avatar_ДимаС
РК: примусова зупинка як метод
Автор ДимаС, 17-11-2022, 08:23:33
ДимаСTopic starter
Чув про технологію примусової зупинки РК. Зараз актуально при відклбченнях світла.
Суть:
Відбираємо голови, умовно 10%.
Зупиняємо РК.
Після охолодження системи запускаємо з нуля, замість голів відбираємо підголовники, нехай 10%.
Далі по стандартній схемі.
Навіщо?
При окисленні проміжних фракцій вони легше відходять як головні у такому випадку і спирт отримуємо чистіший, бо менше розмазано по погону проміжних...
добавлено: 17-11-2022, 08:28:03
Загалом, якщо на ктапі відбору тіла вимкнули світло, хоч на хвилину, у ТСА потрапляє свіже повітря і воно при новому запуску РК окислює підіймаючийся по колоні гарячий спирт, перша порція якого це по суті новоутворені речовини, у більшості своїй альдегіди, тому вірно я розумію, що при вимкненні світла, продовжити відбір тіла треба, попередньо відібравши умовно 1-3% новоутворених «голів», далі має бути товарний спирт?
ГонщикФормулы
Я читал что если прервал РК на отборе тела, при повторном запуске нужно просто отобрать 50мл в качестве голов, и потом продолжить РК. Про скорость отбора этих 50мл не уточняли.
гуральник
Цитатадалі має бути товарний спирт?
Дати колоні пропрацювати на себе, ~100мл в стакан, решту тіло.
yrabarskiy
#3
На трубку ТЗА прилаштувати нормально-закриттй клапан. Коли є електрострум з'єднання з атмосферою наявне, у разі відключення клапан закриється, доступа повітря не відбудеться. Хвилюватися за розрідження, яке утвориться не варто, адже куб утеплений.
     В подальшому, 30 хв робота на себе і 200-300 мл/л як піголовники.
Beaton
Если ты заткнешь тса, то после разрежения этот клапан присосоется. Дальше будет следующее - если вакуум в системе из за охлаждения будет расти и превысит прижимную силу пружинки клапана отбора, то воздух засосёт через клапан отбора. Если не превысит, то дальше будет соревноваться сила с какой присосался клапан  и сила магнитного поля этого клапана - сможет ли она оторвать присосавший клапан или нет при следующем запуске.
yrabarskiy
Цитата: Beaton від 17-11-2022, 13:26:52Если не превысит, то дальше будет соревноваться сила с какой присосался клапан  и сила магнитного поля этого клапана - сможет ли она оторвать присосавший клапан или нет при следующем запуске.
В подальшому, коли відновиться електропостачання і піде нагрів, то тиск буде зростати, тому клапан буде працювати як йому і потребується. Клапан спрацьовував би і під час розрідження, не таке воно там вже й велике.
Неприятности и неудобства имеют положительную сторону. Они заставляют сделать шаг в сторону, и тем самым  дают возможность увидеть вещи с другого ракурса .
Что представляет собой ректификационная система? 60 литров объема заполнены водой со спиртом (литров 30) и спирто-водяным паром, столько -же литров.
При отключении нагрева весь пар сконденсируется, его место займет воздух.
Что произойдет если отключить нагрев, перекрыв связь с атмосферой? Есть ли шанс схлопывания куба?
Если нет, то может не пускать воздух в колонну при отключениях?
Проникновение воздуха в колонну и окисление всего того, что есть на насадке, не единственная проблема при остановках. Многочасовые отбор голов рассаживает "по полочкам" примеси промежуточного характера, которым в кубе жарко(они испаряются), а на подходе к дефу - холодно, и они конденсируются. После отбора голов содержимое насадки - как ведро с глинистой водой. Глина отстоялась, легла на дно, и воду можно пить.  После нового запуска "вода" взбаламучена, равновесие не наступило, его нужно дождаться.
Но я о другом.
ДимаС вспомнил о технологии "выжигания" этих примесей при принудительной остановке. А мне в голову вот что пришло...  После остановки нагрева всё содержимое насадачной части, то есть примерно 500 мл флегмы, упадет в куб вместе со всеми промежуточными примесями, которые там были. Может есть смысл сделать так, чтобы они падали не в куб, а в какой-то буфер, из которого мы их извлечем при запуске?
УПС...
Спросонок не заметил обсуждения закрытия ТСА.
Думаю, клапан отбора вакуумом не откроет. Если седло имеет отверстие 1 мм2, то при полном вакууме за клапаном (минус 1 кг/см2) на клапан будет действовать усилие в 1 десятитысячную килограмма, это всего 0.1 грамма. Не откроет.
Оторвёт ли электромагнитная сила клапан на ТСА, преодолевая вакуум? Да конечно оторвёт. Давление всего 1 кг максимум, только в другую сторону. Клапан парового утюга (наш НХ-3) открывается ведь при давлении пара в 3 кг/см². Почему ему не открыться при одном? Да и зачем его открывать? Включи нагрев и вакуум исчезнет.
Так мы вообще можем прийти к ректификации под вакуумом :)
гуральник
Цитата: Игорь від 19-11-2022, 05:33:05Может есть смысл сделать так, чтобы они падали не в куб, а в какой-то буфер, из которого мы их извлечем при запуске?
Куда, як?
silverus
Цитата: гуральник від 19-11-2022, 06:10:47Куда, як?
У меня под колонной стоит перегородочный узел полного отбора с гидрозатвором и краником, использую при перероботке голов.
Если краник заменить на электрический нормальнооткрытый, то при отключении электричества получим сброс содержимого колонны.
ДЯДЬКА
 Ця тема дуже ціківа для теоретичного обговорення.А на практиці світло зникає в різні часи ,на різний проміжок часу.На тому тижні в мене не було світла 20 годин.
Тому вирішив просто Не роблю спирт до повної стабілізації ситуації.Почав робити фруктові вирна на диких дріжжях.Теж цікава справа та й напій приємний.
Прийде час і ми своє наздогонимо.Головне не втрачати впевненості :D :D
   ДЯДЬКА.
ivan_fd
В нас взагалі нема сенсу щось починати.
2 год є, 4 год нема електроенергії. Навіть повербанки не встигають зарядитись.
SAMSON
Цікаво також  про буфер .
Може настав час придивитись до газового нагріву?
Дмитрик
Ще для дистиляції можна розглянути газовий нагрів,хоча з охолодженням всерівно питання потрібно вирішувати.
