FanCoil - автономное охлаждение.
Автор Игорь, 09-11-2019, 21:44:08
Цитата: voffka від 28-06-2020, 13:48:43насос должен непрерывно качать воду
да
Цитата: voffka від 28-06-2020, 13:48:43а Роса будет управлять клапаном подачи воды?
она не управляет.
а просто один раз открывает. и до конца перегона
voffka
К Росе подключается датчик который измеряет температуру воды на выходе дефлегматора, а так же клапан подачи воды который может работать в автоматическом режиме(инфа из видео Игоря, 1-го поста темы Росы). На основании этого у меня создалось мнение что что Роса по показаниям датчика может поддерживать t° воды на выходе дефа на должном уровне. Или это не так?
А если используется, к примеру, вода из крана, то как тогда происходит регулирование потока воды через димрот?
Спасибо.
Цитата: voffka від 28-06-2020, 14:51:05На основании этого у меня создалось мнение
измени его.
Цитата: voffka від 28-06-2020, 14:51:05то как тогда происходит регулирование потока воды через димрот?
РОСОЙ никак.
или вручную краном
или МУПом
или ФАН-Койлом
добавлено: 28-06-2020, 15:07:16
р1 или п1 - режим разогрева. по достижении указанной температуры идет переход на след режим.
р2 - работа на себя. уменьшилась мощность до рабочей. открылся электроклапан воды.
и все.... далее РОСА с водой ничего не делает.
в этот момент можно отключить ТЭН.
температура в кубе упадет хоть до 20градусов.
а вода через димрот будет бежать дальше.
не заморачивайся.
тяжело учится ездить на авто по книге.
получишь свою РОСУ и тогда поймешь как она работает.
в твоем случае РОСА подает 220вольт на помпу или БП помпы(насоса)
Цитата: voffka від 28-06-2020, 14:51:05если используется, к примеру, вода из крана, то как тогда происходит регулирование потока воды через димрот?
Ни на одном форуме в зоне видимости я не видел не то, что решения проблемы оптимизации потока воды через дефлегматор при ректификации, но даже озабоченности этим вопросом не встречал.
Проблему видят только одну - воды должно быть достаточно для полной конденсации, чтоюы не было сброса пара через деф.
5 или 6 лет назад, когда Роса разрабатывалась, на нашем форуме этот вопрос тоже не поднимался. Поэтому этот вопрос не попадал в постановку задачи разработки Росы, и поэтому для его решения нет были выделены ни аппаратные, ни программные ресурсы.
Единственное, что Роса делает по воде, это следит за ее температурой, и в случае превышения останавливает работу - останавливает нагрев и дает сигнал пользователю.
Кроме того, Роса управляет электромагнитным клапаном воды - не включает его пока вода не понадобится, включает когда она уже нужна, и отключает воду при завершении работы и при других остановках нагрева.
Управлять потоком воды (то есть управлять насосом) Роса на базе этого контроллера не будет. Нет такой возможности. Напомню, кстати, что этот проект рождался как замена РМ-2, поэтому то, до чего он дошел сегодня - и без того выше крыши.
voffka
Игорь, Батарейкин, спасибо.
Цитата: Игорь від 28-06-2020, 15:31:49воды должно быть достаточно для полной конденсации, чтоюы не было сброса пара через деф
Теперь понял. Значит товарищу при наличии 3-x кубовой ёмкости фанкойл не нужен.
Вроде крайний список очереди - http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7791.msg311900.html#msg311900
SVI
Manul
ЮраБарский
"Вовка"
komarova
yura20031977  2 платы
zivaka - на связь не выходит
Beaton
Сергей Леонидович
Vlader - отложено до лета
ZSerje -1шт. Вариант 1
sanek8198 (сама плата)
FlyHalf
Саняба комплект с насосом и тд...
Дмитрик-комплект с насосом для установки в наружный блок.
ЮраБарский - еще один комплект  ----------------------------ВАРІАНТ 1
Grip - ( сама плата в сборе) + двойная железка --------------Вариант 1
Ramzes55 -возьму еше одну плату .2шт-----------------------Вариант 1
Qazwsx - блок управления с датчиками и насосом
Almar68 -комплект с насосом и т.д... желательно полный комплект.
d_k - две(2) платы-----------------------------------------------Вариант 1
voffka - пoлный кoмплeкт (с нaсoсoм, дaтчикaми ит.д....) - Вариант 1
Lexx77761 - 1 плата --------------------------------------------Вариант 1
MANUL   1 плата            вариант1
GRIP
#350
Возьму две платы вариант -1
Цитата: voffka від 28-06-2020, 23:58:49Теперь понял. Значит товарищу при наличии 3-x кубовой ёмкости фанкойл не нужен.
странный вывод.
ИМХО - он нужен всем.
но в его случае наверное МУП лучше.
Если вода качается из ёмкости и возвращается обратно, то в принципе достаточно насоса с регулятором оборотов. Чтобы не переохлаждать флегму, можно использовать МУП, плату фанкойла или что-то другое, что регулирует обороты насоса так, чтобы стабилизировать температуру воды на выходе. Потому что даже при таком большом объеме, температура воды на входе будет постепенно ползти вверх, и при стабильных оборотах насоса будет расти температура воды на выходе.
У Гачка недавно был случай. У него автономка и ёмкость на 300 литров. С помощью МУПа он управляет оборотами насоса, поддерживая заданную температуру воды после дефа.
При очередной ректификации он забыл включить вентилятор автономки, и часа за три 300 литров воды прогрелись так, что обороты насоса с 40% доползли до ситни и охлаждения стало не хватать. Если бы обороты насоса не регулировались, остановка ректификации по перегреву случилась бы уже через час работы. А если бы воды было не 300 литров, а 3 куба, то проблема бы произошла часов через 10.
komarova
Ребята а чей это Фанкоил колбасит "Lyudochka_FanCoil2020" ? Было то же самое, отвал датчика горячей воды, победил выкинув внутренний блок питания и поставив внешний.  :)
Саняба
Колбосит  больше Lyudochky ,как долго будет капать  :) заподсказу спасибо.
ZSerje
Цитата: komarova від 30-06-2020, 16:13:33победил выкинув внутренний блок питания и поставив внешний
Внешний поставил трансформаторный или импульсный?
komarova
импульсный с ферритовым кольцом,тот что Геннадий продает.
ZSerje
#357
Игорь можно запитать блок управления DC 24в и подключить насос 24в максимальный ток 1,2А
7805 до 40в
Транзистор до 60в
добавлено: 03-07-2020, 09:08:26
Так и да, или больше нет :)
MANUL
Подключал блок питания и насос на 24в. Пока все Ок.
Чем меньше ожидаешь от человека, тем меньше в нем разочаровываешься.
Lexx77761
Очередь когда дальше двинется?
