avatar_Батарейкин
Аргон против Голов
Автор Батарейкин, 06-04-2017, 15:51:25
БатарейкинTopic starter
Николай334 неоднократно упоминал о его применении данной технологии.
информация разрозненна по разным веткам
Цитата: Николай334 від 27-06-2016, 14:41:02Цитата: scorpiy от 27-06-2016, 01:43:18
    Коллега,это называется МАХРОВЫЙ перфекционизм.
Ничего подобного. Аргон или азот в ТСА дают возможность безнаказанно прерывать процесс в любое время на любой срок.
Цитата: Николай334 від 02-08-2016, 15:36:07Цитата: SemMan от 02-08-2016, 15:22:29
    Процесс прекратил
на такой непредвиденный случай держу ещё один куб, заполненный аргоном. Подсоединил через шланг его сливной патрубок к ТСА и порядок :D
Процесс консервируется на любой срок. 8)
Цитата: Николай334 від 06-06-2016, 08:44:22Цитата: Игорь от 06-06-2016, 08:10:12
    идти смесь аргона с воздухом пополам.
Понятно, что правильнее было-бы каждый раз обновлять содержание второго куба новым аргоном, но меня самого поразило, что когда в кубе осталось всего  20л. спирта и после многократных выключений аргон должен-бы изрядно загадиться кислородом, сразу-же, после выхода на рабочий режим, пошел чистый спирт. При том, что я был морально готов к отбору голов.
Вывод -- аргон настолько тяжел, что ведет себя больше как жидкость и с воздухом смешивается не особо охотно.
Цитата: Николай334 від 25-10-2016, 09:44:09Цитата: Misьko от 25-10-2016, 00:37:54
    Дальній кег має просто відкрите горло?
Так, але через штуцер на 10 мм.
добавлено: 25-10-2016, 11:46:02Dedok56, Не поверишь, но моя паранойя альдегидоненависти разрослась до таких размеров, что приёмные ёмкости для спирта из колонны я также заполняю аргоном и воду перед разбавлением тщательно кипячу  :o:D :D :D
Цитата: Николай334 від 18-12-2015, 10:45:20Сег продолжил прерванный процесс с применением аргона. Аж не прилично, что сразу пошло тело. Никакого намёка на головы :D
Коля! есть просьюа упорядочить информацию. за два года у тебя появились новые наработки. если можно с фото.
у кого также есть наработки в этом вопросе - присоединяйтесь!
Батарейкин, Молодец. Чей-то мне и в голову не пришло создать отдельную ветку :o
С аргоном у меня случился когнитивный диссонанс :D Для сварки алюминия пришлось купить дорогой особо чистый газ и за дело взялась жаба :D Пришлось перенести РК из гаража (ГСК) в квартиру, где, слава богу, свет и воду пока не отключают. ;)
Но, в любом случае, применение аргона опробовано многократно и при некоторых ситуациях вполне оправдано.
Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Цитата: Николай334 від 06-04-2017, 17:52:11и за дело взялась жаба :D
не понял.... денег на аргон стало жалко? ))))
интересует как аппаратно ты его туда задуваешь.
просто если около колонны держать 5литровый баллон и дуть с него...
при аварийном отключении а тебя нет в гараже как то система работает?
sergeybb
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:07:02просто если около колонны держать 5литровый баллон и дуть с него...
Думаю все просто, аргон тяжелее воздуха, с баллона медленно задуваешь в емкость, пока сверху спичка не будет гаснуть, закрываешь крышку, к штуцеру подсоединяешь шланг с ТСА, лучше, если шланг опускается ближе к дну.
#4
Цитата: sergeybb від 06-04-2017, 18:20:23к штуцеру подсоединяешь шланг с ТСА,
а с ТСА в процессе работы какпают головы...
добавлено: 06-04-2017, 18:57:35
Цитата: Игорь від 06-04-2017, 18:49:28У Николая спирт чище не потому, что он применяет какую-то особую насадку, а потому, что в его дефлегматоре не происходит окисления спирта, в газовой зоне дефлегматора не воздух, а аргон.
добавлено: 06-04-2017, 19:00:42
получается если взять бочку литров 100, в нее поставить бутылку под головы из ТСА, задуть аргон, то можно спать спокойно при отключении электричества?
главное только туда руки не засовывать, что бы аргон не выпихнуть
sergeybb
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:51:34получается если взять бочку литров 100, в нее поставить бутылку под головы из ТСА, задуть аргон, то можно спать спокойно при отключении электричества?
Не нужна бочка 100л, 30-ти вполне хватит, только трубка должна опускаться поближе к дну, и какая разница, капают головы в бутылку или на дно бочки?
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:07:02денег на аргон стало жалко?
Не, самого аргона -- уж больно шов красивый получается. Есть мысль купить ещё один баллон для обычного газа -- и для РК будет не жалко и для сварки стали сойдет.
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:07:02интересует как аппаратно ты его туда задуваешь.
К тигу шланг от редуктора подключается через быстросъемный пневматический коннектор. Отсоединил, подключил переходник с краном и дуй на здоровье :D
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:07:025литровый баллон
У меня 40 литровый.
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:07:02при аварийном отключении
Запросто. Я в прошлом году наделал себе универсальных кубов из 50 л. дин кегов, вот их я и подключаю обычным силиконовым шлангом к ТСА, предварительно наполнив аргоном.
Наполненность кега газом проверяю зажигалкой -- главное, что-б в нем не было остатков спирта ;)
sergeybb
Цитата: Николай334 від 06-04-2017, 19:22:17главное, что-б в нем не было остатков спирта
Это не страшно, в аргоновой среде никак не загорится :)
Цитата: Николай334 від 06-04-2017, 19:22:17кубов из 50 л. дин кегов, вот их я и подключаю обычным силиконовым шлангом к ТСА, предварительно наполнив аргоном.
но у кубов тоже есть связь с атмосферой?
конструкция не герметичная должна быть
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:51:34какпают головы..
У меня они не капают, ИМХО, с Ar  это лишнее.
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 18:51:34взять бочку
Желательно, что-б возможность загрязнения газа воздухом была минимизирована.
sergeybb
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 19:28:32но у кубов тоже есть связь с атмосферой?
Можно и герметичную, для компенсации давления можно на горловину натянуть презерватив :)
Цитата: Батарейкин від 06-04-2017, 19:28:32есть связь с атмосферой
Ну да. Я последние разы подключал последовательно 2 кего-куба. ТСА -- сливной штуцер первого кега -- верхний его штуцер -- сливной штуцер второго кега и только через верхний его штуцер -- связь с атмосферой. Но можно обойтись и одним кегом, то я уже извращался. :D
Цитата: sergeybb від 06-04-2017, 19:33:44для компенсации давления можно на горловину натянуть презерватив :)
с таким же успехом на ТСА его можно просто надеть!
вообще то нечего переводить РТИ ))))
ее лучше использовать по назначению
SemMan
Но, мысль интересная. Хотя больше нравятся 30-ти литровые пластиковые, два последовательно.
Думаю, будет как раз.
Балон для аргона уже присматриваю.
ПС.
Цена на РТИ раньше была 2 коп.  :)
pinskslonik
Канализационая труба с заглушкой , поставлнная вертикально для буфера аргона будет само то. Имхо
Жыве Беларусь!
