avatar_Виктор1984
Нужен совет по длине и диаметру царги для РК
Автор Виктор1984, 10-06-2018, 15:59:35
Виктор1984Topic starter
#15
Цитата: Игорь від 10-06-2018, 23:39:39Дефлегматор вообще жесть. Почти восемь метров восьмерки в то время, когда для такого диаметра хватило бы и двух метров шестерки. И для этого нужно было всего лишь воду пустить по трубке, а пар - в межтрубное пространство.
Категорически нельзя использовать кожухотрубник в моей версии? Если критически излишний дефлегматор,то можно попробовать лишние трубки отглушить тем же силиконом...Или все таки заморочиться с Димротом? Он есть навитый из цельной нержавеющей восьмиметровой O0 трубки 8мм, но под него пока нет трубы и прочих прибамбасов- поэтому и думал приспособить дефлегматор(устроить такой себе взаимозаманяемый конструктор для разных задач)
Категорически можно использовать, но при условии, что он не будет ограничивать рабочую мощность, нее будет провоцировать верхний захлеб.
Цитата: Виктор1984 від 11-06-2018, 14:36:42Он есть навитый из цельной нержавеющей восьмиметровой  трубки 8мм,
Тебя точно гуливер укусил. У тебя гигантомания. Два метра шестерки достаточно. Все, что больше достаточного в 1,5 раза - это запас. Все , что больше этого запаса- в топку.
#18
Цитата: Игорь від 11-06-2018, 19:08:54Тебя точно гуливер укусил.
Жаба укусила) Начальство перед проверкой хотело порезать на куски и выбросить) пришлость мотать без расчетов и нарезки) Тесть увидев аппарат сказал,что это трубы от немецкого крейсера))
А можно в доступных словах про ограничение мощности и провоцировании верхнего захлеба? Я в этих вычислениях мягко говоря профан.
Можно лишние трубки заткнуть,если они негативно будут влиять. Вот только бы знать сколько каких затыкать)) Мое гуманитарное образование совсем не помогает)
[attachimg=1]
Виктор1984, с твоими инструментально-сварочными возможностями наверно грех лепить к стене горбатого.Возьми чертежи и расчеты с этой темы http://labspirt.com/forum/index.php/topic,11.0.html ,и сделай нормальный дефлегматор с димротом из 6-ки для 50-й царги.
Цитата: moh1971 від 11-06-2018, 20:50:22Виктор1984, с твоими инструментально-сварочными возможностями наверно грех лепить к стене горбатого
Вот тут не все так просто. Аргонный аппарат есть и сварщик вроде как есть. А вот материала не так уж и много. Была труба D=56мм и была трубка D=8мм-с этого и сделал,что получилось. Это первый аппарат и ошибки неизбежны-поэтому я и обращаюсь за помощью и советом. Если бы мог,то сделал бы все сам и никого бы не спрашивал.
Цитата: Виктор1984 від 11-06-2018, 21:04:48Аргонный аппарат есть
А это на самом деле самое главное.Я и сам из одних и тех же обрезков переделал кучу всяких экспериментальных узлов.Вот только я мучаюсь то полуавтоматом то электродами.А тебе не хватает только куска 6-ки для димрота.Корпус можно взять от твоего кожухотрубника.
Я работаю на предприятии,куда нельзя просто так что-то внести,а про вынести-это прямое увольнение. Так что тому,что уже дома-нет хода обратно)
Так что это все лирика. Главное-это можно ли использовать существующий дефлегматор и при каких условиях,и какой диаметр царги лучше использовать.
огник
Цитата: moh1971 від 11-06-2018, 21:23:11Вот только я мучаюсь то полуавтоматом то электродами
Не переймайся не ти один мучаешься із електродами  ;) .
Смерть Пуйлу.
#24
Цитата: Игорь від 10-06-2018, 23:39:39И для этого нужно было всего лишь воду пустить по трубке, а пар - в межтрубное пространство.
Хорошо,если остановиться на том,что я беру 1300мм трубы с проходом 42мм,заполняю ее хорошей СПН,использую РМ2-32А, ИРТ-4,тэн до 3КВт...то какой холодильник димрота мне нужно сделать? В наличии есть только кусок трубы с проходом 54мм, планирую купить медную трубку и из нее делать димрот(возможно двухрядный). Из этого вытекают вопросы:1. Какой длины медная трубка мне нужна и какого диаметра? 2. Не будет ли слишком много свободного места в трубе с димротом,и как следствие-образование тех же голов? Посоветуй пожалуйста,как из имеющихся материалов выжать максимум.
[attachimg=1]
#25
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 14:39:50планирую купить медную трубку и из нее делать димрот(возможно двухрядный).
не медную а нерж
только двух рядный
про клюшки забудь.
дефлегматор лучше делать вертикальным перегородчатым.
сейчас ссылку на правильный деф найду
кстати могу продать димрот под твою трубу. три метра 6ки - цена вопроса 400гривен
добавлено: 13-06-2018, 14:57:20
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,11.msg45634.html#msg45634
вот я начинал делать первый свой деф.
там задавал подобные вопросы.
лучше осиль все 20 страниц....
или хотя бы 10-20
добавлено: 13-06-2018, 14:59:43
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 14:39:50В наличии есть только кусок трубы с проходом 54мм,
от нее отрежешь 200мм и получится как настоящий.
соеденять с царгой чем собираешься?
и внешние диаметры труб тоже пиши.
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 14:53:48дефлегматор лучше делать вертикальным перегородчатым.
У меня ниже димрота будет стоять узел отбора с перегородками-есть вложение в теме.
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 14:53:48кстати могу продать димрот под твою трубу. три метра 6ки - цена вопроса 400гривен
Я бы с радостью может и взял,но у меня конструкция на фланцах,а приварить их на работе-это занести и вынести обратно. Лишний риск.
добавлено: 13-06-2018, 15:03:43
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 14:53:48соеденять с царгой чем собираешься?
Фланец под болты.
Труба под димрот Dвнешн.=58мм
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 14:53:48лучше осиль все 20 страниц....
Спасибо,прочитаю.
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 14:39:50Посоветуй пожалуйста,как из имеющихся материалов выжать максимум.
только не обижайся, а возьми калькулятор, ручку и бумажку вклеточку.
а еще кантер.
взвесь свое железо с которого собираешься лепить пулю.
допустим у тебя его 10кг.
цена приема наверное гривен 30-35
итого это твой бюджет.
+350гривен.
два метра 50,3*1,5 стоит 350гривен
+тебе понадобятся кламп между царгой и дефом
и что то снизу царги.
250грн + 55(если фланец клампа(300если молочка))
это уже твои затраты.
но они будут уже ниже, чем ты начнешь свои железяки сопрягать.
платя токарям за переходники или так далее
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 15:07:27платя токарям за переходники или так далее
Если это делать за забором,то да. На работе "практически" все делается на основе "ты мне,я тебе". Из этого и получается,что труба моя бесплатная,с токарем договориться можно,как и со сварщиком. Итого: из покупного автоматика и насадка-это то,что сам уж никак не осилю. Клампы по этой же причине не покупал-шел на заведомые неудобства в сборке ради удешевления. Так что у каждого своя экономика))
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 15:00:36У меня ниже димрота будет стоять узел отбора с перегородками-есть вложение в теме.
Алекса Бокака.... ))) так порежь его
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 15:00:36,а приварить их на работе-это занести и вынести обратно.
куча мест есть с аргонной сваркой
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 15:00:36Лишний риск.
ты нас пока не слышишь.....
помимо что твое жедезо весит кучу килограмм, то тебе еще нужно будет трахаться с процессами термостабилизации и теплозащиты.
на царги лучше брать тонкостенное железо.
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 15:07:27, а возьми калькулятор, ручку и бумажку вклеточку.
добавлено: 13-06-2018, 15:16:25
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 15:13:00Так что у каждого своя экономика))
удачи!!!!
ты человек который ради экономии 200-500грн на сварочные работы готов травится медным спиртом и наживать лишний геморрой ....
мне не интересно
вылизывай сво
добавлено: 13-06-2018, 15:16:48
вылизывай свой конструктив дальше
