) Дрожжи (я использую сухие хлебопекарные) до 100 грн за 500 грамм, итого 3 грамма на 1кг засыпи = 60коп приблизительно  :D
Выход с 1 кг у меня получается в среднем 0.33-0.38 АС
из них голов  получалось 8-10%
тело около 70%
хвосты около 20%
Это касается зернового.
По солодовому виски расклад примерно такой же без использования несоложенки и ..укр солод дает низкий выход 0.25 АС, а может и ниже - не помню уже. Импортный солод (крайний раз в мае делал) выход был в среднем 0.33-0.36 АС с кило и это без гемора разваривания парогеном несоложенки.
VINOKUR
Цитата: dudemix від 29-06-2017, 19:57:47Итого: минимуум 4.5к за  бочку 50л
Если откинуть стоимость бочки, то получается 1л - 60 грн.
с арендой помещения?
энергоносителями?
рабским трудом и амортизацией оборудования?
VINOKUR
ukr-store, zava-da, можете просто написать, что на 1 литр солодового дистиллята нужно затратить примерно - ... ?
Трудозатраты и оборудование считать не нужно  ;) :).
добавлено: 29-06-2017, 20:39:19
Цитата: Батарейкин від 29-06-2017, 20:32:01с арендой помещения?
Нет, мы же в основном в домашних условиях делаем.
Цитата: Батарейкин від 29-06-2017, 20:32:01энергоносителями?
Да.
Цитата: Батарейкин від 29-06-2017, 20:32:01рабским трудом и амортизацией оборудования?
Свой труд и оборудование не считаем, но если была зарплата рабочим тогда - да .
ukr-store
Цитата: VINOKUR від 29-06-2017, 20:32:42можете просто написать, что на 1 литр солодового дистиллята нужно затратить примерно -
нет блин ошибся я. сейчас опять буду считать.
Не могу я посчитать на дешевом солоде стоимость. делал давно и записи куда то подевались. Пока что по зерновому виски ниже.
Вся проблема в том, что я кольцую солодовые хвосты и поэтому выход всегда больше.
Но, я посчитал с кольцоваными хвостами и если не ошибся тогда стоимость 1л-40%об будет стоить почти 78 грн, без них дороже. При стоимости импортного солода (смесь солодов) в районе 30 грн\кг Бельгия.
ukr-store
я помню когда то считал себестоимость зернового виски со всем: электричество, дрожжи, кислота для подкисления затора, зерно и тд и точно помню что стоимость литра была около 30 грн - короче копейки. Другое дело, что пить такое после бочки уже не лезет))
VINOKUR
Цитата: ukr-store від 29-06-2017, 23:03:44стоимость литра была около 30 грн - короче копейки. Другое дело, что пить такое после бочки уже не лезет))
Значит с зерном лучше не связываться и считать нужно только по ячменному солоду ?
Мой знакомый поставил себе задачу сделать лучший виски чем дорогой магазинный   :D.
Dedok56
Цитата: VINOKUR від 30-06-2017, 05:41:53Мой знакомый поставил себе задачу сделать лучший виски чем дорогой магазинный
Что такое лучший-не лучший? Опытным путём сделает напиток, который будет нравиться больше магазинного. И совершенно необязательно, что он должен состоять из одних дорогих солодов. Сделал я односолодовый из ячменного солода-по белому в глотку не лезет, такой списфиский вкус. А обычно делаю ХОС ячмень+кукуруза из АТБ (1/3) и, опять же на мой вкус, совсем другое дело! После четырёхмесячной выдержки в 5л бочке от Виталика очень даже соответствует... :)
oleg_n
без купажа  хороший  виски не  сделаешь, что бы  купажировать нормально нужно иметь запас  разных вискарей от года  до  15-20 лет  выдержки, тгда  можно потягаться  с темже Джеком Дениелсом.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Dedok56
Цитата: oleg_n від 30-06-2017, 06:41:04нужно иметь запас  разных вискарей от года  до  15-20 лет  выдержки
Спорное утверждение, ИМХО... :)
zivakaTopic starter
Выражение не спорное, а верное. Получить "суперовый" напиток с одной гонки и одной бочки мало вероятно. но думаю возможное во втором или третьем поколении винокуров, ну или нужно быть талантом.
Два дня назад попробовал купажировать имеющиеся у меня виды выдержанных зерновых дистилянтов (5 образцов) пока в слепую на оббум, но результат порадовал. Дистилят с бочки кардинально отличается от того что мы привыкли пить (магазин, бутылка) не скажу что в худшую или лучшую сторону, он просто ДРУГОЙ. А купажом можна приблизить напиток к знакомому (припитому) "эталону". Но на все нужно желание и время...
ukr-store
я думаю все таки стоит начинать с зернового виски, все правильно, в конце концов хлебное вино тоже имеет право на жизнь. А там уже и солодовое потом попробовать делать
VINOKUR
Цитата: zivaka від 30-06-2017, 10:41:29имеющиеся у меня виды выдержанных зерновых ДИСТИЛЛЯТов (5 образцов)
Из какого сырья дистилляты ? Какая себестоимость литра ?
Dedok56
Цитата: zivaka від 30-06-2017, 10:41:29Получить "суперовый" напиток с одной гонки и одной бочки мало вероятно
Кто сказал, что с одной?
Цитата: zivaka від 30-06-2017, 10:41:29купажом можна приблизить напиток к знакомому (припитому) "эталону".
Нужно ли это? Приближать я имею ввиду? В магазине выйдет дешевле и проще.  Не зря торгуют всякими вкусоароматизаторами-плеснул пузырек в бочку спирта и в дамках...
