Пивное оборудование
Автор Бандерівець, 14-01-2012, 02:35:56
mega80
Цитата: chelovechik від 13-02-2012, 21:33:48А с прямоугольными магнитами нет вопросов, мешальник чётко становиться по центру, размер мешальника не имеет значения, Удерживаеться на большой скорости!!!
мастырю магнитную мешалку как на ролике в первом посту. из 12 вольтового 120мм вентилятора блока питания.
магнит поставил один со старого винчестера большой 18 на 40мм.
мешальника фирменого нет. делал с подручных гвоздей, болтвов, жести, сверл... три часа развлекался!
левая рука опухла или разбухла от воды и в бутылек не влазит.
какой формы и размеров сделать мешальник?
должен ли он быть магнитом?
или одного магнита мало и их парочку как пропеллер на пропеллере закрепить?
баловался и зазором и длиной и диаметром... массивные мешальники вообще дрожат и крутится не хотят.
питание от 2 до 12 вольт
Батарейкин, Думаю в качестве мешальника подойдёт любой сбалансированный кусок феромагнитного метериала. Но лучше не парить мозг а купить мешальник в тефлоне.
Цитата: Олежище від 07-06-2013, 16:00:28я обещал попробовать веничик для прикормки.
Выглядит так http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=116259&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%B8&lr=147&redircnt=1370609648.1
У меня есть покупной, есть легенький самодельный.
Попробовал. Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Супер! А весло у меня было ольховое, на стружку в коптильню пойдет.
а что им мешать? сусло когда варишь или брагу для самогона?
добавлено: 29-11-2013, 00:05:47
Цитата: chelovechik від 29-11-2013, 00:01:03Но лучше не парить мозг а купить мешальник в тефлоне.
в две "медтехники" заезжал... нету и не слышали. где они продаются
Олег В
Обзвонил все химфирмы Краснодара -- мешальников ( якорем они его зовут) нет. Пришлось из  2.5 мм. проволоки делать. Длинна  не должна быть  больше  размаха магнита,  снаружи стержня термоусадка. Магниты у меня слеплены один на один. Скорость регулирую  универсальным БП.
Вроде, работает, но якорек ищу.
Олежище
Взял на хомебире, не пожалел ни разу. Хоть всякие гвозди в термоусадке и работают, но у меня они тарахтели сильно, а этот тефлоновый работает весьма тихо.
Цитата: Олежище від 29-11-2013, 12:36:58Взял на хомебире, не пожалел ни разу.
уже заказал. 20 и 25мм
но ночные опыты с двумя магнитами на пропеллере  прошли неудачно! под таким весом мотор если магниты сверху не хотел стартовать.... вверх ногами работал! буду выдумывать другой моторчик.
Олежище
Между мотором и магнитом поставь прокладку мм 5-10. Я кусок пробковой пробки от шампанского приклеил термоклеем, думал на попробовать, но уже больше 2х лет работает. Магнит непосредственно на вентиляторе сбивает датчики положения и вентилятор может плохо запускаться и работать.  Регулятор из одного переменного резистора и н-р-н транзистора. Включено по схеме эмиттерного повторителя непосредственно на корпусе вентилятора. В такой схеме транзистор не греется.
Аквалюб
Цитата: Николай334 від 29-11-2013, 07:10:23Обзвонил все химфирмы Краснодара -- мешальников ( якорем они его зовут) нет
Вот не плохое видео, в конце то, что тебе надо (самодельный  мешальник).
Аквалюб,  Не, мешальник у меня фунционирует удовлетворительно :D  Но нет кошерности. Я тут одну фирму уже задолбал, обещают "скоро" эти якорьки подвезти.
Цитата: Николай334 від 29-11-2013, 16:08:17Но нет кошерности
Приколист ты однако, Коля :) Главное продукт, а не кошерность... ;)
Цитата: Delta від 29-11-2013, 16:55:41Главное продукт, а не кошерность...
Эстетика, шарм, кошерность  - я думаю без этого тоже нельзя! Приятно работать когда всё радует глаз и ничего не дратует! ;)
Хотя тут сугобо дело каждого - кто к чему привык, кому что нравится!
Цитата: Delta від 29-11-2013, 16:55:41Главное продукт, а не кошерность... ;)
Коля после ВОРОНовской ветки первоспитывается! :D
Гы. Мож., наоборот, Ворон ушел в подполье и учиться делать халтуру :D :D :D
