FanCoil - автономное охлаждение.
Автор Игорь, 09-11-2019, 21:44:08
#420
Цитата: Виноградарь від 18-02-2022, 10:56:00
Игорь , мы с весны прошлого года переписывались в личке о покупке фанкойла. Естьли ли возможность сейчас закрыть этот вопрос?
да, переписка с мая 2021 есть, свои обещания выполню сегодня - завтра. Давай в личку координаты доставки
Виноградарь
Реквизиты для отправки переслал в личку.
SAMSON
Ролики писал под утро после ночной работы. Не обессудьте если что-то не так.
#426
Igordeep,  этот комплект приготовлен для тебя. Если ты пришлешь мне данные твоего роутера (имя и пароль), это очень облегчит тебе процесс пуска.
На фото... Две стороны. Красная (горячая) и синяя (холодная). Провода имеют те-же цвета.
Датчики температуры одинаковы, не важно куда какой включен. Датчик, подключенный к синей линии, управляет вентилятором. Датчик нужно поставить на выход воды из радиатора, обязательно ДО расширительной емкости.
Выход на вентилятор -220 вольт,  двухконтактный  штекер с синей меткой.  Разницы между синим и коричневым проводами нет.
Датчик, подключенный к красной сторону, управляет насосом. Его нужно поставить на горячей линии поближе к дефлегматору, не дальше метров пяти от него. Чем дальше, тем большие обороты надо настроить в режиме ожидания.
Выход на насос - трехконтактный штекер с красной меткой. На штекере первый контакт - плюс, средний (второй) контакт - минус.  Наверное это для тебя не важно. Важно то, что
Синий провод - минус, коричневый - плюс
Параграфы ты уже увидел.
Жду данные роутера.
Виноградарь,  на фото - комплект, подготовленный тебе. Все то-же, что и на предыдущем фото, но без параграфов.
От тебя тоже жду данные роутера
#428
Дополнил возможность работы с незащищёнными точками доступа. Чтобы не ломать уже проверенную систему контроля, сделал костыль. Если точка доступа без пароля, нужно в качестве пароля ввести фразу 111bez111
Система проверок допускает такой пароль, но увидев такой пароль, вайфай-модуль подключается к роутеру особым образом, без пароля.
Чтобы не забыть волшебное слово, записал его в склерозную подсказку на страничке настроек.
Фанкой подключился к незащищенной точке доступа без проблем и получил айпишник.
FlyHalf
 Игорь, а как на єту прошивку перейти? Иду через меню, пишет, что у меня последняя.
Новая прошивка совершенно иная. И старые каэффициннты не подойдут. Графики формируются не на сервере, а па браузере компьютера, их длина - 10 минут.  Доступ через интернет - только через приложение. Короче говоря, с новой прошивкой фанкойл будет совсем другим, и просто так, без подготовки, на нее переходить не стоит.
Насколько мне известно, сейчас в работе только одна такая прошивка, причем в оккупированном Бердянске. На днях в телефонном режиме настроили коэффициенты.
lifet1
Подскажите, не могу зайти на страницу Фанкойла. При этом графики показывает и через роутер телефон устройство видит.
гуральник
 На сторінці з графіками є посилання на сторінку, так пробував?
Буває що звідти пускає.
lifet1, на страничку управления можно зайти только в том случае, если и фанкойл, и твой телефон или комп подключены к одному роутеру (к одной точке доступа). Если к разным - только график. VPN может мешать соединению.
lifet1
Проблема решилась сама собой. Что это было, бог его знает, но работает
