Осветление. Плюсы и минусы.
Автор Бандерівець, 15-06-2011, 08:26:17
БандерівецьTopic starter
C http://www.rectcol.forumy.com.ua/
пост Игоря.
Разыскивая какую-то информацию, люди как правило ищут однозначные ответы на свои вопросы. Но как показывает собственный поиск ответов, как правило однозначных ответов нет. Все способы имеют положительные и отрицательные стороны, и приходится делать выбор, выбирать из двух зол меньшее.
К примеру - осветление браги перед перегонкой. Если меня спросят осветлять или нет, я не дам однозначного ответа.
Когда я был непродвинутым самогонщиком, овветлял брагу до прозрачного вида, чситал, что чем брага красивей, тем чище будет самогон, и тем больше будет в нем спирта.
Прошло время, я занялся ректификацией, повел массу экспериментов по брожению и пришел к выводу, что осветление не нужно. За трое суток выбраживает более 90% сахара, поэтому больше пяти сутокдеожать брагу бессмысленно.
Тема Дельты о сравнении двух видов дрожжей заставила призадуматься и прийти к более ясному пониманию процесса осветления, увидеть и его плюсы, и минусы.
Правильное на мой взгляд брожение - это когда дрожжи за определенное время сбраживают весь сахар, и при этом спирта становится столько, что дрожжи впадают в анабиоз (не дохнут!) до того, как начнут дохнуть от недостатка энергии.
При этом произойдет быстрое осветление. Всё нормально.
Однако если сахара в растворе меньше оптимального, дрожжи быстро его перерабатывают, но спирта при этом в растворе еще недостаточно для усыпания и оседания дрожжей. Если в этот момент не перегнать брагу, дрожжи долго не оседают (мало спирта), а постепенно гибнут от недостатка энергии. При этом в их летках накапливается много ферментов, которые вызывают автолиз - самосбраживание дрожжей. Ферменты, накопленные в дрожжах, сбраживают их белок. При этом выделяются СО2 (есть признаки брожения), много примесей и вонючие соединения серы и азота. Поэтому брожение идет быстро, осветление происходит долго, а самогон получается вонючим.
Маленький избыток сахара - неплохой вариант, но неэкономичный. Есть потери сахара, но быстро доведя спиртуозность браги до своего предела, дрожжи впадают в анабиоз, не успев "поголодать". Кстати, дрожжи, полученные в условиях небольшого избытка сахара, можно с успехом использовать повторно.
Если избыток сахара большой, ситуация меняется. Дрожжи с самого начала находятся под воздействием избыточного осмотического давления, часть их гибнет сразу, и сразу подвергается автолизу.
Все эти рассуждения базируются на одной неизвестной величине - мы не знаем при какой спиртуозности наши дрожжи впадают в анабиоз, и поэтому не можем правильно найти идеальную концентрацию сахара.
Как всегда, такую проблему приходится решать хитрым путем. Нужно не допускать перерасхода сахара, а давать воды с небольшим избытком. При использовании полудохлых сухих дрожжей это 5 лиьров воды на килограмм сахара, при использовании настоящих спиртовых - 3 литра, при использовании свежих хлеопекарских - порядка 4 литров. Эту концентрацию нужно подобрать так, чтобы сладость в растворе через 72 часа брожения уже не чувствовалась. затем, чтобы не дать дрожжам сдохнуть т уложить их в анабиоз, нужно на пару процентов повысить спиртуозность браги. Для этого достаточно влить в неё хвосты от предыдущей перегонки, если их крепость не ниже 25-30%. За 10-15 часов дрожжи плотным слоем укладываются на дно, раствор осветляется. В итоге мы не пускаем дрожжи в куб, не допускаем автолиза и не отбираем у кошек бентонит
Drinkins
Часть проблем можно решить, если добавлять в бражку сахар по частям. Например, воды льем как обычно, а сахара третью часть. На следующий день добавляем ещё третью часть от предполагаемого количества, и, на третий день, последнюю часть сахара.
Ещё, я встречал такую методику поставки бражки, как всыпать сахар в бражную емкость, а затем, аккуратно, сверху залить раствор дрожжей. Растворы разной плотности не будут смешиваться это раз. Во вторых, по мере съедания сахара, дрожжи сами будут проявлять свою активность. Как вам такой метод?
Я для себя однозначно реши что брагу нужно осветлять, я когда брагу не осветлял бентонитом всегда брага перла в отбор, а после осветления бентонитом таких проблем не было ни разу.
Drinkins, наверное лучше использовать перемешивание(например насосом), тогда дрожжи находятся в активном состоянии и всегда контактируют по всему объему с брагой, быстрее выбраживает.
Давайте сразу внесем ясность.
Дрожжи не дохнут. Когда заканчивается сахар, они начинают сбраживать свой "жирок" - гликоген, а когда заканчивается и он, впадают в спячку и ждут улучшения условий жизни. Доказательство перед носом - прессованные дрожжи отмыты от всяких следов сусла, в кором они выросли. Но они остаются живыми достаточно долго. А сухие - лишены даже воды, но тоже остаются живыми. Почему же они должны дохнуть в отбродившей браге?
При осветлении в результате как работы ферментов, так и бесферментных реакций, происходит нработка примесей - в первую очередь  - эфиров в результате соединения спиртов и кислот. Кроме того, полуголодные "пьяные" дрожжи набраживают черти что кроме этанола. Не претендуя на точность цифр, скажу, что осветление дает добавку 2-3% спирта и 20-30% примесей.
Поэтому при решении вопроса осветлять или нет, нужно определиться с целью брожения. Если предполагается перегонять брагу на самогон с последующей ректификацией, лучше не ждать осветления, так как эфиры - наиболее трудноудалимая группа примесей.
Если же сбраживать плодово-ягодное сырье, нужно как можно дольше подержать на дрожжах для наработки энантовых эфиров, без которых и коньяк - не коньяк, и бренди - не бренди, и кальвадос - не кальвадос.
ДЯДЬКА
#4
vovanxp, Я єти два метода использую вместе.В раствор сахара вливаю дрожжи и на второй и последующие дни активно перемешиваю.Первій деннь видно четкое разделение.На второй день дрожжи достигают дна и я начинаю перемешивать.4-5 дней брожение.,потоми начинается осветление.за день дрожжи опускаются на 3-4 см и я ставлю на перегон.
Тут я заметил еще одни грабли.Мы не знаем сколько первоначально в порошке под названием сахар,на самом деле сахара.
   ДЯДЬКА.
Не знаю про ректификацию, но дистиллят на сахаре однозначно лучше из осветленной браги. Настолько, что и обсуждать как бы нечего. 8)
Цитата: IgorKip від 03-02-2012, 22:47:58Не знаю про ректификацию
Думаю отсутствие трупов и остатков их разложения, на ухудшение ректификата не повлияет!!!
Хотя я никогда не осветляю, бродит 3-4 дня, выход АС 450мл\кг +-
Дистиллят не уважаю!!! Что не пью- бошка болит!!!
Цитата: IgorKip від 03-02-2012, 22:47:58дистиллят на сахаре однозначно лучше из осветленной браги.
"лучше" и "меньше примесей" - не одно и то-же. Сложные эфиры, которых становится больше после стояния небродящей браги, делают брагу мягче. роме того, неконденсируемые газообразные соединения серы и азота при осветлении частично улетучиваются, это тоже делает самогон менее вонючим.
Оригинальный способ удаления голов и газобразных примесй при перегонке вина пронаблюдал у своего дядьки. Он просто выпускает первый пар примерно минуту, и только потом подключает холодильник.
Он не делает вторую перегонку, но ракия у него получается отменая.
Alcoholik
#8
Drinkins, Спасиб, за поднятие темы!
Игорь, Тоже, об этом думал, но так как сразу пошОл по пути ректификации и оптимизации(того же брожения), практиковал недельное брожение и иксперементировал из экономических соображений и 2 недельное(экономия на дрозжиках и хотелось покрепче). Благодаря коллегам, встречам и дегустации поломал жеское неприятие к дистиллятам! Хотя, поемел его на своём опыте. При случае поделюсь. ;)
chelovechik, Мне повезло, у меня бошка не болит, но сон увеличивается или с утра "дипрясняк". (до 6 часов, а Ща и более)...
О сколько нам о
Цитата: holik від 04-02-2012, 00:58:46поломал жеское неприятие к дистиллятам!
Дистиллят дистилляту рознь.
Бесспорно, вкус и запах дистиллята определяеся сочетанием содержащихся в нем примесей, не всегда безвредных. Поэтому с моей точки зрения быть выпитым достоин только тот дистиллят, питие которого приносит удовольствие.
Но пить самогонище только ради опьянения, срочно заусывая его или запивая, наверное не интересно.
Точно так-же не интересно пить ради опьянения разбавленный ректификат, пусть даже самый чистый.
Цитата: chelovechik від 03-02-2012, 23:51:20Хотя я никогда не осветляю, бродит 3-4 дня, выход АС 450мл\кг +-
Чего то маловато :( Либо лыжи не едут, либо...
Цитата: ДЯДЬКА від 03-02-2012, 22:45:14Мы не знаем сколько первоначально в порошке под названием сахар,на самом деле сахара.
Чего то у меня тоже упали выходы с урожая 2011года :-\
Цитата: Delta від 04-02-2012, 07:54:55Чего то маловато  Либо лыжи не едут, либо...
450 мл спирта с килограмма сахара, мало? Ну блин брат не знаю!!! Больше не получается!!!
Цитата от нашего Игоря с ХД:
Ответ #30: 16 Апреля 2008, 20:57
"С другой стороны, результатами своей ректификации я вполне доволен. Последняя титаническая работа по переработке мешка (50 кг) сахара окончилась получением 26 литров безукоризненного спирта, 4.5 литра спирта с лёгким запахом головных фракций, который пойдет на исправление, и 0.6 литра неисправимого "ацетона"."
По букварям должно быть 600-650мл с кг...У меня около 530-550мл...Может у тебя где то утечка? Да и сахар сейчас действительно какой то странный :-[
Рецепт приготовления браги из сахара.
На 5 кг сахара нужно всыпать один пакетик (100 гр) сухих дрожжей типа «Саф-левюр»
Добавить к ним дрожжей «Саф-момент», в качестве пеногасителя, из расчета 1пакетик (11 гр), на три пакетика «Саф-левюра» и залить все это дело водой из расчета 4 литра воды на 1кг сахара.
Выход готового продукта.
Из браги приготовленной по данному рецепту, получается не менее 5.5 литров самогона с концентрацией спирта не менее 45%.
Вообще-то получается не менее 6 литров, но это с учетом головных и хвостовых фракций, которые я в процессе перегонки отсекаю в самом начале и в конце и отбираю в отдельные емкости. Они не пригодны для употребления. Я по мере их накопления в достаточном количестве, перегоняю еще раз на ректификационной колонне, и получаю некоторый процент чистого спирта, а остальные фракции идут на технические нужды. В частности головные фракции использую для бачка стеклоомывателя автомобиля в холодное время, а также очень удобно разжигать дрова в мангале при приготовлении шашлыков, горит как бензин, но не воняет.
Взято с ХД....
Итого примерно 500мл с 1 кг сахара. Если учесть что сахар не сладкий вот тебе и потери!!! Головы секу примерно 10 %....
Цитата: Delta від 04-02-2012, 10:35:47Ответ #30: 16 Апреля 2008, 20:57
Урожай был очень сладкий...  :D :D  :D  :D
