avatar_Foxamaster
Прошу советов по модернизации РК
Автор Foxamaster, 07-01-2018, 13:48:32
#30
Цитата: Игорь від 08-01-2018, 04:48:18В 2/3 я поставил датчик 11 лет назад,
конкретизирую вопрос.
царга 1500мм
условно будем считать ее полной без мочалок
нижний датчик 20см
верхний датчик 50 или 20см-------????
ПОНИМАЮ!!! что это для тебя сейчас показометры...
без них можно но сложно! альтернативы нет...
по ним не целесообразно управлять процессом, но они хотя бы как то отражают процессы
так все таки верхний куда цеплять?
Цитата: Игорь від 08-01-2018, 04:48:18Сейчас вот думаю - переходить на паровой отбор при ректификации, или нет.
некоторые Выдающиеся на тихоря по пару(почти по пару) добывают спирт... и молчат!!!
ты ВованаХР знаешь?
пока он еще Бандеровцем не стал, то занимался тоже этим вопросом...
это потом его начали мучать вопросы а есть ли жизнь после смерти на марсе.... как по марсу прокатится на лисапете...
и разложить динозавра по квантовой механике!))))
Цитата: Игорь від 08-01-2018, 04:48:18получу упреки некоторых последователей, что меняю точку зрения.
наверное поэтому тебя мучит бессонница!!! и ты до 5-00 на форуме зависаешь!)))
я так думаю что иммунитет уже должен выработаться!)))
добавлено: 08-01-2018, 05:38:29
ЦитатаБатарейкин, Сергей Леонидович, Dimassik и 2 Гостей просматривают эту тему.
Сергей! ошибки исправил!)))
то в темноте руки дрожат... мимо клавиш попадаю!)))
Цитата: Игорь від 08-01-2018, 04:48:18переходить на паровой отбор при ректификации, или нет.
Что, есть преимущества?
aleksandr2617
У меня изначально РК работает с паровым отбором с 2013года, спирт отличный, для меня, но сравнить не с чем, жидкостным никогда не пользовался. Паровой отбор делал не потому что есть какие-то преимущества, а просто мне так было проще сделать, делал все сам. Управляется все РОСОЙ по датчику в кубе, но на колонне есть три датчика - показометра, 1. 20см от низа 2. в середине 3. 20см от верха, по ним очень удобно настраивать РОСУ первый раз, а потом просто контролировать процесс.
Цитата: aleksandr2617 від 08-01-2018, 09:12:58У меня изначально РК работает с паровым отбором с 2013года,
похвастайся фото
aleksandr2617
Это VM, или СМ ? как я понял по фото, VM, то есть отбор пара до дефлегматора.
Цитата: Dimassik від 08-01-2018, 05:48:38Что, есть преимущества?
Я имел ввиду управление отбором не до (как на фото), а после дефлегматора, управляя потоком охлаждающей воды, когда к разделительной способности колонны добавляется парциальное укрепление на дефлегматоре.
Я научился управлять этим отбором достаточно точно и в достаточно широких пределах, но с такой задачей Роса не справится, у нее на борту нет ШИМ-регулятора для управления низковольтным насосом подачи воды в дефлегматор. Такой регулятор есть в автоматике для НБК.
Есть ли преимущества?
Несомненно, но только при отборе головной фракции и при отборе непастеризованного спирта во время отбора товарного. Такой способ отбора позволяет отбирать головы раза в полтора-два "ядреней", чем при жидкостном традиционном отборе. Не короче по времени, но короче по объему, другими словами, экономится спирт.
Ну и, разумеется, при наличии правильной пастеризации, тело становится заметно чище.
Преимущества есть, но надо их "взвесить". Стоит ли овчинка выделки.
Ты знаешь мой подход. Любой лишний понт - зло, от которого я без сожаления избавляюсь.
Пришел к выводу, что "овчинка" парового отбора стоит выделки только в том случае, если оборудование для этой "овчинки" может быть использовано не  еще для одного, однозначно необходимого процесса. Например, для НБК...
Но это требует новых конструктивных и программных решений, то есть времени, которого не хватает.
Сейчас для меня более вктуальна "многорукая" (или многоглазая?) Роса, которая сможет управлять нагревом одновременно двух или трех колонн для управления БРУ. Потому что сейчас у меня работает спарка НБК и эпюрационной колонной, и такая спарка потребовала две Росы. А когда в этой компании появится спиртовая колонна, потребуется третья Роса. С коммерческой точки зрения это круто,но я не коммерсант, а технарь. С точки зрения технаря так не годится.
И море вариантов "куда податься". Из эпюрационной колонны можно отводить головы из жидкостного узла отбора, а можно и по пару,и это будет правильно, но потребует дополнительного насоса и, соответственно, дополнительного управления. То же касается отвода непастеризованого спирта из спиртовой колонны. Лучше по пару, но изящность конструкции страдает...
Короче говоря, работы непочатый край. :)
Олежище
Цитата: Батарейкин від 08-01-2018, 05:30:52так все таки верхний куда цеплять?
Не имеет особого значения. Я, например, просто забыл где у меня висит верхний датчик. Им я пользуюсь исключительно по окончании РК, когда дожимаю грязный спирт. Если он стоит ниже, то прекращаю дожим, например, при 86С на нем (не помню), если выше, то например, при 82С. Это не имеет принципиального значения. Отбор у меня идет по шпоре довольно давно, как только Grov, мне предложил ее попробовать. Отбор пропорционально температуре куба, без увеличения отбора при высокой спиртуозности.
Цитата: Игорь від 08-01-2018, 11:06:46Сейчас для меня более актуальна "многорукая" (или многоглазая?) Роса, которая сможет управлять нагревом одновременно двух или трех колонн для управления БРУ.
Вот это верное направление - я имею ввиду БРУ. А РОСа наверное будет "мультифункциональная".  :)
FoxamasterTopic starter
#39
   Всех приветствую, господа.
Итак... колонна была запущена. 1-й пост 1-е фото что изменено - холодильник уменьшен более, чем вдвое, клапан отбора перенесен под холодильник, автоматика Роса, пересыпал насадку (старая), поместилось меньше, чем вынул из колонны.
Навалка грубо выгнанного на максимальной скорости сахарного СС 41.5 л 40% , разгон, работа на себя 1 ч, головы 8 ч по 60 мл, подголовники 1 ч 0.8 л, отбор тела 1560 мл/ч, установка шпоры Росы 85*С - 96*С снижение до 25%.
Подаваемая мощность при ректификации 1900 Вт.
По результату:
принюхиваюсь ;)
в целом вопросов к спирту нет, но последний литр тела при разбавлении до 41% об.  дал легкую опалесценцию... >:(
с остальным спиртом такого не наблюдалось
сортировка 40 % об. практически не имеет запаха (добавление сахара, несколько капель лимонного сока, нагревание в открытой посуде), буквально на следующий день в охлажденном виде пилась легко и непринужденно под шашлычек ::), причем так легко и непринужденно,  что незаметно случился перебор по своей заветной дозе... :)
В сортировке нет грубости и жесткости. Уверен, что через неделю другую  станет еще мягче.
В целом результатом доволен.
Кто что скажет по моему последнему литру тела ? Заранее спасибо.
Тему "Опалесценция" изучаю.
"...когда столь многие были бы так обязаны столь немногим" Уинстон Черчилль
Chatter
Цитата: Foxamaster від 29-04-2018, 11:16:20Кто что скажет по моему последнему литру тела ?
Отбираешь в стекло?
Цитата: Chatter від 29-04-2018, 11:47:01Отбираешь в стекло?
Да.
Разводил воду в спирт .  Моршинская.
Цитата: Foxamaster від 29-04-2018, 11:16:20но последний литр тела при разбавлении до 41% об.  дал легкую опалесценцию...
Я беру до 94*С...может эти 2*С и дают опалесценцию...? Попробуй брать до 94...и еще...смешай последний спирт (часть) с телом основным...может, скорее всего, и не дать опалесценцию...далее...
Перегони на маленьком дистилляторе опалесценцию - и всё будет класс!! ;)
Да. Был уверен, что при смешивании с основной массой спирта + последний литр опалесценция уйдет.
Варианты есть.
1. Совет Дельты.
2. Подвинуть Шпору.
3. Уменьшить начальный отбор тела.
Еще в планах, конечно, поменять СПН. Дальше Деф.
Опалесценция уже ушла в настойку ;)
Foxamaster,  мой первый спирт тоже не нравился мне на запах . тоже начинал отбор с 1,5 литра в час , сейчас  уменьшил отбор до 1,0 литра и заканчиваю на 0,5 л постепенно уменьшая отбор ( работаю на иголках) , теперь другое дело! Советую приобрести АС-1- 90-100% , будешь точно знать крепость спирта до десятых , ну и к нему мерный цилиндр на 200-250 мл.
