avatar_Гонитва
Давление или мощность?, варианты стабилизации работы РК
Автор Гонитва, 16-11-2011, 14:48:01
GrOV
ВОблин, Стоп, стоп, стоп... Это регуляторы мощности...У меня один из этой линейки  FOTEK...
А РМ" - Стабилизатор...
Компре ву?
m16
из описания:
ЦитатаУправление выходной
мощностью
Автоматическое в соответствии с уровнем сигнала на
аналоговом входе или установка вручную кнопками
управления
ЦитатаВыбор рабочих параметров
А - Автоматический режим работы в зависимости от уровня
сигнала на аналоговом входе
i – Отображение текущего значения тока
n – Ручная  установка заданного значения мощности в нагрузке
как я понимаю он стабилизирует мощность на нагрузке
GrOV
Нет, он устанавливает(регулирует от внешнего параметра) мощность, а не стабилизирует...При просадке сети угол открытия/закрытия или кол-во периодов остаётся постоянным...НО амплитуда-то напряжения просела...
К нему ещё надо уст-во управления цеплять - для стабилизации мощности...
m16
Цитата: m16 від 19-10-2012, 11:03:30
Управление выходной
мощностью
аналоговом входе или установка вручную кнопками управления
GrOV
Таки это регулятор, а не стабилизатор...Точнее, стабилизатор - если ты сам крутилкой/кнопкой будешь постоянно корректировать или прибором каким внешним... :) ;)
Я тоже купился на эти слова в описании, тока у меня который EPS 1-40 вроде...или 63...Не помню точно...
Мелкие в Питер что-то не везут...Мой обошёлся в ~ 4 c небольшим ТыР...Да и габаритный он весьма..Могу сфотать и в понедельник выложить фотки...
Ждёт своего звёздного часа...Кстати - в указанной конторе и покупал...
m16
хез.
приготовь латр . истина в опытных испытаниях.  отпишись о результатах
kaimaris
Цитата: Игорь від 22-03-2012, 14:02:47
В первую очередь я грешу на висящую флегмовую пробку при управлении по давлению. Пробка, подвисшая ниже твоего датчика, очень снидает показания давления и нагрев становится чрезмерным. Давление в кубе растет и выплевывает пробку выше вместе со всеми примесями, которые там есть. При этом пар насышается этими примесями и несет из в дефлегматор.
Нет никакой пробки !
Есть опустошение нижней части колоны ,в следствии чего меняется количество тт в колоне !
У меня сей час мелкая сп (ран 3) и вся картина как то прояснилось!
Поскольку мелкая насадка позволяет удержать больше флегмы ,аппарат работает на большем давлении ,и стал заметен факт связи между остаточной спиртуозностю в кубе ,давлением и температурой на нижней трети !
На пример
Т в кубе 84 ,на 1/3  78.6 на1/5 78,6 давление 4,5кпа
т в кубе 88 ,на 1/3 78,6 на1/5 78,6 давление 4,2 кпа
т в кубе 92 ,на 1/3 78,6  на 1/5 78,9 давление 3,5 кпа
т в кубе 94 ,на 1/3 79  на 1/5 80 давление 2,9 кпа
т в кубе 95 ,на 1/3 80 на 1/5 82 давление 2,2 кпа  (срабатывает старт стоп первый раз  ,и продолжат срабатывать между 80 и 79 градусами на 1/3  )
Теперь я укажу т и давление тогда когда отбор включился после стопа
т в кубе 96 ,на 1/3 79 на 1/5 79 давление 3,5 кпа
т в кубе 97 на 1/3 79 на 1,5 79 давление 3,5 кпа
т в кубе 98,3 на 1,3 79 на 1,5 80 давление 3,4 кпа
т в кубе 100,2 на 1,3 80  на 1/5 80 давление 2,9 кпа  полный стоп
(время между замерами не учитывалась )
как видно есть зависимость между температурой на 1/3 и температурой на 1/5 , давлением,и остатке спирта в кубе!
время от стопа до старта постоянно начинает расти в зависимости от т в кубе , чем выше т в кубе тем меньше спиртуозность Пара ,тем меньше спирта конденсируется в колоне ,вода попросту боле тяжёлая и ей труднее удержатся в колоне  !
Какой вывод ?
Всё просто ,чем меньше флегмы в колоне(грубая или очень пушистая насдка )тем быстрее она опустошается ,чем быстрее она опустошается тем раньше нужно ловить признаки опустошения(Скачок температуры ) , и под это подгонять старт стоп!
БЕЗ СЭМА Я СОЙД
GrOV
ВОблин
Цитата: ВОблин від 19-10-2012, 09:43:50
http://www.eldvig.com/content/files/Power_regulators.pdf    Господа электронщики что скажите за этот прибор вместо РМки.  (у меня вчера згорела РМка поэтому хочу что то понадежней пусть дороже...)
Рмка видно подделка попалась....
заказывали здесь http://forum.homedistiller.ru/go.php?http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=84252&orderby=ratingQA  менеджер - Анищенко
ВОблин,  те четыре, что едут к тебе, я брал у него-же. Я всегда беру только у него. Сейчас РМ-ки немного подорожали, в нижней плате изменения, появился оптодинистор. Говорят стало надежней.
#235
Цитата: kaimaris від 19-10-2012, 20:42:22Нет никакой пробки !
Повторяю для тех, кто не понял..
Если, изменяя нагрев, поддерживать давление в кубе постоянным, к концу ректификации мощность становится избыточной и флегма частично или полностью подвисает, не возвращается в куб.
Твой,  kaimaris, пример, как раз прдтверждает сказанное мной, так как к конце ректификации давление падает вдвое.  Если бы ты поддерживал давление на начальном уровне, колонны бы захлебнулась.
Цитата: kaimaris від 19-10-2012, 20:42:22сть опустошение нижней части колоны
Это в корне ошиочно.
В конце ректификации из куба в колонну входит много водяного пара и мало спиртового. Часть спирта отбирается сверху.
Куда девается воды? Разумеется, возвращается в куб. Поэтому говорить об опустошении нижней части насадки неправильно.
При стабилизации подводимой мощности, давление падает по двум причинам. Первая и основная - это то, что пар с высоким содержанием спирта в нижней части колонны в конце ректификации сменяется паром с высоким содержанием воды. Плотность водяного пара в 2,5 раза меньше плотности спиртового пара, поэтому при той-же скорости пара падает создаваемое этим паром давление.
Вторая причина - это особенность излишне плотной насадки, склонной к задержке флегмы. К концу ректификации, если стабилизировать мощность, когда плотность пара парадет, он ререстает удерживать эту флегму, и она падает в куб.
Если в процессе ректификации с постоянной мощностью давление падает, это говорит об изменении режима разделения в колонне. Как только кубовое давление начинает падать, нужно снижать отбор.
Или другой вариант.
Если давление изменяется в процессе ректификации изменяется, это говорит об одном из двух - либо отбор в начале ректификации был занижен, либо к конце он стал избыточным.
Цитата: kaimaris від 19-10-2012, 20:42:22как видно есть зависимость между температурой на 1/3 и температурой на 1/5 , давлением,и остатке спирта в кубе!
Это дополнительные признаки того, что режимы разделения колонны в процессе работы изменяются, разделение становится все хуже и хуже. Отбор либо занижен в начале, либо завышен в конце.
Сейчас я управляю отбором по температуре в 1/6-1/7  высоты колонны, уменьшая отбор так, что температура там не изменяется. Давление в кубе неизменно от начала ректификации до его конца.
И только при отборе остатка спирта из колонны (500 мл) давление в кубе падает с 3 кПа до 1.5 кПа. Температурк в 1/6 поднимается за эти 30 минут с 77 до 99 градусов.
kaimaris
#236
Игорь ,я не писал об изменении нагрева  ,цифры указанные мною  показывают режым работы рк колоны при постоянной нагруске 900-915 вати , колона д 40мм и высотой 1500мм с насадкой ран 3
А Если вода в куб возвращается ,что в колоне остоётся  ?притом что спирта испаряется всё меньше и меньше при постоянном нагреве?
А Про излишне плотную насадку !,...
Неправда !
8)
при нагрузке 900 ват отбор 950мл
БЕЗ СЭМА Я СОЙД
kaimaris
А я просто накапливаю спирт в колоне  а потом сбрасываю в отбор !
Что то не так ?
БЕЗ СЭМА Я СОЙД
Я тащусь, когда мне приписывают какие-то утверждения, а потом героически их опровергают. Вот и теперь...
Я писал: "В первую очередь я грешу на висящую флегмовую пробку при управлении по давлению."
Ты отвечаешь: "Нет никакой пробки!...цифры указанные мною  показывают режым работы рк колоны при постоянной нагруске 900-915 вати"
Разве я писал где-то, что при постоянной мощности образуется флегмовая пробка? Разумеется, если стабилизировать не давление, а мощность, пробка не возникает.
Но если ты настроишь прессостат на 5 кПа, и будешь поддерживать это давление, то в насадке подвиснет флегма со всеми последствиями, о которых я писал. Причем захлеба сначала не будет, он проявится только к концу ректификации.
Цитата: kaimaris від 20-10-2012, 00:55:55при нагрузке 900 ват отбор 950мл
Да, я заметил. При этом температура в насадке непрерывно растет, а кубовое давление непрерывно падает. Это красноречиво говорит о безобразном изменении разделения из-за завышенного отбора.
Цитата: kaimaris від 20-10-2012, 01:40:22А я просто накапливаю спирт в колоне  а потом сбрасываю в отбор
... вместе с теми промежуточными примесями, которые накопились в колонне.
ЦитатаЧто то не так ?!
Вот это и не так.
