avatar_Батарейкин
Дефлематор для Автономки!
Автор Батарейкин, 16-01-2018, 16:31:30
Бандерівець
Цитата: ZSerje від 22-01-2018, 20:04:03
Интересно! Если поставить на ТСА два обратных клапана. Один с нулевым открытием на выпуск, другой срыва вакуума.
В начале и при работе колоны все из ТСА выходит без сопротивления. ПАри попытке чтото всосать в колону клапан закрывается. При  выключении колоны второй клапан который сидит на шторке флажкового клапана например при 50мм в.ст. открывается.
коли в колоні буде надлишковий тиск клапа стравить, а коли тиск навпаки впаде - температура кипіня флегми та в кубу зменшиться відповідно почне утворюватист більше пару, відповідно зросте швидкісь пари і тиск. В наслідок отримуємо захлєб в також качелі, бо пара створить тиск і знову буде травлення через клапан
Бандерівець
Який велосипед ви хочете придумати коли він уже придуманий. Класичний наш дімрот має золоту середину по всіх параметрах
ZSerje
Цитата: Бандерівець від 22-01-2018, 20:31:52коли в колоні буде надлишковий тиск клапа стравить
Його не буде взагалі, клапан нормально відкритий, але закрівається при всмоктувані.
Бандерівець
Закривається при всмоктувані і в колоні стає тиск менший за атмосферний, тоді температура кипіння речовин в колоні упаде
Power ON
Насколько я понял, задача состоит в том чтоб не пустить в ТСА кислород из воздуха.
Тада надо организовать принудительное удаление его из внутренностей колонны.
У кого есть простой компьютерный вентилятор?? Попробуйте такую схему??
Устанавливаем вентилятор от ЭВМ на ТСА, как малюсенький вакуумный насосик..
kgenn
Цитата: ZSerje від 22-01-2018, 20:04:03Если поставить на ТСА два обратных клапана.
Решение интересное, а есть ли такие готовые изделия? Какова их цена? Или есть предложения по комплектующим с гарантированными параметрами? Выкладывай! )))
БатарейкинTopic starter
Цитата: Бандерівець від 22-01-2018, 20:59:17тоді тепмература кипіння речовин в колоні упаде
за какой промежуток времени и насколько?
система то довольно большая и инертная
kgenn
Цитата: Бандерівець від 22-01-2018, 20:59:17тоді температура кипіння речовин в колоні упаде
А насколько это приведет к негативным последствиям, если он будет закрыт ненадолго?
Цитата: Power ON від 22-01-2018, 21:00:30У кого есть простой компьютерный вентилятор??
я не таким а тот что улитка на ноутах стоит, за сутки счетчик воды на 30кубов сматывал! смотри пар весь не высоси!)))
kgenn
Цитата: Power ON від 22-01-2018, 21:00:30Тада надо организовать принудительное удаление его из внутренностей колонны.
А вот тут я опасаюсь, что с водой мы и ребенка выплеснем...))) Уж больно нерегулированный процесс получится...
Power ON
Такие маленькие вентиляторы, могут наверно создать разряжение до 2..3мм.В.с.
Такой себе, активный пневматический обратный клапан.
kgenn
Цитата: Power ON від 22-01-2018, 21:09:42Такие маленькие вентиляторы, могут создать разряжение 2..3мм.В.с.
А может постоянно и создавать разряжение? Тогда для колонны это уже будет стабилизированный режим! А ?
Power ON
Воооо!  Улавливаешь ;)
Такой вентилятор рассчитан на ооочень долгую и СТАБИЛЬНУЮ работу, надежен, доступен, безопасен (12В). Наверняка у многих дето валяется в хозяйстве.
Привинтить его на глухую пластинку со штуцером. А на штуцер одеть шланг от ТСА.
Предположительные -2..3мм Водяного столба - это микроскопическое разряжение на фоне нормального давления атмосферы 1атм=10.000мм.В.С.
ZSerje
Цитата: kgenn від 22-01-2018, 21:01:57Или есть предложения по комплектующим с гарантированными параметрами? Выкладывай! )))
Флажковый http://www.opalenja.com/78945-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1/ Разбираем и шаманим шторку, чтобы была легкой.
Вакуумный http://www.opalenja.com/klapan-obratnyy-dlya-gravitatsionnykh-sistem-1-1/ Разбираем и меняем пружинку чтобы открывался при 50мм в.ст.
kgenn
Цитата: Power ON від 22-01-2018, 21:16:12Привинтить его на глухую пластинку со штуцером. А на штуцер одеть шланг от ТСА.
Его придется ставить за холодильником ТСА, после тройника с уклоном сторону движения конденсата после ТСА, в отдельном герметичном корпусе со своим выходом наружу помещения... шоб не воняло)))
