Дефлематор для ректификации под давлением
Автор Игорь, 23-01-2018, 13:28:58
Victor
Цитата: Батарейкин від 20-04-2018, 15:43:36
Цитата: Victor від 20-04-2018, 14:29:55Я постоянно щелочью пользуюсь.
Виктор! не флудите в тематических ветках.
я понимаю скучно. но эта тема посвящена совершенно другому.
точно так как и тема про двойную ректификацию никакого отношения не имеет к сухим тенам.
если есть какие то вопросы то задавайте в нужных ветках или в теме для новичка
Очень информативный пост по теме, а главное, что написал его тот кто никогда и нигде не флудит.
добавлено: 20-04-2018, 15:55:47
Цитата: Батарейкин від 20-04-2018, 15:43:36точно так как и тема про двойную ректификацию никакого отношения не имеет к сухим тенам.
По моему очень даже имеет, что би на горячую не доливать воды
добавлено: 20-04-2018, 15:57:52
Цитата: Батарейкин від 20-04-2018, 12:46:58то что они у тебя одной длины ты уже говорил.
а свариваешь ты их внутри дефлегматора?
Олег! не флудите в тематических ветках.
я понимаю скучно. но эта тема посвящена совершенно другому. По дефлегматорам есть другая ветка
kgenn
#436
Цитата: Victor від 20-04-2018, 14:12:55интуиция подсказывает оставить двигатель кондея в покое и рулить насосом
Интуиция подсказывает правильно. У меня так же.
Двигатель кондея - на номинальных оборотах: минимальная шумность и оптимальная холодопроизводительность.
Первым насосом рулить, второй держать на стабильных оборотах.
добавлено: 21-04-2018, 09:49:13
И менять обороты вентилятора только если он шумит, а это мешает, и разумеется, при наличии запаса охлаждения.
Получил хроматограммы головных отборов.
При крайней ректификации отбор голов вел "в две струи" - по жидкости и по пару.
Царга пастеризации была пуста.
Скорость отбора была примерно одинаковой - примерно по 50 мл в час. За 12 часов отбора набралось по 600 мл головных отборов, и я отправил их на хроматографию.
Результаты весьма интересны, некоторые моменты заслуживают внимания.
Сейчас выложу сводную таблицу.
#439
Концентрация примесей в головных погонах дефлегматора, работающего под давлением
при жидкостном(А) и паровом (Б) отборе. Единица изменения - мг/лАС.
Кконц - коэффициент концентрации примеси на дефлегматоре.
Крект - коэффициент ректификации примеси при азеотропной концентрации спирта
Количество ступеней разделения, обеспечиваемых дефлегматором
Примесь
Ацетальдегид
Этилацетат
Этилбутират
Метанол
2-пропанол
Изобутанол
Изоамилол
Масляная к-та
Гексановая к-та
ИТОГО
А
134.68
1222.15
5.24
0.07
0
14,05
101,55
30,35
0
1508.09
Б
2090,54
6278,25
0
0
6.64
8.45
28.78
6.22
4.52
8423.4
Кконц
15,52
5,14
5,59
Крект
5,8
2,2
ТТ
2,68
2,34
Если кратко...
Средняя концентрация примесей при паровом отборе голов в 5,6 раз больше, чем при жидкостном, причем ацетальдегид отбирается с 15-кратным укреплением, этилацетат - с пятикратным.
На основании этих данных можно сделать вывод о том, что дефлегматор под давлением оказывает укрепление, эквивалентное 2,5 теоретическим, или пяти физическим тарелкам.
Victor
Цитата: Игорь від 26-04-2018, 16:43:08На основании этих данных можно сделать вывод о том, что дефлегматор под давлением оказывает укрепление, эквивалентное 2,5 теоретическим, или пяти физическим тарелкам.
А як обстоять  справи з підголовниками при цьому методі відбору?
Надо экспериментировать.
Что интересно... Несмотря на пятикратную разницу в концентрации примесей, на нюх отличить паровые от жидкостных было невозможно.
добавлено: 26-04-2018, 17:14:04
Имея два варианта отбора голов, можно придумать кучу сценариев отбора подголовников. Чтобы остановиться на каком-то из них, надо опробовать все :)
Power ON
Изоамилол 101,55мг/лАС?
Может это ошибка?
Какое сыръе было в кубе?
Цитата: Игорь від 26-04-2018, 17:11:45можно придумать кучу сценариев отбора подголовников.
а отбора тела по этим двум методикам не делал?
добавлено: 26-04-2018, 18:14:29
на анализ не сдавал?
Сырье - сахарный самогон. Ошибки нет. Лаборатория серьезная.
100 мг на литр изоамилола -  это примерно в 50 раз меньше, чем в исходном сырье. Головы начитнал отбирать сразу после закипания, так как запирать колонну на этапе разгона нельзя.
Цитата: Батарейкин від 26-04-2018, 18:13:58а отбора тела по этим двум методикам не делал?
Я еще ни разу в жизни не сдавал готовый спирт на анализ. Мне вполне хватает видеть те анализы спирта, которые делают пользователи моего оборудования. Вообще анализы делаю очень редко, проверяю только "субпродукты" и только с целью определения эффективности концентрации и выведения примесей.
На этот раз убедился, что паровой отбор голов рулит.
Анализ закончен несколько часов назад, бумаг у меня нет, да и не нужны. Мне хватило фотографий.
