avatar_Foxamaster
Прошу советов по модернизации РК
Автор Foxamaster, 07-01-2018, 13:48:32
FoxamasterTopic starter
     В 2009-10 гг была "произведена" на свет такая вот РК. Фото прилагаю. В работе была дважды, потом обстоятельства изменились и оборудование не использовалось. На днях извлек из закромов. Ничего  не чистил, разобрал и сфоткал. Возможно, на то время РК была модная и красивая, но в "наше время" она слегка морально и физически устарела). Понял это вычитывая форум. Для себя сделал определенные выводы, что нужно "выкинуть или изменить", но хотелось бы послушать уважаемых форумчан потому, что одна голова хорошо, а три - уже дракон)
     ТТХ РК:
    Днар 54 мм, толщина стенки 1.5 мм, высота 1500 мм, путанки из нержи, высота насадочной части 1400 мм +-, СПН 4 мм, подводимая мощность два тена по 2.5 кВт, один разгонный, второй с регулировкой мощности, автоматика с тремя датчиками Т на фото.
    На все вопросы отвечу.
    Заранее спасибо всем.
"...когда столь многие были бы так обязаны столь немногим" Уинстон Черчилль
vitallicheg
#1
Целиком и полностью рабочий агрегат, я бы только димрот облудил, хотя проще нержовый вварить...
Согласен с замечанием, т.к. тема меди в месте конденсации паров спорная на форуме, как я понял.
Диоген
Рекомендую сменить насадку.
Диоген
Да, травленная 3,5Х3,5мм. десятигранка есть у Игоря и Вилена.
александр1
Ставь автоматику РОСА  или еще какую найдеш и Вперед! все должно работать. Да для тех лет это круто было.
(Водка это СИЛА !)
dimonarti
 Да но Дэф... клюжкой, а это уже минус
Тоже думал об этом.
Насколько критично ?
Povorot
Думаю в те годы такого не было.
Медный димрот надо заменить однозначно.
Цитата: Foxamaster від 07-01-2018, 17:27:05Насколько критично ?
тему про дефы прочитай.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,11.msg227579.html#msg227579
и сам сделаешь выводы. несколько приверженцев наклонных есть.
большинство сторонники перегородчатых вертикальных.
тут все зависит от твоих финансов.
я бы запускал все как есть для пробы и понимания процессов в новом видении.
затем сменил димрот (могу продать за 400грн)
затем поставил бы все таки вертикальный ( 1500-3000грн готовый)
или распилять свой наклонный на органы. и с них сделать самостоятельно
затем сменил насадку чуть больше 100уе
твоя не понятно какая может с низкой скоростью отбора для начала и прокатит
Цитата: александр1 від 07-01-2018, 17:08:26Ставь автоматику РОСА
автоматика какая то у него есть.
наверное на ирт4.
поищи или Игорь подскажет как с нее переделать в его.
думаю даже собственноручно переделает, хотя считает ее отстойной.
опять же повторюсь все зависит от БЮДЖЕТА который ты сможешь выделить
добавлено: 07-01-2018, 17:49:24
Новички!!!
вот вам пример правильного прихода на форум.
ЦитатаДата регистрации:
    27-12-2017, 14:48:12
почитал
задал конкретные вопросы
получил конкретные ответы, без флуда, подььььееебок и стеба
а то кружите меня кружите(С)
#11
Цитата: Povorot від 07-01-2018, 17:28:57Думаю в те годы такого не было.
Про димрот уже вчера согласен))
А вот про "В те годы такого не было" - не понял.
Батарейкин. Спасибо за предложения - подумаю.
Форум вычитывал недели две еще до регистрации)) Стараюсь по максимуму вникать в те вопросы, которые меня интересуют в жизни, будь то хобби или работа.
Про дефлегматоры, конечно, вычитывал и буду менять со временем на вертикальный.
По автоматике и что она делала: по датчику Т в дефе отключался тэн (аварийка, если нет воды), по датчику Т в кубе отключался тэн ( кончился спирт), по датчику Т в колонне срабатывал клапан отбора. Можно принудительно перекрыть клапан отбора  и включить/выключить разгонный тэн -собственно все ее возможности.
sergeybb
Цитата: Батарейкин від 07-01-2018, 17:44:53автоматика какая то у него есть.
наверное на ирт4.
Похоже что она, вполне можно старт-стопом работать, для этого и собиралась.
dimonarti
Цитата: sergeybb від 07-01-2018, 18:02:59Похоже что она, вполне можно старт-стопом работать, для этого и собиралась.
Не уверен, Игорь ставил свой процессор тут его нет.
#14
Цитата: dimonarti від 07-01-2018, 18:10:36Не уверен, Игорь ставил свой процессор тут его нет.
Если я правильно понимаю, что такое старт-стоп, то это присутствует в автоматике:
при повышении Т в колонне на 0,1 гр (гистерезис можно было выставить) клапан отбора перекрывался (при этом громко щелкал)), при возврате Т открывался.
И, видимо, с тех времен место установки датчика в колонне переехало в 20 см от низа, да и вроде бы дополнительный датчик появился в 20 см от верха колонны. И правильно бы их связать дельтой, чтобы избежать влияния изменения атмосферного давления...
Подскажите, в правильном ли направлении я мыслю?
