avatar_Виктор1984
Нужен совет по длине и диаметру царги для РК
Автор Виктор1984, 10-06-2018, 15:59:35
Виктор1984Topic starter
Стою перед выбором и не могу определиться.
Есть у меня куб на 30 литров. Нагрев блок-тэном через регулятор мощности. Дефлегматор кожухотрубный 310мм высотой(в себе имеет 22 трубки диаметром 8мм и их проходом по 6мм каждая). Узел отбора по жидкости Алекса Бокакоба (т.е. пластины и трубки перетока).
Стоит выбор в том,что можно использовать трубу 48(с проходом 42),или трубу 38(с проходом 32). Потолок у меня 2.5 метра и поэтому я ограничен высотой царги максимум 1300. Выбор в том,чем жертвовать-производительностью или числом ТТ(и качеством спирта).
Материал-нержавеющая сталь.
Просто не хотелось бы из-за производительности жертвовать качеством(хочется получить максимально нормальный ректификат, а не закрепленный самогон). Просто уже есть мини-царга 550 мм с внутренним диаметром 52. Насадочная часть из нержавеющих мочалок. Проблема этой царги в том,что она отлично отбирает головы,но совершенно неудобно отрубать хвосты-последняя треть недоректификата загажена хвостовыми фракциями. P.S. НДРФ получаю на ней до 94%.
Поэтому и хочется сделать колону с нормальной разделительной способностью.
Помогите советом.
Цитата: Виктор1984 від 10-06-2018, 15:59:35Потолок у меня 2.5 метра и поэтому я ограничен высотой царги максимум 1300.
ну и у меня потолок 2,5м , а царга 1500 +димрот + куб , еще 25см до потолка . А ты шо , с плиты газовой меряешь?
Не с газовой плиты,а с пола. За вычетом от 2500 высоты потолка остальных размеров частей РК получается 1300мм(максимум) остается для царги.
Гад
Можно брать 42 мм, 42х30= 1260 мм(у тебя 1300), при условии, что засыпать качественную насадку и установить хорошую автоматику.
Используй 48-ю трубу, только зачем тебе труба со стенкой 3 мм? Просто такая есть? На мой взгляд, лучше один раз потратить 200 грн на трубу со стенкой 1-1,2-максимум 1,5 мм, чем потом всю жизнь морочиться с тяжеленной царгой.
И дефлегматор у тебя не по размеру. В нем реально будет работать максимум 10 см высоты, остальные 25 -лишний металлолом. Плюс огромная поверхность контакта спиртового пара с кислородом. А это- постоянное новообразование головных примесей.
В дефлегматор, кстати, пар подают в межтрубное пространство, воду пускают по трубкам. Наоборот можно, но плохо. В трубках такого дефлегматора флегма, стекая вниз, перекрывает пару возможность контакта с холодной стенкой. А так как ты вынужден пускать воду внизу вверх, флегма течет навстречу холодной воде и сильно переохлаждается. это не улучшает качества спирта.
Что у тебя за регулятор мощности? Диммер или стабилизатор? Если просто регулятор, нормального спирта ты не получишь даже с нормальной царгой, и нормальной насадкой.
Еще одно. Отбором при ректификации необходимо управлять. Если его с начала до конца держать одинаковым и при этом не перестраховаться вдвое, сивуха в последней трети отбора будет независимо от высоты и наполнения царги.
#5
Цитата: Игорь від 10-06-2018, 17:21:36зачем тебе труба со стенкой 3 мм? Просто такая есть?
именно так)
Цитата: Игорь від 10-06-2018, 17:21:36Что у тебя за регулятор мощности?
рм-2-32а
ИРТ - 4К для контроля температуры.
Цитата: Игорь від 10-06-2018, 17:21:36Отбором при ректификации необходимо управлять.
головы отбираю по капле в секунду и реже.
тело 3-5 капель
Вот существующий аппарат
[attachimg=1]
вот какой хочу сделать
[attachimg=2]
узел отбора
[attachimg=3]
#6
Цитата: makrak80 від 10-06-2018, 16:04:07ну и у меня потолок 2,5м , а царга 1500 +димрот + куб , еще 25см до потолка
Это у тебя. А у коллеги дефлегматор и узел отбора суммарной высотой не 20 сантиметров, а 60-70.
Дефлегматор вообще жесть. Почти восемь метров восьмерки в то время, когда для такого диаметра хватило бы и двух метров шестерки. И для этого нужно было всего лишь воду пустить по трубке, а пар - в межтрубное пространство.
Особо угнетает отбор тела 3-5 капель в секунду.
Виктор1984, в какой лавке древностей ты подобрал такое оборудование? у меня впечатление, будто я на 10 лет назад вернулся. Это в 2007 такие дефлегматоры использовали и так датчики температуры ставили. Поэтому и спирта нормального получить никак не могли.
Цитата: Игорь від 10-06-2018, 23:39:39, в какой лавке древностей ты подобрал такое оборудование?
Это не покупной,а сделанный тайно 8) на заводе,в свободное от зарплаты и начальника время)) Поэтому и материалы такие-"шо було")
Цитата: Виктор1984 від 11-06-2018, 02:02:11Это не покупной,а сделанный
Тогда вопрос меняет ракурс, но не смысл.
В каком букинистической лавке ты  откопал такую конструкцию?
Но суть не с этом...
Один наш колега используеи весьма полезную подпись под сообщениями.
Не достовно... Пулю из говна слепить можно. Но зачем нам пуля из говна?
Многие, и я в том числе,  подтвердят тебе такие слова.
Идем дальше.
Как у тебя соотносится нагрев и отбор товарного спирта?
Отбор как-то сказочно мал. Это прикол, или ошибка? Ведь 3-5 капель в секунду - это 1 мл за 5 минут, или 12 мл в час. Лилипутский результат при гуливерских размерах. Какая мощность нагрева?
Цитата: Игорь від 11-06-2018, 06:46:16Как у тебя соотносится нагрев и отбор товарного спирта?
Отбор можно и увеличивать,но падает крепость. Дефлегматор настраивается под нагрев(ну или нагрев под дефлегматор и подачу воды в нем). Струя воды из дефлегматора толщиной со спичку,а мощность нагрева 700-800Ватт.
Можно играться,но от этого только изменится скорость отбора или возврата флегмы.
Вот конструкция,которая навеяла изготовить подобный аппарат
[attachimg=1]
Цитата: Виктор1984 від 11-06-2018, 07:18:39Отбор можно и увеличивать,но падает крепость.
Царга наверно пустая?В смысле мочалки жидковаты.
Цитата: moh1971 від 11-06-2018, 13:11:27Царга наверно пустая?В смысле мочалки жидковаты.
Понимая,что 550мм с таким диаметром,это совсем не колонна-я использовал обычные кухонные мочалки из нержи.
Цитата: Виктор1984 від 11-06-2018, 13:24:33обычные кухонные мочалки из нержи.
Их можно порезать и протравить,будет гораздо веселей.
Цитата: moh1971 від 11-06-2018, 14:01:42Их можно порезать и протравить,будет гораздо веселей.
Хочется нормальную колону с СПН) Уже не хочется недоректификата)) Поэтому хочу сделать РК,а дистилятор с укреплением и так уже есть)
Если с бюджетом туговато, обратись к Диоги, может у него есть некондиция 3,5. Она некондиция только по виду, а работает нормально.
