Бехеровка
Автор amater, 07-01-2012, 14:03:17
anton, я не понимаю о чем ты пишешь. У меня не бывает осадка, а тем более масла. Специи не размалываю, использую как есть, только корицу ломаю плоскогубцами, а кардамон кладу между двумя слоями бумаги и прокатываю скалкой. Когда настаивание заканчивается. просто сливаю в другую посуду через ситечко.
А масло? Наверное ты уж очень много цедры заложил. На 10 литров я использую цедру примерно с половины лимона. А ты?
Dmitro
ИГОРЬ, все сделал по твоему рецепту, только добавил душистого перца 2,5 г (30) перчин. В бутылке - абсолютно прозрачная, только чуть коричневее, чем Карловарска, а вот в 10-ти литровом бутыле малость мутновата. Как думаешь,почему?
Если кто и гони
Я игрался с разными видами перца, и с белым, и с душистыми. Понял, что это не нужно. Они дают какой-то левый аромат, поэтому я использую только черный.
Муть в 10-литровой банке? Да бог с ней. В бутылке ее не видно, в рюмке - тем более видно не будет.
Если копать глубже, то причин мути может быть три - по числу составляющих напитка - спирт, вода, специи.
Если использовать самогон, муть могут вызвать его примеси.
Вода может "подарить" напитку малорастворимые соли жесткости.
Специи могут замутить напиток какой-то эмульсией или суспензией.
Муть может быть вызвана комбинациями этих трех факторов, поэтому искать конкретную причину ее возникновения смысла нет.
В промышленности с мутью борются холодной фильтрацией - фильтруют при температуре -16 градусов.
Если вкус напитка устраивает, плюнь на муть - храни в 10-литровой банке пусть муть потихоньку осаживается, по мере необходимости наполняй тару меньшего размера. Если за месяц осаживаться не начнет, то уже не осядет.
anton
#63
Цитата: Игорь від 26-09-2012, 20:52:35А масло? Наверное ты уж очень много цедры заложил.
Цитата: anton від 26-09-2012, 09:57:20перебор с цедрой, по непонятным для себя причинам я положил всю цедру с целого апельсина на столь малый объем...
Да, перебор с цедрой серьезный, почему положил всю не понимаю  :'( Где то меня переклинило. Специи ложил целиком все, только надломил коробочки бадьяна. Корица в палочках ломаная. Все согласно вашему рецепту, за исключением цедры.
Вчера вечером отфильтровал цвет изменился в лучшую сторону, стал гораздо светлей.
Ниже то что было с мутью и то что стало. После этой процедуры (фильтрация через ватные диски) улучшился аромат и цвет.
Dmitro
Цитата: Игорь від 27-09-2012, 07:38:21Если использовать самогон, муть могут вызвать его примеси.
Исключается - брал чистый спирт
Цитата: Игорь від 27-09-2012, 07:38:21Вода может "подарить" напитку малорастворимые соли жесткости.
Исключается,  вода_ проверенная ранее
Цитата: Игорь від 27-09-2012, 07:38:21Специи могут замутить напиток какой-то эмульсией или суспензией
Вот это 100%, потому, что помутнело сразу после добавлении какого - ингредиента, а вот какого - не уследил. Это случилось в самом конце. Грешу на лимонную цедру
Если кто и гони
DAV_1981
Цитата: anton від 27-09-2012, 09:31:19коробочки бадьяна
По Игорю нужно именно Анис, хоть это дно и тоже, но звездочки дадут совсем другой вкус. Сам анис это семена внутри звездочек !
Краще запитати дурницю ніж її зробити...
Ферменти і піногасник в любій фасовці.
#66
Бадьян и анис - совсем не одно и то-же. Это близкие ароматы, с обоих случаях их основа - анетол. Разница между ними заметна когда они в гамме напитка на первых или вторых ролях - например, самбука или абсент. В бехеровке основные ноты - это гвоздика и корица. Цитрус - во втором ряду. Анис, кардамон вообще  "на подпевках".  Замена в бехеровке лимонной цедры на апельсиновую и наоборот не дает значительных изменений вкуса, а замена бадьяна анисом вообще будет незаметна.
Кстати, анис - это не семена в звездочках бадьяна. Это совсем другое растение. Бадьян (Illicium)- небольшие вечнозелёные деревья или кустарники. , анис (Pimpinélla anísum) - однолетняя травка. Семена бадьяна надо закладывать вместе со звездочкой, можно ее раздавить.
anton
Игорь ответил выше. Дело в том что их очень интересно сочетать, анис и бадьян в закладке присутствовали. В рассчитанных пропорциях. Попробуйте и может вам понравится.
Dmitro
Так поведайте народу эти напитки пропорции и сочетания, которых Вы смогли добиться. А играться с семечками и звёздочками - так есть чем заниматься.
Если кто и гони
Олежище
Дима, первая страница темы, рецепт Игоря. Делаю точно по нему. Замечательный сбалансированный вкус. http://labspirt.com/forum/index.php?topic=748.msg14167#msg14167
DAV_1981
#70
Цитата: Игорь від 28-09-2012, 15:02:36Бадьян и анис - совсем не одно и то-же
никогда бадьян не использовал,но думал что это одно и тоже, понаписывают блин и вводят в заблуждение :(
Dmitro
Цитата: Олежище від 01-10-2012, 12:17:33Дима, первая страница темы, рецепт Игоря. Делаю точно по нему. Замечательный сбалансированный вкус.
Cогласен на 100%, тоже делаю по нему. Даже полюбил Бехеровку,хотя в своё время в Словакии её перепил немерянно :)
Если кто и гони
Незнаю где спросить, спрошу здесь.
Как делать инвертированный сахар - пропорции, время, температура и т.д.? Искал на обоих форумах и в нете, но везде разные данные.
Может у кого есть проверенный рецепт. А то про температуру пугают, что дескать делать нужно при 70*С , а то при максимальной температуре
Цитатаобразуется очень ядовитый оксиметил-фурфурол.
:o
Зараннее спасибо. :)
Dimassik, капец...Что ты читал? Почитай еще тут ;)
Да читал, но мне надо не для браги, а для напитков.
И у тебя там тоже разбег по кислоте:
ЦитатаСоветов по поводу добавки кислоты  тоже много, начиная от 3 грамм на кило сахара до 5 грамм .
Хотя Игорь кладет:
Цитатасовсем немного - 2 грамма на 1 кг сахара
Больше по температуре интересуюсь, ну и по времени, тоже большой разбег - от получаса до двух. :-\
