Дефлематор для ректификации под давлением
Автор Игорь, 23-01-2018, 13:28:58
Пока вы изобретаете три фракции отбора голов, и мечтаете равномерно распределить конденсацию пара в дефлегматорах со стабилизированнм охлаждением в условиях нестабильного (порядка 5%) нагрева, я запущу ректификацию под давлением. Запущу - сообщу. Лог заданного и фактического давления, и значения ШИМ насоса воды будут каждые 5 секунд обновляться в логе и на графиках.
Управлять подачей воды будет устройство № 89.
kgenn
Цитата: Игорь від 23-01-2018, 13:28:58Управлять подачей воды будет устройство № 89.
А где о нем поподробнее можно узнать?
kgenn
Цитата: Батарейкин від 23-01-2018, 13:35:27наверное это!
Это, конечно, здорово, но хочется простых и эффективных решений...
Бандерівець
Цитата: Игорь від 23-01-2018, 13:28:58Лог заданного и фактического давления
Можна буде в он-лайні бачити графіки? Якщо можна тоді по якому посилані та з якої години +/-
Power ON
Цитата: Игорь від 23-01-2018, 09:05:28Насос будет управлять водой так, чтобы над дефлегматором было небольшое постоянное избыточное давление -  300-700 мм.в.ст.
каким образом организован отбор тела? ШИМ+клапан?
Меняется давление в колонне, меняется объем отбора..
В идеале, на отбор тела надо ставить мини.перистальтик.
Цитата: Power ON від 23-01-2018, 14:12:47каким образом организован отбор тела? ШИМ+клапан?
я так понимаю Роса(шпора)+Клапан
Power ON
Наверно с повышением давления в точке отбора, шпора претерпит коррективы, в сторону уменьшения  частоты срабатывания клапана..
Походу на каждое опорное значение избыточного давление в точке отбора, своя шпора должна быть...
Цитата: Power ON від 23-01-2018, 17:32:14шпора претерпит коррективы,
отбор выбирает пользователь кнопками.
шпора - это алгоритм уменьшения
Да
ЦитатаМеняется давление в колонне, меняется объем отбора..
Отвечу крылатой цитатой. Кто его посадит? Это же памятник!
Кто его изменит? Оно же стабилизированное!
Избыточное давление в колонне будет таким, как я захочу. Отклонения от задания не более 0,5 мм ртутного столба
ЦитатаВ идеале, на отбор тела надо ставить мини.перистальтик
Дело хозяйское, мне и клапана достаточно.
А о стабильности давления...
Как только я преодолел пусковые проблемы, сразу стал экспериментировать.
Задавал разные давления и наблюдал как скоро они устаканиваются.
Шаблон графика предназначен для НБК, поэтому названия не те.
Зеленая линия на верхнем графике - настроенное значение давления, красная - фактическое.
На нижнем графике - условная цифра, соответствующая подаваемому на насос напряжению. 1000=9 вольт.
При настройке давления на более высокое значение насос резко сбрасывает обороты, и как только давление поднимется, тут-же нащупывает правильную подачу.
При настройке на более низкое - наоборот. Насос дает максимальные обороты, а затем снижается и захватывает нужную величину.
Хочу обратить внимание на мизерную разницу в средних напряжениях насоса при достаточно далеких показателях давления.
Если кто-то захочет более детально увидеть какие–то определенные участки, пишите.
Это давления после последней перенастройки на 200 мм.в.ст
Цитата: Бандерівець від 23-01-2018, 14:00:12Можна буде в он-лайні бачити графіки? Якщо можна тоді по якому посилані та з якої години +/-
Вова, запустился с утра,  в моей каптерке, меню НБК-РОСА, там лог-файлы и графики. Устройство .№888. Если кроме него будет что-то другое, это у кого-то на связи НБК.
Откроется лог, последние строки. Там наверху кнопка "смотреть график". Ее и жми.
kgenn
#12
Цитата: Игорь від 24-01-2018, 09:02:42Это давления после последней перенастройки на 200 мм.в.ст
А какие значение перепада температур пара? Есть ли данные о производительности насоса в "устаканенном" режиме и величинах отклонений?
Перепада ГДЕ?
Каждые 5 секунд клапан открывается на секунду, пролетающая порция мизерна и измерить ее температуру нечем. Да и незачем.
Отчего подача (дискретность вниз-вверх) отличается в два раза? Или я что-то недопонял?
