avatar_Foxamaster
Прошу советов по модернизации РК
Автор Foxamaster, 07-01-2018, 13:48:32
Цитата: Foxamaster від 07-01-2018, 18:16:01с тех времен место установки датчика в колонне переехало в 20 см от низа, да и вроде бы дополнительный датчик появился в 20 см от верха колонны. И правильно бы их связать дельтой, чтобы избежать влияния изменения атмосферного давления...
Подскажите, в правильном ли направлении я мыслю?
да.
20от низа
50см от верха в твоем случае
Цитата: Foxamaster від 07-01-2018, 18:16:01Подскажите, в правильном ли направлении я мыслю?
В правильном, только гистерезис не нужен.
Вот
FoxamasterTopic starter
 Датчик Т (имеющийся) хочу перенести в 20 см от низа насадки, а для информативности в 20 см от верха насадки ( спасибо коллегам за разъяснения) хочу использовать вот такой девайс, который имеется в наличии.
"...когда столь многие были бы так обязаны столь немногим" Уинстон Черчилль
yura20031977
Я бы на твоем месте заменил димрот и все. Если качество спирта тебя устраивает, то шкурка вычинки не стоит, тем более если делаешь для себя.  Ничего больше менять не надо. Работать и так будет нормально.
sergeybb
Цитата: Foxamaster від 07-01-2018, 18:56:03хочу использовать вот такой девайс, который имеется в наличии.
Для каких целей? Это по моему просто сигнализатор температуры...который пищит при заданных температурах...
Совершенно верно -сигнализатор температуры.
Цель - понимание почему изменилась Т в нижнем датчике - по причине изменения атмосферного давления или уменьшилось флегмовое число и  пора уменьшать отбор......
Коллега, загляни в мою каптерку, зайди в инструкции, посмотри инструкцию к старой автоматике с РМ-2 и ИРТ4к. Если заинтересует, поищу готовые прошитые платы. Хотя я и считаю эту автоматику устаревшей, по моим оценкам, штук 50 таких устройств продолжают работать и сегодня. По крайней мере, она на одно поколение новее старт-стопа. Надо только будет определиться с отбором. У тебя какой клапан - на 12 вольт, или на 220?
Ни насадку, ни димрот, ни дефлегматор менять пока не надо - всему свое время. Кстати, насадки у меня нет.
Цитата: Игорь від 07-01-2018, 22:51:38У тебя какой клапан - на 12 вольт, или на 220?
Думаю, что на 220
Как-то его или не его подклинило и поступила рекомендация воткнуть напрямую в розетку :) заработал
Каптерку изучу обязательно
catfish67
на фото видится клапан НХ-3, только в перевернутом виде по сравнению с нынешними конструкциями,
где резьбовой штуцер клапана смотрит вверх.
Возможно это он и есть, под рукой сейчас  нет, абревиатуру не помню.
Цитата: catfish67 від 07-01-2018, 23:08:42на фото видится клапан НХ-3,
12 вольтовые близнецы!
мне Виля три штуки давно продавал. один затисался с 12 вольтовой катушкой
добавлено: 08-01-2018, 02:18:32
Цитата: Foxamaster від 07-01-2018, 18:56:03в 20 см от низа насадки, а для информативности в 20 см от верха насадки
50см от верха.
20 слишком поздно будет.
нужно на 2/3 высоты насадки
инертность системы большая
добавлено: 08-01-2018, 02:19:16
Цитата: Foxamaster від 07-01-2018, 23:01:10Думаю, что на 220
на них обычно пишут вольтаж
Если работать по моему варианту с ИРТ4к, то именно 20 см от верха. Датчик используется только для остановки отбора прихвостней когда температура на этом датчике поднимется выше 82-83 градусов.
Цитата: Игорь від 08-01-2018, 02:40:20Если работать по моему варианту с ИРТ4к, то именно 20 см от верха.
тогда сорри за дезинформацию....
я начинал с РОСЫ...
стоп. в росе нет датчиков в насадке!!!
а где тогда советовали верхний на две трети насадки???
В 2/3 я поставил датчик 11 лет назад, перенёс туда из дефлегматора, куда его в то время тулили все и искали 78,3. Был за это жестоко избит табуретками на абсентклубе, после чего удалил там все свои сообщения и переселился на свежеиспеченный, но никому тогда не известный хмдстиллер ру. Уже там я запустил прерывистый отбор при залетах, останавливая его в ожидании возврата температуры. Назвал принцип старт-стопом. Название прижилось.
Позже датчик начал сползать все ниже, ненадолго задержался в 20 см, и после этого окончательно съехал в куб. Дальше некуда. Да и старт-стоп к тому времени изжил себя.
Сейчас вот думаю - переходить на паровой отбор при ректификации, или нет. Опять ведь получу упреки некоторых последователей, что меняю точку зрения. Им невдомек, что я не меняю, а учусь и расту. А менять приходится им, ломать уже налаженное производство :)
