avatar_Назим
Казан-кабоб
Автор Назим, 16-04-2023, 22:33:08
НазимTopic starter
  И так, еще одно из замечательных горячих блюд в Узбекистане, Казан-кабоб. Для приготовления понадобится Казан, литра на 5. С плоским или круглым дном, дюралиевый или чугуный, не важно.
Килограмм баранины. Но нужно то место которое называется корейка, из него готовят чалагач...
Если ребра продольно порубить на две части, то место которое со стороны позвоночника и будет желанным куском.
Надо разрезать отдельно каждое ребрышко. Картошка, отборная, не крупная, с куринное яйцо все одну к одной размером.
Курдючный жир 300г, если нет то внутренний, но не тонкий, а тот что потолще. Соль и зира (пару столовых ложек).
  Курдюк, или внутренний жир заморозить, часок в морозилке достаточно, если больше ничего страшного. Нарезаем пластинками по 2-3мм, обкладываем дно казана, с середины по кругу, пока хватит жира.
[attach=3]
  Мясо слегка присыпаем солью и нормально зирой.
[attach=4]
Раскладываем по борту казана, поверх жира.
[attach=5]
  Картошка в идеале столько, сколько влезет одним слоем, вплотную друг к другу на дно, поверх жира. Но картошки всегда мало,
я беру в два слоя.
[attach=6]
[attach=7]
Каждый слой посолил, посыпал зиру.
  Закрыли крышкой очень плотно, я закрываю двумя
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
  Огонь на максимум,
не долго, как зашкварчит в казане, огонь на минимум, и от возраста мяса тушим... от 2х до 4х часов, можно через пару часов открыть попробовать кусочек мяса.
Как мясо готово открываем, потихоньку вытаскиваем мясо, убираем в сторону,
[attach=11]
жир который отходит от стенок, к мясу.
  Огонь на полную, или почти. Если картошка в два слоя, то верхний временно убираем,
[attach=13]
  очень быстро нижний слой картошки начинает краснеть, переворачиваем, аккуратно, по одной, картошка сварилась в жиру и можно сломать. Покраснела вся убираем
на некоторых картошках, приклеена шкварка, это самые деликатессные
[attach=19]
[attach=12]
  складываем второй слой, покраснела всыпаем первый убраный слой, сверху мясо,
[attach=14]
  огонь на средний, крышкой закрыли. Минут 5-10, тушим(для разогрева)
открываем раскладываем на ляган красиво по кусочку
[attach=20]
по картофелине, картошка покрыта люрексом сверху, мягкая внутри, можно смелее.
[attach=15]
  Поливаем мясо жиром со дна.
[attach=16]
  Пару щепоток шинкованого полукольцами репчатого лука сверху.
[attach=18]
  Время тянуть нельзя, быстро застывает.
[attach=17]
  Под крепкие напитки (водка), самое то. Картошки всегда мало, она пропитана жиром снаружи жаренная, внутри варенная Блюдо вкусное и сытное, наедаешься им достаточно плотно, а на следующий день всегда вспоминаешь с грустью, что больше нету.
НазимTopic starter
#1
Делали бюджетный казан-кабоб на ужин.
[attach=1]  [attach=2]
мало того что бюджетный, так еще и эконом. С куриных бедрышек, так еще и курдючного жира мало было... В ход пошло сало с брюшины наверное, с палец толщиной всего, лежало замороженное в морозилке.
Но эта смесь дала шикарные шкварки
[attach=3]
они как защитный слой, защищают основное блюдо от пригорания
но рождают обалденную закуску к водке, которое и отдельным блюдом очень даже ого
[attach=4]
по готовности поливаем все, растопленым жиром...его получается прилично... если застынет то будет смалец
[attach=5]
теперь все на ляганчик
[attach=6]
сверху лучок
[attach=7]
курица при таком раскладе не хуже баранины... а если горло сполоснуть сортировочкой...
[attach=8]
картошке надо отдать должное
[attach=9]  [attach=10]
как всегда кроме символического последнего кусочка, ничего не остается кроме воспоминаний
[attach=11]
так что баранина не панацея, с курицей бюджетно и экономно... и обалденно на вкус
но мега куриный казан-кабоб тоже бывал...
[attach=12]
А чому останні шматочки не їсте?
НазимTopic starter
#3
Я думаю, нехай дружина з'їсть останній смачний шматочок, а вона думає про мене
;) ...Або як в тому анекдоті про останній пельмень на тарілці, який ніхто не їв, поки не відключили світло.  А їли їх, хто виделками, а хто руками.
;) ...Або як в тому анекдоті про останній пельмень на тарілці, який ніхто не їв, поки не відключили світло.  А їли їх хто вилкою, а хто руками.
Як приємно, що після декількох годин спілкування, Узбек розмовляє Українською! Мені б так вивчити Узбекську!
НазимTopic starter
Цитата: Сергей Леонидович від 03-03-2024, 20:34:54Як приємно, що після декількох годин спілкування, Узбек розмовляє Українською!
;) Ну ...
...во первых, от узбеков у меня только гражданство...
...во вторых я родился и вырос на Кубани, среди кубанских казаков, и Украинский слышал(и не только слышал) с детства.
...а в третьих онлайн переводчики сейчас очень доступны.
Цитата: Сергей Леонидович від 03-03-2024, 20:34:54Мені б так вивчити Узбекську!
а Узбекский, могу научить...  ;)
Сподіваюсь що не образив!
НазимTopic starter
Цитата: Сергей Леонидович від 03-03-2024, 20:46:15Сподіваюсь що не образив!
да нет, не обидел... все нормально... мы ведь взрослые адекватные люди...
Кожен раз читаючи твої рецепти, вражений тим, як поетично і красиво ти це описуєш! Навіть читать смачно, вже не кажучі, спробувать! Щира мегадяка!
НазимTopic starter
Цитата: Сергей Леонидович від 03-03-2024, 20:56:43Кожен раз читаючи твої рецепти, вражений тим, як поетично і красиво ти це описуєш! Навіть читать смачно, вже не кажучі, спробувать! Щира мегадяка!
Даст Бог, закончится проклятая война, приеду в Украину. И попробуешь с моих рук, и тогда сможешь оценить на все сто.   :)
Якщо доживемо, будемо раді, вас з Арішею бачити!
Ще i як доживемо. Ми люди розумiемо один одного i байдуже якою мовою .А цi ублюдки якi вбивають людей повиннi здохнути .Це вiйна добра зi злом , людей з нелюдями .
Цитата: Назим від 03-03-2024, 20:43:57.во вторых я родился и вырос на Кубани, среди кубанских казаков,
Це де саме ? Я теж родом з Кубані , народився та мешкав там майже 18 років ...
Цитата: Назим від 03-03-2024, 20:27:25хто вилкою,
Веделкою :)
Дякую за мову! ;)
Виделкою ::)
