avatar_Виктор1984
Нужен совет по длине и диаметру царги для РК
Автор Виктор1984, 10-06-2018, 15:59:35
Виктор1984Topic starter
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 15:13:22куча мест есть с аргонной сваркой
Есть. Есть и готовые аппараты. Но опять же повторюсь-стараюсь минимизировать денежные затраты.
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 15:13:22тебе еще нужно будет трахаться с процессами термостабилизации и теплозащиты.
Опять же, утеплить бесплатную царгу стоит дешевле,чем купить тонкостенную и опять же утеплить ее. Она же сама себя не утеплит.
добавлено: 13-06-2018, 15:28:03
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 15:13:22мне не интересно
Все равно спасибо
perkoljator
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 15:13:22ты нас пока не слышишь....
Угу.
Виктор1984, Не мешало бы обозначить себя в профиле , т.е. откуда ты.
Легче будет что-то советовать.  ;)
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 15:13:22ты нас пока не слышишь.....
Батарейкин, судя по всему, Виктор1984, 1984 года рождения...А это наши дети...и мне такое рассуждение и отношение очень знакомо... :( :( :-\ :-\
Так что не пэрэймайся! ;)
Ну а Виктору посоветую, все таки побольше прислушиваться к совету коллег... :) 8)
Цитата: Delta від 13-06-2018, 20:19:06Ну а Виктору посоветую, все таки побольше прислушиваться к совету коллег...
Да я и прислушиваюсь) но когда я задаю вопрос про диаметр царги,а мне несколько раз указывают на вес, то это меня несколько вводит в замешательство)  Сказали бы прямо,что такая сборка работать не будет. Потому то и потому то. А мне опять говорят-продай все на металл и купи железяку легче. Я понимаю,что я по сравнению с вами ноль в плане знаний и опыта-но все же мы такими были. Я не хочу собирать самолет,всего то хочу из подручных материалов собрать  что-то рабочее-для этого и прошу совета. И Господь с ним,с этим весом.
Вот про димрот услышал и думаю сделать. Про диаметр и мощность тоже четко сказали и я понял.
Ну вот как то так...
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:32:40Да я и прислушиваюсь)
к чему?
конкретней!!! расскажи что ты услышал от нас умного
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:32:40а мне несколько раз указывают на вес,
тут дело не в тяжести а в тепломассообмене
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:32:40,что такая сборка работать не будет
будет. но очень криво
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:32:40Потому то и потому то.
за какие такие заслуги тебе нужно все расжевать?
ты сначала хотя бы ветку про дефы прочитай....
прочитай ветку ВОРОНА "моя первая колона" или РК не помню...
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:32:40и купи железяку легче.
не полегче у нужного диаметра
но она будет естественно легче
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:32:40собрать  что-то рабочее-для этого
так что то рабочее у тебя уже есть...
#36
Цитата: Батарейкин від 13-06-2018, 20:39:04расскажи что ты услышал от нас умного
Во-первых,я не пойму к чему тут ваша агрессия. Я вам нахамил или в компот помочился? Не хотите ничего разжевывать-не нужно,но и хамить тоже не нужно. Если мне нужно перед вами что-то заслужить,то избавьте меня от своих "разжевываний".
Что умного услышал? Я описал выше. Про диаметр и мощность нагрева,про димрот...Про тепломассообмен я услышал,но совершенно не понимаю,чем отличаются одинаково утепленные трубы разных толщин стенок-нужно утеплить лучше?-утеплю.
Ветку про дефлегматоры читаю,не все понятно,но читаю. Вам наверно уже и дико осознавать,что человек может не понимать элементарных для вас вещей,но это так.
Рабочий у меня на данный момент дистиляционный вариант с укреплением,а я хочу попробовать сделать колонну.
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:49:10Во-первых,я не пойму к чему тут ваша агрессия.
интересно где ты увидел агрессию! ))))
читай!
я два года читал, набивал свой чердак информацией пока не наступил тот момент, что она там упорядочилась...
наверное дефы отложи....
начни с этого
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1393.0.html
я даю практические советы, через что уже прошел и набил шишки.
Adil
Цитата: perkoljator від 13-06-2018, 20:13:44Виктор1984, Не мешало бы обозначить себя в профиле , т.е. откуда ты.
А мне кажется даже Полтава.
И лучше будь один-чем вместе с кем попало...
sergeybb
Цитата: Виктор1984 від 13-06-2018, 20:49:10я не пойму к чему тут ваша агрессия
Не обижайся, просто у Батарейкина такая манера общения, на самом деле он милейший человек :)
Виктор. То, что ты запланировал сделать, максимально используя то, что есть, будет вполне прилично работать. Ни дефлегматор, ни узел отбора переделывать не надо. По крайней мере пока.Удлини царгу, заполни СПНкой и вперед. Тебе останется разобраться со способом управления отбором, и получишь нормальный результат. Конструкция получится не совсем изящная, но вполне работоспособная. Со временем, если сочтешь нужным, что-то переделаешь. Основние моменты, на которые надо будет обратить внимание, тебе подскажут. Не стесняйся спрашивать.
#41
Цитата: Игорь від 13-06-2018, 23:45:13Ни дефлегматор, ни узел отбора переделывать не надо.
Можно вопрос по димроту? Возникла проблема с трубкой 6*1-нет на рынке в городе.
Есть готовый димрот из трубки 8*1.Он однорядный. Намотаный на трубу 1/2". Внутри около 24мм отверстие,наружный диаметр около 40мм. Его можно под нужный размер отрезать. Подскажите пожалуйста,какой длины нужен димрот при царге 42мм внутреннего диаметра? Нагрев до 3КВт. Можно ли его воткнуть в трубу Dвнутр.=42мм или лучше взять трубу Dвнутр.=54мм? Нужно ли разводить витки димрота,т.к он виток к витку у меня? Критично ли,что он не строго ровный?
Никогда не делал такого,поэтому заранее извиняюсь за такое количество вопросов.
[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Цитата: Виктор1984 від 14-06-2018, 19:02:34Можно ли его воткнуть в трубу Dвнутр.=42мм или лучше взять трубу Dвнутр.=54мм?
Можно...Только при царгах в 42мм, подводимая мощность будет в районе 1,6кВт а не 3кВт...а при хорошем утеплении, 1,2кВт...У меня РК 42мм, работаю на 1,2 кВт...правда царга 2 метра...
То что немного кривой - не критично... ;)
Цитата: Delta від 14-06-2018, 19:54:36Только при царгах в 42мм, подводимая мощность будет в районе 1,6кВт
Как считаете,хватит 200мм высоты такого холодильника? А то про 6*1 трубку я понял,что 200мм двухрядный димрот подходит,а вот про 8*1 однорядный не знаю-есть наверно какие то расчеты...
Виктор1984, Вполне 20 см. хватит , у меня тоже 20см , а может и меньше , царга 1500 /51мм , справляется с 2,0 квт , легко , но на стольких я не работаю .
