avatar_Tsar
помогите разобраться с прогонкой на пленочной колонне
Автор Tsar, 28-12-2017, 11:16:47
Tsar,  а шо у тебя за ареометры? АСП-3 , или спиртометры по 10 грн?
Цитата: Tsar від 31-12-2017, 12:04:53посоветуйте ка определить точное показание ареометра.
Tsar, в Казани отменили Новый год? :D :D :D На фига тебе ареометры?... :o :o :o
С наступающим!!!
TsarTopic starter
Delta, ну хочется узнать точности спиртного. Дешевые ареометры самые обычные воронежские
- Я водка, со мной на празднике чётко! - Я салат, вашим лицам рад! - Я самогон, иду на обгон! - Я горилка, мозгов дурилка! - А я гашиш... я слова забыл...
sergeybb
Цитата: Tsar від 31-12-2017, 16:34:51хочется узнать точности спиртного
Если у такие, то забудь о точности, надо  АСП-1, АСП-2, АСП-3
Андрей 59
Цитата: Игорь від 28-12-2017, 22:30:54Раздели потоки охлаждения. Пускай воду не последовательно, а параллельно, с возможностью регулировки в каждой ветке.
К этому хочу добавить некоторые детали: Должно быть 3 крана. Один общий в месте подключения к водопроводу. Им выставляешь общий поток воды(примерно от 0,5 до 1литра в минуту) Затем краном дефа выставляешь половину от установленого потока и больше этим краном ничего не регулируешь
. Тонкая регулировка подачи воды в деф осуществляется краном холодильника.Больше воды подашь на холодильник,меньше достанется дефу и наоборот.
Пикнометрическим методом. Но нужны точные весы и термометр.
TsarTopic starter
усем спасибо!! разобрался с вашей помощью))
TsarTopic starter
НАРОД,НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Столкнулся с проблемой при разбавлении мутнеет ректификат 96%.Разбавляю с покупной водой.Лью спирт в воду в пропорции 300 мл воды на 200 мл спирта.Мутнеет не сильно чуть чуть выпадает муть.Что это может быть? Головы и хвосты рублю.Help me.
добавлено: 10-01-2018, 22:29:33
гоню на пленочной колонне с доп царгой. Такой продукт внутрь употреблять можно?
vitallicheg
Цитата: Tsar від 10-01-2018, 22:25:49Такой продукт внутрь употреблять можно?
Сделай хроматограмму.
sergeybb
Цитата: Tsar від 10-01-2018, 22:25:49ректификат 96%.
успокойся!
и не смей называть свой самогон ректификатом
если конечно не прикупил нормальную колону
то что ты показывал на фото это дистиллятор.
нормального спирта ты на нем не получишь
Цитата: Tsar від 10-01-2018, 22:25:49НАРОД,НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Столкнулся с проблемой при разбавлении мутнеет ректификат 96%.Разбавляю с покупной водой.Лью спирт в воду в пропорции 300 мл воды на 200 мл спирта.Мутнеет не сильно чуть чуть выпадает муть.Что это может быть? Головы и хвосты рублю.Help me.
Если спирт из пищевого сырья, сброжен дрожжами, а вода не из отстойника ЧАЭС, употреблять можно.
Разбавляешь неправильно. Кислоту растворяют в воде, ее надо лить в воду чтобы не было вскипания.
Спирт разбавляют водой, то есть в спирт льют воду чтобы не было помутнения из-за недостаточно чистой воды.
Но если причина помутнения - недостаточно чистый спирт, мутнеть будет при любом порядке смешивания.
Определить что именно стало причиной мути (хреновая вода или горбатый спирт) можно достаточно просто. Нужно смешать помутневший раствор с таким-же количеством неразбавленного спирта. Если муть при этом не исчезнет, меняй или умягчай воду. Причина мути - избыточное количество солей жесткости в воде. Если при добавке спирта муть исчезнет – меняй спирт. В этом случае причина возникновения мути - избыточное содержание в спирте примесей, плохо растворяющихся в воде. Чаще всего это изоамиловый спирт.
Нередко причиной помутнения бывает комплекс проблем с водой и спиртом.
Другой, классический способ проверки причины помутнения - разбавить спирт заведомо беспроблемной водой - бидистиллированной или дважды осмотической. Если помутнение сохранится, нужно менять поставщика спирта. Он подсунул тебе недостаточно очищенный спирт - недо- или полуректификат.
TsarTopic starter
makrak80,
Цитата: makrak80 від 10-01-2018, 22:32:54из чего спирт , и шо за вода?
из сахарной браги спирт сырец,вода артезианская покупная
добавлено: 11-01-2018, 08:38:26
vitallicheg,
это как?
добавлено: 11-01-2018, 09:04:18
Игорь,
Цитата: Игорь від 11-01-2018, 06:24:34Нужно смешать помутневший раствор с таким-же количеством неразбавленного спирта.
попробовал смешал.Муть исчезла.
добавлено: 11-01-2018, 09:06:39
Игорь, вроде теперь понятно,а как исправить данную ситуацию? Может я голов мало отсекаю?Что то я не правильно делаю..
Сэм-Сэй
Скорее поздно прекращается отбор тела, залетает передоз хвостов.
Я не ректификатор, самогонщик, на пленочной колонне прекращаю отбор тела, когда градусность тела падает на 8-10% от градусности в средине погона. После отбора голов и почти до прихвостней тело идет практически одной спиртуозности, в зависимости от текущих настроек от 70 до 82*.
Прекращаю отбор тела к примеру:
если тело шло 70* спиртуозности, то прекращаб отбор при 65*
если шло при 80* и более, то прекращаю при 72...73*
Помутнение бывает почти всегда при: разведении абрикосовки до уровня ниже 42*; самбуки если ниже 42...45*.
