avatar_Микола Григорович
Бардовипарювач.
Автор Микола Григорович, 18-03-2018, 14:32:04
88,9*1,5 201 труба сегодня нарыл
130*3 304 давно лежит.
по метру
че из них делать? вертикалку? склоняюсь к горизонталке
руки чешутся
Вербное Воскресенье и Пасха мешают
Power ON
Цитата: Батарейкин від 30-03-2018, 21:20:51склоняюсь к горизонталке..
бери блок.тэн 6кВт 1.1/2" и делай на 88,9х1,5 трубе кипятильник, по эскизу...
Цитата: Батарейкин від 30-03-2018, 21:20:5188,9*1,5 201 труба сегодня нарыл
Не люблю рішати рівняння з з двома невідомими.
Вмієш?
Прапір в руки :D :D :D
Цитата: Микола Григорович від 30-03-2018, 23:00:27з з двома невідомими.
невидомо длина?
трубы по метру
на две части вроде много
с остатков дорожку под перистальтику можно сделать
Power ON
Цитата: Батарейкин від 30-03-2018, 23:07:54невидомо длина?
трубы по метру
если взять блок.тэн на 4,5кВт 1.1/2",  для парового утюга, то можно из метра твоей трубы сделать ПЯТЬ кипятильников..
Но  на посаженом до 180В эл.питании, будет 3,0кВт.  С учетом потерь, для перегона останется ~2,7кВт чистыми. Можно будет подать в такую НБК ~20л12% браги.
Батарейкин, Я про друге. Коли я починав гратись з НБК, то разом з колоною зробив безперервну подачу води і ще якоїсь ху-ні нагородив. Одним словом був повністю озброєний :D :D :D
А як колона почала працювати, то я змушений був всі ці примочки відкинути, бо дуже важко (для мене) одночасно регулювати подачу води в куб, подачу браги в колону, потужність і багато інших параметрів.
Тому і написав про рівняння з багатьма невідомими (двома).
Я-б на твоєму місці зосередився зараз тільки на колоні з звичайним ПГ, а то вже потім -- "цегла", вертикальна, чи горизонтальна "ковбаса", тощо. ;)
Головне, щоб був гарантовано перекритий шлях бразі в куб.
Я так думаю :D :D :D
Цитата: Микола Григорович від 31-03-2018, 13:24:40Я-б на твоєму місці зосередився зараз тільки на колоні з звичайним ПГ, а то вже потім -- "цегла", вертикальна, чи горизонтальна "ковбаса", тощо.
Я так думаю
Это точно.В ином случае ты рискуешь так и не познать прелести НБК,и выкинешь это все нахер с нецензурной лексикой :D :D
Power ON
Цитата: Power ON від 02-04-2018, 08:04:04Думаю в Самом кипятильнике надо развести встречные потоки, лежащие на одной прямой.
- питающая жидкость.
- барда на слив.
- паровой поток.
Кактотакто...
[attach=3]
Если колонна работате с затоплением, тракт отвода барды упрощается...
#98
Цитата: Power ON від 03-04-2018, 09:10:51Как то так то...
во!!! хорошо что трубы еще не попилял. уже конструктив какой то вырисовывается.
только наверное его в тему бардоиспарителей перенести и обсуждать там нужно
добавлено: 03-04-2018, 10:47:41
сюда!
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6571.0.html
Алексей напиши новый пост туда с фото
добавлено: 03-04-2018, 10:51:02
и проверь надпись по трубе 60*80*2 200мм не совсем понятно.
я так понимаю длины 400мм нужно а труба от 60,3*1,5 и больше подойдет
Цитата: Батарейкин від 03-04-2018, 10:46:37сюда!
Трохы перехимичил...но суть ясна... :)
Power ON
#100
Цитата: Батарейкин від 03-04-2018, 10:46:37и проверь надпись по трубе 60*80*2 200мм не совсем понятно.
Это идеализированный кипятильник.. рисовал под тэн от парового утюга на 4,5кВт 1.1/2", которому достаточно и 200мм трубы в длину. Поэтому взял трубу из каталога 60х80х2. не суть важно... Для начала надо понимать каак протекают процессы в идеальной конструкции, а потом пилить под них адаптированное под жизнь железо, из того шо есть под рукой.
добавлено: 03-04-2018, 12:08:53
Вариант с вертикальным расположением тэн.а
[attach=3]
Цитата: Power ON від 03-04-2018, 11:33:07Вариант с вертикальным расположением тэн.а
Блин, вот сделал бы кто? ::) ::)
Батарейкин тебе все карты в руки...давай побырику сделай бардоиспаритель, а я могу протестировать...и откупить если чего... ;) ::)
Цитата: Power ON від 03-04-2018, 11:33:07Поэтому взял трубу из каталога 60х80х2.
тупанул... забыл что трубы прямоугольные бывают!)))
добавлено: 03-04-2018, 12:21:40
Цитата: Delta від 03-04-2018, 12:17:04Блин, вот сделал бы кто? ::) ::)
давай....
все есть!!! кроме чертежей конструкции....
Цитата: Delta від 03-04-2018, 12:17:04давай побырику сделай бардоиспаритель,
быстро только кошки рождаются!
Power ON, снизу красного цилиндра нужно втулющить краник слива...но это и так понятно...
Цитата: Батарейкин від 03-04-2018, 12:19:57все есть!!! кроме чертежей конструкции....
Ну конструктив же Power ON, выложил...Какие тебе нужны чертежи? Делай под 50 молочку и под Грепановский ТЭН...
