Сравнительные характеристики СПН разных типов
Автор Игорь, 19-11-2011, 07:42:01
Дно куба накапливает тепло? Не принимается. Голословно. Нет расчета.
Индукционка, включенная в розетку, даже не отключающаяся периодически, не даёт стабильного нагрева потому, что включена в нестабильную электросеть. Кстати, сто отключает твою индукционку?
Усвой. Запиши. Сделай татуировку на хребте и время от времени подсматривай в зеркало.
До тех пор, пока ты не обеспечишь стабильный поток пара в колонне и не сможешь его поддерживать от начала до конца процесса с отклонением не больше пары процентов, ты можешь только мечтать о ректификации. Но не больше. Это основа.
Стабильную скорость пара в насадке НЕЗАВИСИМО ОТ КРЕПОСТИ КУБОВЫХ ПАРОВ  можно получить только имея стабильный нагрев и достаточную теплоизоляцию куба и колонны.
Второй краеугольный камень -это адекватность нагрева. Он должен быть не 2 2 киловатта, и не 1.7. он должен быть максимальным из тех, которые насадка выдерживает без подвисания флегмы. С минимальным запасом, зависящим в первую очередь от качества стабилизации нагрева и утепления.
Третья основа - это отсутствие резких изменений отбора. И внезапное начало, и внезапная остановка срывают с насиженных мест гадкие примеси и потом надо долго ждать чтобы они снова уселись.
Четвертое - это соответствие отбора нагреву и свойствам колонны, то есть поддержание правильного флегмового числа в каждый момент процесса.
Все. Это основа, не имея которой, нет смысла даже задумываться о переохлаждении флегмы и простих мелочах. Если в доме нет крыши, нет смысла покупать люстру.
Егор, ты как физик со стажем, легко сможешь решить  простую задачку. Я так думаю. Это поможет тебе понять почему с индукционкой ничего не выйдет.
Допустим, некоторая колонна работает с киловаттном нагревом и при этом скорость пара в насадке при напряжении в розетке 200 вольт составляет 1 метр в секунду.
Как изменится скорость пара в насадке если напряжение просядет до 180 вольт, или взлетит до 230?
Осилишь? Или слабО?
Borisfen
Цитата: Егор_81 від 12-01-2022, 13:16:35Мне в любом случае ФГ придется держать выше, так как работать буду на ручнике, а не на автомате.
реальный сюрр...ручник затянут у 81-го до последнего щелчка... :D
Russian ship - GO FUCK!
Егор_81
Цитата: Игорь від 12-01-2022, 14:49:50Как изменится скорость пара в насадке если напряжение просядет до 180 вольт, или взлетит до 230?
Если речь об активной нагрузке, то мощность нагрева U*U/R, зависимость квадратичная, индукция U*cos фи/R прямая зависимость.
У меня сеть стабильная, но поживем увидим. По мере возникновения проблемм и осознания необходимости их устранения буду принимать меры.
Цитата: Игорь від 12-01-2022, 14:49:50Второй краеугольный камень -это адекватность нагрева. Он должен быть не 2 2 киловатта, и не 1.7. он должен быть максимальным из тех, которые насадка выдерживает без подвисания флегмы. С минимальным запасом, зависящим в первую очередь от качества стабилизации нагрева и утепления.
Если будут допущены ошибки, то повторная ректификация поможет поймать головы и хвосты? Для этого предварительно СС можно/нужно разбавить с 96%об до  40%об?
Если атм. давление будет сказать на 10-12 мм.рт.ст. в сутки, то управлять лучше по разнице изменений 2х Т в кубе и дефе?
добавлено: 12-01-2022, 15:43:48
Цитата: Borisfen від 12-01-2022, 15:07:53ручник затянут у 81-го до последнего щелчка...
У меня автоматики нет.
Цитата: Егор_81 від 12-01-2022, 15:39:28Если будут допущены ошибки,
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Егор_81
Цитата: Батарейкин від 12-01-2022, 15:58:07))))))))))))))))))))
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
У меня вопрос, если не затруднит:
В каком случае очистка  продукта будет проведена более качественно новичком: 2 дистиляции + 1 ректификация, или 1 дистилляция + 2 ректификации?
Ректификат может быть недоректификатом, в моем случае.
Цитата: Егор_81 від 12-01-2022, 16:30:13в моем случае.
НИКАКОМ
приведи оборудование в порядок
ну и для начала покажи его фото
наверняка там еще масса косяков. только в соответствующей ветке. лучше создай свою.
Егор ты  похож на сломаного биоробота :D
#157
Егор, у тебя нет ректификации. Есть ее имитация. Об отделении примесей не стоит и мечтать.
Плохо вот что. Я нарисовал тебе задачку не для поиздеваться, а чтобы ты почувствовал порядок цифр влияния плавания напряжения. Ты ленишься. Я готов дать тебе результаты, но это до задницы. Не войдёт . Может войдёт другим.
Изменение в процессе ректификации скорости пара на 5 процентов уже не позволит получать стабильно удовлетворительный результат.
Чтобы скорость пара изменилась на эту величину, достаточно чтобы напряжение в сети поплыло всего на 2-3 вольта. .учитывая, что стандарт допускает 10%-ные отклонения, при подключении к стандартной сети скорость пара может изменяться от 73 до 121% от номинала. То есть, полагая, что имеешь нагрев 1 кВт, фактически имеешь что-то в диапазоне от 730 до 1200 ватт. Ректификации не будет.
Егор, ты писал о влиянии давления на температуру... Снова пытаешься делать маникюр человеку, который тонет и вытягивает руку из-под воды. Ты сначала его вытащи, а потом занимайся мелочами.
Накойхер тебе нужна точная иемпераиура! Что от нее зависит НиХеРа.
Чтобы установить правильный отбор, тебе нужно знать точную полезную мощность и - приблизительно - кубовую температуру.
Исходя из примерного значения температуры, ты выберешь из таблички нужное флегмовое число, и разделишь поток спирта, входящего в деф, на ФЧ+1 . Это и будет нужный, правильный отбор.
Но чтобы знать объем входящего в деф спирта, нужно точно знать мощность. Но ты о ней можешь только догадываться, она может быть от 0.7 до 1.2 от твоих данных.
Цитата: Егор_81 від 12-01-2022, 15:39:28Если атм. давление будет сказать на 10-12 мм.рт.ст. в сутки, то управлять лучше по разнице изменений 2х Т в кубе и дефе?
Тогда лучше ориентироваться на давление в кубе...Ориентир 20мм рт.ст ;)
Persey
Цитата: Игорь від 07-11-2014, 17:50:15Давление на СПН 3.5, устанавливающееся в режиме хорошего разделения, как правило составляет 1,5-2 мм.в.ст на каждый сантиметр высоты насадочного слоя независимо от диаметра колонны. Значит при высоте 80см, давление в кубе должно быть порядка 120-160 мм.в.ст., или 9-12 мм.рт.ст.
У тебя все нормально.
На моїй колоні 1,5м спн 3,5х3,5 стрілка тиску танцює біля позначки 3,5 кПа. Це занадто, потрібно знижувати нагрів хоча б до 3 кПа ?
Цитата: Persey від 05-07-2025, 16:26:28потрібно знижувати нагрів хоча б до 3 кПа ?
лучше снизь!
немного потеряешь по мощности, но избежишь опасных моментов
при кубовом методе я работал на 2,0-2,5 кПа
48внутр = 1650вт
50внутр = 2100вт
насадка Диогеновская
Persey
Цитата: Батарейкин від 05-07-2025, 17:30:2148внутр = 1650вт
50внутр = 2100вт
Зараз:
54 внутр - 1600вт - 3,5кПа
насадка Білоцерковська, утеплення хороше.
Боюсь що на  2,0-2,5 кПа вийду близько до 1000вт
у тебя серьезные проблемы  по оборудованию!!!
чья насадка?
чьи мозги?
опиши оборудование и алгоритм
и кПа чем меряешь?
лучше опиши всю картину, если хочешь получить ответ
