avatar_Tsar
помогите разобраться с прогонкой на пленочной колонне
Автор Tsar, 28-12-2017, 11:16:47
TsarTopic starter
Всех с наступающим. Приобрел пленочную колонну. В режиме РК с дополнительной царгой с тремя РПН в колонне на термометре показывает 62 градуса на кубе 80 и больше не подымается. Работаю с индукционной плитой 2000 кВт. Не пойму почему больше не подымается в оригинале 78.8 вроде,а у меня 60. Приходиться убавлять охлаждение струйка в отборе прибавляется,но спирт на выходе горячий что от него идет пар. :-[
- Я водка, со мной на празднике чётко! - Я салат, вашим лицам рад! - Я самогон, иду на обгон! - Я горилка, мозгов дурилка! - А я гашиш... я слова забыл...
sergeybb
Цитата: Tsar від 28-12-2017, 11:16:47в оригинале 78.8 вроде,а у меня 60
Термометр не врет? Для проверки поменяй их местами
александр1
Цитата: Tsar від 28-12-2017, 11:16:47Приобрел пленочную колонну.
А продавец что говорит (я имею в виду инструкция должна быть ! )
(Водка это СИЛА !)
TsarTopic starter
makrak80, холодную воду подаю в нижнюю трубку дефлегматора из верхней трубки дефлегматора уходит в холодильник(нижняя трубка)
добавлено: 28-12-2017, 21:47:24
sergeybb, пробовал и так и так
добавлено: 28-12-2017, 21:48:08
александр1, делаю все по инструкции
Раздели потоки охлаждения. Пускай воду не последовательно, а параллельно, с возможностью регулировки в каждой ветке. И не надейся на стабильную работу. Система с таким регулированием отбора очень капризна в управлении. Дал чуть больше воды в дефлегматор - отбора нет. Дал чуть меньше - в отбор полезла сивуха. Промаялся час, настроил нужный поток - и тут жена открыла кран в ванной, воды стало мало, в ведро нормального спирта проскочила ложка дегтя.
Чтобы довести такую систему до ума, нужно автоматизировать подачу воды. Но производитель этим не парится, наверное по той причине, что затраты на такое управление будут сопоставимы с затратами на железо. Поэтому и клепает блестящие железки, а мороку с управлением оставляет покупателю.
TsarTopic starter
Игорь, а есть смысл при первом прогоне сс в колону без доп царги пичкать пыжи с рпн?
При первой перегонке ничего, кроме куба и холодильника, не нужно. Нужно ли При второй? Не знаю, зависит от цели.
TsarTopic starter
у моего друга вот такой аппарат.С первого прогона браги с 3 рпн у него на выходе 92-90%. Не пойму от чего?У меня таких цифр не бывает с пленочной колонной в режиме дистилляции
Цитата: Tsar від 29-12-2017, 15:40:46.С первого прогона браги
ваще жесть. это типа 100 раз одно тоже на 101 тоже одно....
TsarTopic starter
SemMan
Нравиться людям долго вываривать мертвые дрожжи при этом получать крепкий самогон.
sergeybb
Цитата: Tsar від 29-12-2017, 15:40:46у него на выходе 92-90%.
Сделай минимальный отбор и у тебя будет, но
Цитата: SemMan від 29-12-2017, 17:33:01долго вываривать мертвые дрожжи при этом получать крепкий самогон.
Yarda
Вообще-то воду подключают наоборот - сначала в нижнюю трубку холодильника, а с верхней - в дефлегматор. Но раздельно лучше. А дальше  - регулируй нагрев. В индукционках часто паспортные данные по мощности нагрева расходятся с реальными. Хорошо бы проверить соответствие реальной мощности с той, которую показывает индикатор.
Наше дело правое!
SemMan
Все верно.
Моя индукционка по паспорту - 2000вт, а реально 1500-1700вт от напряжения сети.
