Система безпеки
Автор Игорь, 16-02-2024, 00:13:38
Цитата: Батарейкин від 23-02-2024, 23:04:34
Цитата: Игорь від 23-02-2024, 20:31:55Клеммники раскручивать?
да! это не так трудно
иначе будут крутить вилки и розетки... и тушить пожары
ні, не легше, а пожеж від вілок і розеток в мене жодного разу не було
Цитата: Сергей Леонидович від 24-02-2024, 00:11:14від вілок і розеток в мене жодного разу не було
ну от проводки было
ну от проводки было
з ким не бува? Але, точно не від вилок та розеток
Невозможно придумать ничего хуже, чем использовать зажимы автоматов и  клеммников в качестве разъемного соединения.
Чайник имеет мощность 2.2 кВт, 50-я колонна - меньше.
Олег, у тебя чайник клеммниками подключается? Или вилку в розетку вставляешь? Так почему для колонны у тебя другие требования?
Цитата: Игорь від 24-02-2024, 09:15:51Так почему для колонны у тебя другие требования?
Все очень просто объяснить...
Чайник работает 2-3 минуты...Колонна полтора суток :) В розетке контакты постепенно разбалтываются...прослабляются, отсюда и подгорание, а в автомате нет...
У меня тоже РК, вернее РОСА, подключена к автоматам напрямую... ;)
DAP
Головне не забувати гільзувати багатожилтні проводи і періодично перевіряти затяг, бо може бути гірше розетки.
Serhiy
У меня вся автоматика собрана на одном щитке и соединена только клеммами.
А вот щиток подключается к сети такой вилкой как на картинке.
Т.е. нет необходимости каждый раз возиться с соединениями, всё уже однажды красиво по правилам  (посредством обжатых наконечников и прочего) соединено на мобильном щитке, который на время работы вешается на стену, а по окончании, отключается от розетки и прячется в чулан.
Всегда
Цитата: Delta від 24-02-2024, 11:08:18Все очень просто объяснить... Чайник работает 2-3 минуты...Колонна полтора суток
Всe еще проще объяснить.
Контакты автомата не предназначены для ежедневного раскручивания - закручивания. После десятого раза автомат придется заменить. Да и щиток тоже придуман не для того чтобы после каждого использования его разбирали, раскручивали и закручивали. Пластмасса долго этого терпеть не будет.
Для всего - своё применение. Клеммники и автоматы предназначены для постоянных соединений, розетки-вилки - для временных. Если соединение разбирается раз в месяц, его лучше удалить, если чаще - надо использовать нормальное разъемное соединение на соответствующий ток.
Объясняю...просто забыл сказать...
У меня три фазы...на одной НБК, на другой РК, а на третьей розетки, свет и всё  остальное....и никогда я не раскручиваю эти автоматы. Раньше были розетки и хорошие и не очень...и дорогие и дешёвые, и на керамике и на пластике. Максимум хватало на пол года. (При интенсивной работе!). Потом розетка на выброс, а чаще вместе с вилкой. Автоматы как поставил года три назад так и не меняю... ;)
два нюанса: поперше, приватний будинок, по друге - 3 фази, в мене квартира і алкоголь я роблю з 200 - 300 кг. цукру на рік. Тому розетки і вилки мене влаштовують. Раз на 2-3 роки мініяю їх і все
Цитата: Игорь від 24-02-2024, 09:15:51Олег, у тебя чайник клеммниками подключается? Или вилку в розетку вставляешь?
нет
и вилку не вынимаю....
но чайник 5минут практически под присмотром....
а вот бойлер пока хуже.... там и гамняная вилка... и дохлый провод
обязательно переделаю под
Цитата: Игорь від 24-02-2024, 09:15:51Невозможно придумать ничего хуже, чем использовать зажимы автоматов
но это мой выбор.... кстати Электрика 6 разряда (1992год)
а там пусть каждый делает свой выбор!
Дельта сделал правильный! )))
Цитата: Delta від 24-02-2024, 15:25:37Потом розетка на выброс, а чаще вместе с вилкой. Автоматы как поставил года три назад так и не меняю...
Что-то не вклеивается...
Дельта, ты подключил свои контакты и не трогаешь их годами. Использовать в этой ситуации вилку с розеткой было бы глупо.
А как быть тому, кто раз в месяц вытаскивает оборудование из кладовки, тащит в кухню или в ванную комнату, двое суток пользуется, а потом разбирает и прячет в кладовку на месяц?
Ставить в кухне щиток и каждый раз прикидываться электриком шестого разряда?
ЦитатаРаньше были розетки и хорошие и не очень...и дорогие и дешёвые, и на керамике и на пластике. Максимум хватало на пол года.
у тебя тэны 4.5 кВт, это ток 20 ампер. А розетки рассчитаны на 16.
#73
Цитата: DAP від 24-02-2024, 11:27:20Головне не забувати гільзувати багатожилтні проводи
у меня Красивая! 6-лепестковая....
но покатит и просто плоскогубцы или молоток!
а приколитесь.... и отпишитесь! ну кому не лень...
сколько у каждого сранных зарядок для мобилок сейчас включенны в 220в и без телефонов.
у меня три (((( причем все в переноски с автоматами 2 по 6 и 1 на 10 ампер....
и именно включены
и хрен эти автоматы сработают...
да на чайник-утюг-сварочныйаппарат... но не сгорающую мобилку...
у нас позавчера был пожар в Запорожье. именно от блока питания мобилки....
ну то ТАКЭ... мы то над бабушками смеялись что они шнур из розетки на телике вытыкают...
мы то ВУМНЫЕ
у нас модем и еще десяток устройств в дежурном режиме в розетку включено....
даже АВР и Барьер какой то стоит...
а они по сути правы!
рекомендую отключать...
можете не БЛАГОДАРИТЬ... А МОЖЕТе как всегда посмеються... но я предупредил!
тем летом при первом массовом обстреле я увидел в сети на оборудовании 374 вольта... через три часа Барьер у меня уже стоял. за полтора года он раз пять срабатывал...
крайний раз на 272 вольта
и это при том что больше 200в в сети я очень редко вижу. чаже 185-195 вольт
добавлено: 24-02-2024, 18:13:27
Цитата: Игорь від 24-02-2024, 17:06:55и каждый раз прикидываться электриком шестого разряда?
ну иногда и седьмого ))
добавлено: 24-02-2024, 18:16:21
у меня такая порнография бытовая поплыл пластик....
а военная - разсыпался пластик...
но то ТАКЭ...
ТРЕНИРУЙТЕСЬ!
НАХРЕН ВАМ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА НУЖНА? КОТОРАЯ ГОДА МИ РАБОТАЕТ?
добавлено: 24-02-2024, 18:18:51
Вилки и розетки какие сейчас берете?
белЁруззькие?
или турция-китай???
так как на немецкие в три раза дороже явно денег жалко (( да и не в любом магазине их продают
ГонщикФормулы
Запишите меня в очередь пожалуйста
