avatar_YURIY 79
ББК (НБК)
Автор YURIY 79, 29-07-2017, 16:32:57
andy
Цитата: Игорь від 05-08-2017, 21:07:00если его не открывать
С этим вопросом нужно в сантехнику, зять покупал какие то автоматические, я варил одному челу стаканы, он ставил бронзовые стаканчики, вверху золотник как на камере велика, или авто, на него нажимаешь и пшиии..
Сейчас много девайсов обзывают маевским)))
Цитата: andy від 05-08-2017, 21:26:56какие то автоматические
это наверное автоматический развоздушиватель.  хрень с поплавком внутри , и золотником.
Цитата: chelovechik від 05-08-2017, 21:51:33автоматический развоздушиватель
автоматический воздухоотводчик  :)
andy
#48
Цитата: chelovechik від 05-08-2017, 21:51:33это наверное автоматический развоздушиватель.  хрень с поплавком внутри , и золотником.
Вполне может быть, факт в том что работает, и убирает кучу заморочек.
добавлено: 05-08-2017, 22:48:42
Цитата: Сергей Леонидович від 05-08-2017, 22:16:08автоматический воздухоотводчик
Как и писал выше, обзывают все это дело "маевским"  :D :D :D
#49
Тот, кто поставит автоматический воздухоотводчик перед насосом, будет долго чесать репу не понимая почему он не работает. Больше того, с ним и НБК работать не будет. Она тоже будет чесать репу и думать почему ей вместо браги качают воздух.
добавлено: 06-08-2017, 04:29:41
А если поставить перед насосом стаканчик с золотником, как ты варил, то когда нажмешь золотник, обязательно будет "пшик", только в противоположную сторону.
andy
Цитата: Игорь від 06-08-2017, 04:26:33перед насосом
Что мешает поставить после насоса?
НБК, алгоритм управления полачей как раз управляет насосом. Если поставить газоотводчик после насоса, это, вледствие попадания газов в насос приведет к сбоям и неравномерности работы насоса, вплоть до его остановки и, соответственно к сбою в управлении НБК, вплоть до возникновения аварийной остановки.
Задача стоит двоякая: да, надо дегазировать брагу, что б она попадала в колонну с малым количеством растворенного газа ( но это не главное), и что б обеспечить подающему насосу и алгоритму управления подачей стабильную работу ( главная задача)
#52
Цитата: andy від 06-08-2017, 05:20:07Что мешает поставить после насоса?
Религиозные убеждения. Запрягать телегу впереди кобылы можно, но не рекомендуется.
А что если?
Бредовые мысли вслух.
При нагреве браги в НБК самогонным паром происходит естественное фракционирование, дробление. Часть пара конденсируется брагой, часть приходится конденсировать водой. Получается два разных по составу дистиллята. Первый, сконденсированный брагой, содержит больше спирта и больше головных примесей. Второй, сконденсированный водой, содержит их меньше.
Обычно мы объединяем эти две фракции и охлаждаем вместе. А ведь можно как-то использовать это разделение. Например, если на НБК перерабатывается зерновая брага с целью получить сырец для дистиллята, возможно есть смысл не объединять фракции, а отобрать отдельно и доводить каждую из них до ума по своему?
andy
Цитата: ГОГа від 06-08-2017, 05:48:25к сбоям и неравномерности работы насоса,
На видео слышно как мотор по разному начинает работать когда в трубке пошол воздух, соответственно и на выходе насоса разность давления идет. Так же будет установив мотор перед дегазатором, воздух в НБК не пойдет. Все нужно пробовать.
Из интереса ради, какой используется насос?
#55
Хватит перемылывать эту тему. Ты даже не знаешь какой насос, но берешься давать советы.
Насос шестеренчатый, сразу после него двухметровый столб браги. Когда к шестеренкам подходит кусочек воздуха объемом в пару миллилитров, шестерни начинают крутиться вхолостую, не могут продавить воздухом такой столб подпора на выходе. Начинаются качели - столб браги вытеснает воздух назад, на шестернях появляется брага, и насос снова выталкивает ее вверх, а на ее место опять приходит воздух. Подача браги прекращается и через минуту автрматика останавливает нагрев, спасая насос от сухого хода, а кипятильник от сухого нагрева ТЭНа. Поэтому пользы от перехватчика газов, если он стоит после насоса, нет.
Кроме того  кроме перехвата пузырей, это устройство реально дегазирует брагу, но только в том случае, если стоит в зоне пониженного (отрицательного)давления. Вакуум неплохо отделяет газ от браги в виде микропузырьков, которые насос легко перекачивает, но в трубке после насоса давление уже избыточно (не меньше 0.2 атм) , и микропузырьки сразу растворяются обратно.
Газоперехватчик перед насосом уловит и соберет эти микропузырьки, после насоса этого эффекта не будет.
добавлено: 06-08-2017, 15:23:40
Цитата: andy від 06-08-2017, 14:27:43слышно как мотор по разному начинает работать когда в трубке пошол воздух, соответственно и на выходе насоса разность давления идет.
давление после насоса определяется в основном высотой бражного столба после насоса, а она не меняется. Мотор насоса взвывает потому, что шестеренкам в воздухе крутиться в холостую проще, чем качать брагу, вот обороты и поднимаются.
Цитата: andy від 05-08-2017, 20:13:36система принудительная и трубки отопления лежат в грунте, воздуха в системе не меряно.
Кстати, о твоей системе отопления с трубами под землей.  Откуда в воде берется воздух? не можеь же он там синтезироваться? А если не синтезируется, значит где-то подсасывается в зонах трубопровода с отрицательным давлением. Если правильно расположить точку подключения расширителя(до насоса, а не после, и поближе к нему), воздух не появится.
Главное, чего я не понял - это как на появление воздуха влияет расположение труб в земле?
Power ON
Цитата: Игорь від 06-08-2017, 13:26:13При нагреве браги в НБК самогонным паром происходит естественное фракционирование, дробление. Часть пара конденсируется брагой, часть приходится конденсировать водой. Получается два разных по составу дистиллята. Первый, сконденсированный брагой, содержит больше спирта и больше головных примесей. Второй, сконденсированный водой, содержит их меньше.
В СС.браги головных примесей будет больше чем в верхнем СС.воды ?????
За одно, безпрепятственно чрез ТСА вылетит в больших количествах СО2 и прочие ванючие газы!
Да, смысл именно в этом, но на перегородочном узле отбора достаточно сложно отобрать весь поток. Нужна другая конструкция.
Power ON
#59
Цитата: Игорь від 06-08-2017, 15:37:36Да, смысл именно в этом, но на перегородочном узле отбора достаточно сложно отобрать весь поток. Нужна другая конструкция.
Почему???
Не будет справляться отводящая труба?? Бырзгоунос падающей сверху флегмы?
О какой части недобора идет речь - 1..3..10..50%???
