Стоит ли увеличить высоту?
Автор Driverman, 06-10-2017, 10:36:03
DrivermanTopic starter
Люди добрые дайте совет , есть идея приподнять высоту у этого аппарата. Подскажите стоит ли заморачиваться или нет , будет ли эффект?
Высоту чего именно? Если царги на кубе - то если нет брызгоуноса, то и не надо. А все остальное - от лукавого.
Да хочу именно царгу повыше сделать в виде вставки , а вотвнутрь набить медью попробовать.
Сырьё разное , зимой просто сахар , вода. А в данный момент яблочный сок . Я в этом деле так сказать новичек и мне далеко ещё до изысков . Хотелось бы уменьшить запах и не знаю почему по словам моих местных дигустаторов самогон получается жестковат.( Сам я из непьющих и нет опыта в дигустаторовании :angel:  , хулиганю так сказать ради удовольствия .
медь на сахаре не имеет ни какого смысла.Как по мне,то заморачиваться не стоит!Но для бесценного опыта - дерзай!
Цитата: Сергей Леонидович від 06-10-2017, 11:21:18медь на сахаре не имеет ни какого смысла
Сергей Леонидович, ты не прав...Он же один раз перегоняет...если бы два, или на РК то тогда роли не играет..А так у него присутствует запах нержи (как я его называю) и отсюда
Цитата: Driverman від 06-10-2017, 11:18:41самогон получается жестковат
На меди будет намного мягче, даже после первого погона! ;)
Спасибо за советы . Мысль такова , разрезать царгу пополам , взять трубу большего диаметра нарезать резьбу и набить эту выставку медью . Как раз на днях нашел мочалки медные в магазе .
Цитата: Delta від 06-10-2017, 11:25:34На меди будет намного мягче, даже после первого погона!
:D
crofNN
Ценители сахарного самогона ? :)
#10
Я бы не сказал , что именно сахарного. Я делаю из того что есть и так сказать эксперементирую с разными ингредиентами . Сахарная только зимой когда с фруктами напряг . А в данный момент сижу переганяю яблочный сок ))) .
добавлено: 06-10-2017, 11:39:44
А так по моему самогон из любых ингредиентов в качестве угощения на ура идёт  8)
добавлено: 06-10-2017, 11:43:38
Сейчас яблочный сезон к концу подходит , дык я дабы добру не пропадать наделал чистого сока аж 140 литров , теперь переживаю как бы не зауксусилось все. Времени категорически нехватает винокурить .
sergeybb
Цитата: Driverman від 06-10-2017, 11:37:34А в данный момент сижу переганяю яблочный сок
В паровой зоне медь значительно улучшит продукт :)
vitallicheg
Цитата: Driverman від 06-10-2017, 11:29:59Как раз на днях нашел мочалки медные в магазе .
Скорее всего обмеднённые.
Не могу сказать что уверен на сто процентов,что медь но на магнит не реагирует и если поцарапать ничего подозрительного не нашел.
sergeybb
Не исключено что это сплав, похожий на медь, для перегона бесполезно.
