Наполнение царг насадкой
Автор Игорь, 14-06-2011, 09:29:52
Запрессовать в колону как можно больше насадки это путь к снижению захлёбной мощности и соответственно снижению отбора. Это грабли ИМХО.
Насадка не должна погремушить. Должна лежать плотно, но без фанатизма.
Очень многое зависит от самой насадки. Начни с самого лёгкого наполнения скажем по Cmit-у. Без трамбовки и постукивания. Выйди на захлёбную мощность, проведи РК и дальше посмотришь, надо ли что то менять. Учти фактор утепления. Если толщина утеплителя 20мм, то можно и поплотнее насадку, а если 40мм, то на плотной засыпке поймаешь захлёб на значительно меньшей мощности. А это минус по отбору. ИМХО конечно.
Александр51rus
#331
Третья попытка наполнить колонну по Cmit-у,тоесть вообще без лёгкого уплотнения,засыпалась очень тонкой струйкой через лейку,позволила уменьшить рабочее давление в колонне ,но скачки давления в верх-вниз не устранив,тем самым подтвердив,что захлёб идет не по этой причине.Перед четвёртой попыткой решил поколдовать с путанкой,растянуть и сделать бороду с ней неполучится,слишком упругая,проделал следущее,из нержавеющей стружки скрутил  плотный шарик ,диаметром примерно на 1см меньше диаметра колнны,с одной стороны сплющил его,что бы получилась  по форме типа  конуса и вставил под путанку,получилось типа небольшой плотной бородки,по диаметру не доходящая до диаметра колонны,милиммеров пять по кругу,замысел в том ,что бы рассеч поток пара к краям,а струю флегмы собрать в центре,все эти ухищрения были предприняты из за отсутствия необходимого колличества стужки для изготовления целой путанки вытянутой,конусообразной формы.Насадку засыпал порциями по пол стакана прижимая давилкой после каждой засыпки,как делал в первый раз.Сегодня разбавил спирт до 40 градусов залил в кег ,начал с 1587вт-давление 20см.в.ст-стоит как вкопанное,подымал на  на 3 вольта на РМ-2 в 30минут,результат 1791вт(на РМ-2  170вольт)давление в колонне 32см.вд.ст стоит ровно скачков нет.Вывод путанки конусообразной формы,как делали раньше ,работают лучше чем приплюснутые лепёшки,а различная плотность наполнения(в разумных пределах)влияет лиш на рабочую мощность,при самой рыхлой засыпке приходится весьма сильно завышать рекомендуюмую мощность.
svi
Наповнив колону насадкою-не хватило 7см.Брага на піджоді.Планував завтра-післязавтра першу ректифікацію.Чим ці 7см заповнити,поки не докупив насадку.Може мочалки купити?
APTEM
Краще нічим не наповнюй, лиши як є.
komarova
Цитата: svi від 19-11-2016, 15:54:10Наповнив колону насадкою-не хватило 7см
В тебе яка насадка ?
Цитата: svi від 19-11-2016, 15:54:10Планував завтра-післязавтра першу ректифікацію.
З браги? :o
svi
#336
Цитата: Delta від 19-11-2016, 16:38:38З браги?
Звичайно що ні :)Перше дистиляція ну і зразу на колону.Насадка 3.5 спн,царга 150см,Двн 48, брав 2.9кг хз чому не хватило.Наповнював по Ігора порадах з 1 поста.
APTEM
Цитата: svi від 19-11-2016, 17:33:06брав 2.9кг хз чому не хватило
Тому що, треба 2,9 літрів, а не кілограмів ;)
Надо было брать 2,7 литра - хватило бы. Вообще-то 2,7 литра травленой диогинской 3,5 весят 2,8 кг. 2,9 кг должно было хватить с запасом.
svi
Цитата: chelovechik від 19-11-2016, 17:52:51Прессовал не сильно?
Ні не сильно.З легким зусиллям.
добавлено: 19-11-2016, 17:56:37
Цитата: chelovechik від 19-11-2016, 17:55:05Вес проверял?
Ні.А треба було?
Если 2,9 кг насадки заняли 140 см трубы д.48 мм, то удельный вес насадки 1,15 кг. Такой удельный вес имеет диогинская насадка до травления. Ппосле травления ее удельный вес 1,03-1,04.
svi
#343
Цитата: Игорь від 19-11-2016, 17:56:41Если 2,9 кг насадки заняли 140 см трубы д.48 мм, то удельный вес насадки 1,15 кг. Это либо диогинская нетравленая насадка либо какая-то другая, из более толстой проволоки.
Бачив насадку перший раз.Але наскільки розумію була травлена-матова.І дріт тоненький.Не хочеться пересипати переважувати.Простіше пару грам докупити і досипати.
