РБК 2
Автор S66, 24-10-2011, 14:45:40
#450
Цитата: S66 від 23-09-2012, 10:13:14IgorKip, какая у тебя мощность в кубе?
Бог его знает. 2 газовых конфорки.
Вот тут товарищ подкинул неплохую идею регулируемой "затычки"  сверху внутренней трубы. Типа затруднить прямой выход пара. Я думаю. Но что бы проверить идею, может для начала попробовать заткнуть выход из трубы чем-то типа шарика из путанки или мелкой сетки?
Цитата: S66 від 23-09-2012, 10:42:40и на БКМ
Миша! Тут я с тобой не согласен. 3-х кратная перегонка на БКМ убивает и вкус самогона.
S66Topic starter
ЦитатаБог его знает. 2 газовых конфорки.
Игорь, ну тады понятно.... Малая газовая горелка это 1,5 кВт, большая 2 кВт. Если куб не утеплён, то мощность в кубе порядка трёх с лишним киловатт. При таком режиме РБК работает как прямоточник с небольшим укреплением. Слишком большая скорость пара в трубе. Я пользуюсь таким режимом когда у меня не позволяет время и мне нужно максимально быстро перегнать брагу и получить обычный СС. Для получения более качественного продукта нужно запастись терпением и перегонять брагу медленно (это вопреки расхожему мнению, на органолептику это ни как не повлияет). В твоём случае нужно сделать так. Налей в куб воды, включи одну маленькую конфорку и добейся выхода меньше капли в секунду. Это и будет твоя номинальная мощность. Я заметил что на разных кубах (с разной площадью испарения) для нормальной работы колонны нужна разная подводимая мощность. На моём большом кубе я использую 1,2 кВт (это 1 маленькая газовая конфорка, работающая не на максимуме).
ЦитатаМиша! Тут я с тобой не согласен. 3-х кратная перегонка на БКМ убивает и вкус самогона.
Так на РБК при первой перегонке продукт уже получается без запаха и вкуса самогона (при номинальной мощности). Я пробовал работать на БКМ у товарища, два раза перегнал брагу. Как не старался (под его руководством), но вкус сема остался. На третью у меня терпежу не хватило...
Так что будешь перегонять сахарную брагу, не спеши. Скорость отбора почти такая же как у БКМ на 2 кВт, а качество посмотришь сам...
Цитата: S66 від 24-09-2012, 01:28:03Скорость отбора почти такая же как у БКМ на 2 кВт
Я попробую. Но скорость как раз мне показалась(не мерял) у РБК меньше, если нагрев не максимальный. Впрочем, на сахаре проверю точно. Сравню графики перегонки.
На счет горелок. На одной горелке(малой) идет отбор головной фракции. Капля в сек. Т.е. ближе к хвостам вообще не будет капать. На крайней перегонке вина при отборе использовалась одна малая горелка полностью и + большая на средней мощности. К 99°С в кубе отбор был примерно капля в сек.
FlyHalf
 Если выставить нагрев, при котором колонна будет давать каплю в секунду,
нечему будет спускаться по серпантину на встречу пару. Это допустимо?
S66Topic starter
Цитата: FlyHalf від 24-09-2012, 09:54:00Если выставить нагрев, при котором колонна будет давать каплю в секунду,
Если отбора не будет, то в колонне будет полный тепловой баланс, т.е. пар, дошедший до верха колонны, полностью конденсируется в зоне активной конденсации (парциальная конденсация) и конденсат стекая по серпантину, в свою очередь отбирает энергию у пара из куба.
Цитата: IgorKip від 24-09-2012, 09:39:29На счет горелок. На одной горелке(малой) идет отбор головной фракции. Капля в сек. Т.е. ближе к хвостам вообще не будет капать.
Игорь, пробуй на одной большой, судя по всему куб у тебя не утеплён. Посмотри на видео, у меня на 1,2 кВт отбор почти два литра в час 80% СС прямо из браги. Дожал брагу досуха, получил 4 литра 70% самогона. В конце отбор вообще прекратился. Проверь на воде, это самый лучший способ настроить аппарат.
Вообще-то прикольный аппаратец.
Отец меня попросил пару литров крепкого продукта для лекарственных растирок. Я обычно давал ему перегнанные головы. Но не было. А были 30° хвосты от 2-й и 3-й перегонки на БКМ. Сегодня залил их в куб и перегнал. Настроил аппарат на воде, как рекомендовал s66 заранее. Аппарат умудрился выжать из этих хвостов немного голов с характерным запахом. Ну это как бы понятно. Дальше гнал тело. На настроенной мощности, не меняя. Затем при 97°С в кубе перешел в замедляющуюся капель(я опять сменил емкость) и накапал немного вонючеров. И почти остановился при 99°С в кубе. 8). Т.е. , есть смысл вообще прекращать гонку при 97°С в кубе.
Тело получилось 82°. С приемлемым запахом. Для растирки. :). Пить не пробовал. Вонючеры канализировал. Пока не знаю как будет по качеству в боевом режиме, но польза уже есть. Утилизация хвостов. Хотя если гнать на этой машинке, откуда хвосты возьмутся?
S66Topic starter
Цитата: IgorKip від 25-09-2012, 20:02:37Аппарат умудрился выжать из этих хвостов немного голов с характерным запахом. Ну это как бы понятно.
Вот это как раз и не понятно... Хотя... Это болезнь всех аппаратов с парциальной конденсацией - хвосты в головах, головы в хвостах.  ;)
Цитата: IgorKip від 25-09-2012, 20:02:37есть смысл вообще прекращать гонку при 97°С в кубе
Нет, этого делать не стоит. Ты перегонял концентрированные хвосты, от сюда и результат. Если ты будешь перегонять брагу в таком режиме, то при первой перегонки хвосты вообще можно не обрубать, только головы. Вторая перегонка - разводим до СС 40%, отбор голов (но их не много) и пошел отбор тела до 82* С вверху колонны. Меняем посуду и отбираем "хвосты", гоним до воды. Полученные хвосты еще раз перегоняем по той же технологии. В итоге получаем тело 87% и "хвосты" 70%. Полученные "хвосты" можно оставить или отдать бате, они почти без запаха получатся.
Вот соотношение тело-хвост:
[attachimg=1]
#458
О. Сегодня делал вторую перегонку вина. Получил температурный график, похожий на заявленный. Градусность СС - 35°. Когда температура вверху начинает расти, то это хвосты. Хвосты получаются капелью, но очень крепкие. Более 60°
S66Topic starter
Если убрать временную составляющую, то график будет точно таким же. Игорь, у тебя РБК работает нормально. Если бы ты перегонял вино в этом режиме, то можно обойтись одной перегонкой. Как у тебя органолептика тела и хвостов?
Цитата: S66 від 29-09-2012, 02:05:09Как у тебя органолептика тела и хвостов?
Тело нормальное. Вино трудно испортить. А хвост пованивает. Хоть и крепкий.
#461
Ну вот наконец я сподобился на проведение слепой дегустации напитков с участием РБК-2.
Принимали участие 3 чел. Floyd , моя жена и я.
Тестируемые напитки:
1. Продукт 3-й перегонки на БКМ.
2. Продукт 2-й перегонки на РБК-2.
3. Продукт 3-й перегонки на РБК-2.
Перегонка РБК-2 проводилась в соответствии с моей технологией для БКМ.
1. Сахарная брага.
2. Осветление бентонитом. Правда, брага для  РБК-2 плохо осветлилась. Бывают косяки с бентонитом.
3. 1-перегонка.
4. Легкая ХО.
5. 2-перегонка с максимальным разбавлением СС.
6. 3-перегонка с разбавлением СС до 40°.
Продукты разбавлены до 40°. Температура комнатная. Без охлаждения.
Ни один из участников не знал что пьет. И нюхает. Пробы выполнялись на-тощак,  без закуски, с полосканием полости рта. Выставлялись оценки,  точнее места от 1 до 3. 3-лучше, 1-хуже.
Набранные балы по вкусу
1.              6
2.              5
3.              6
По запаху. Все напитки имели очень слабый запах, на уровне границы чувствительности. Один из участников только отметил чуть-чуть сильнее запах от 2-позиции. Но это не вонь сивухи.
Вообще, на мой взгляд, говорить о жутком запахе сивухи самогона можно,  если пользовать простейший аппарат. Вот тут  на первой перегонке сивуха – жесть. Руки невозможно отмыть от вони при переливе хвостов. А аппараты уровня БКМ(ну и РБК) не имеют таких хвостов уже на первой перегонке. Кстати,  хвосты на РБК при рабочем режиме имеют крепость ок. 60°. Почти не имеют запаха. Но по вкусу заметно «жестят».
P.S.  Т.к. ни один из участников тестирования не любит белые, водкоподобные напитки, да еще без закуси, то тестирование было продолжено за ужином. Субъективно, победил, с небольшим отрывом,  напиток №1. Нужно  сказать, что вся технология, приведенная выше оттачивалась  под него. И простоял он после перегонки полгода. Может и это сыграло. А вообще, это напитки одного уровня. Разве что, из виноградного сырья, перегоняемого на РБК получается продукт заметно лучше.
Фу. Так много букв.  :)
GrOV
IgorKip, Ты как нибудь по-русски(украински) изложи без Изопова языка...
Я так понял  - продукт из БКМ не хуже продукта из РБК..
Правильно?
Цитата: GrOV від 18-10-2012, 20:51:24Правильно?
Да. Но, надо сказать, что когда я первый раз сделал продукт на БКМ и то, что я делаю на нем сейчас, это две большие разницы. Все, что я хотел сказать.
Цитата: GrOV від 18-10-2012, 20:51:24по-русски(украински) изложи без Изопова языка...
Друже, GrOV , ну где ж ты там увидел "Изопова языка"?  :) Вроде ж все без эмоций, чисто по-деловому все изложил.
