Система безпеки
Автор Игорь, 16-02-2024, 00:13:38
Amat
Дорого дня!
А можна і мене додати до черги на такий чудовий прилад.
Дякую.
Цитата: ДимаС від 26-02-2024, 22:53:58Читай вище - планується 2 різні системи
та я то читаю.....
оно единым блоком будет? - нет!!!
наверное заказывать нужно - ДЛЯ РОСЫ
но еще прайса и комплектации нет
пЫво
Снова РОСУ переделывать   :'(    :D :D   Только недавно забрал у Валеры. Хирург как раз удалил силовой разъём тэна.
Поставьте меня пожалуйста в очередь.
пЫво, добавил...
Цитата: пЫво від 27-02-2024, 20:45:46Снова РОСУ переделывать
Я думаю, что вряд ли прийдется переделывать....Скорее всего будет еще одна коробочка, которая будет присоединятся к РОСЕ или отдельно работать...
Назим
Цитата: Delta від 28-02-2024, 09:49:52Я думаю, что вряд ли прийдется переделывать....Скорее всего будет еще одна коробочка, которая будет присоединятся к РОСЕ или отдельно работать...
ну да, вроде так по плану,
...вот же:
Цитата: Игорь від 17-02-2024, 18:36:13Я вже маю певне бачення системи безпеки для Роси, і не тільки.
При роботі з Росою, ще невеличка коробочка на стіні десь поруч з Росою.
Має власне живлення від розетки, з'єднана з Росою через гніздо потопу.
На борту має датчик спирту, датчик диму, датчик температури без показометра, а також три-п'ять входів для датчиків рідини.
Може ще щось?
Кожен з датчиків при проблемі замкне потопну лінію. Роса вимкне нагрів. Лампочка цього датчика загориться, і буде горіти доки не натиснеш кнопку сброс.
AnZar
Додайте мене, будь-ласка, до черги.
Дякую!
Дякую Тобі, Боже, що я не москаль!
І дякуйте, москалі, що я не Бог...
пЫво
#96
Я так понял, что она будет соединяться с РОСОй через силовой разъём тэна...? А у меня его как раз уже нет.
Попрошу Игоря. чтобы было без разъёма, просто провода выведены и соединю клемником. У меня система не разборная, всегда на одном месте.
добавлено: 28-02-2024, 17:04:24
Цитата: Игорь від 22-02-2024, 13:09:17
Варіант для Роси.
Що є.
Роса вже стоїть, має власне, вже існуюче підключення до 220. Давно працює.
Має штекер, в який ми втикаємо вилку від тена.
Що зміниться.
Десь поруч на стіні з'явиться коробка безпеки.
Вона буде підключатись до Роси у гніздо тена.
Штекер ТЕНа буде вставлятись у гніздо на коробці безпеки.
Тобто, нічого не змінюємо окрім способу підключення ТЕНа.
Наголошу окремо. Для живлення коробки безпеки в такій содифікації знадобиться окрема розетка. Не силова, звичайна, на малий ток
Ось
Цитата: пЫво від 28-02-2024, 17:03:14без разъёма, просто провода выведены и соединю клемником.
ну в надпись добавь что я тебя еще и похвалил ))))
Ну вы реактивные... Я сегодня первые детальки воткнул в пакетную платку.
Занимался вот чем.
Каждый сигнал аварии должен быть проверен чтобы исключить влияние помех, наводок или ложных срабатываний. Будет обидно если ректификация остановится из-за того, что у соседа включился холодильник.
Поэтому достоверным сигналом будет считаться тот, который не исчезает несколько секунд. То есть... Если датчик паров этанола в течении пяти секунд даёт сигнал тревоги, это приведет к отключению ТЭНа и появлению непрерывного звукового сигнала.
Так будут работать датчики первой категории.
Датчики второй категории будут срабатывать не через 5 секунд непрерывного срабатывания, а через... ну пусть через две минуты.
Например, если бутылка под ТСА наполнится на ¾, система безопасности начнет выдавать прерывистый сигнал, предупреждая хозяина о том, что надо срочно вмешаться.
"Вмешаться" означает сбросить сигнал аварии (начнется отсчёт новых двух минут), устранить причину писка, и снова сбросить сигнал аварии.
То есть... К каждого датчика будет свой тумблер, позволяющий выбрать категорию отключения - быструю (через 5 секунд ), или с задержкой (через 2 минуты)
Может есть другие соображения по времени задержек?
Наверное по парам спирта нужно делать два порога. Первый (безопасный) должен иметь двухминутную задержку перед отключением. Второй (опасный) должен привести к отключению немедленно.
И снова другие соображения. Если безопасный уровень через две минуты наличия отключит ТЭН, но нужно ли отслеживать ещё один уровень?
Цитата: Amat від 27-02-2024, 13:34:19А можна і мене додати до черги на такий чудовий прилад.
Цитата: AnZar від 28-02-2024, 13:43:42Додайте мене, будь-ласка, до черги.
Amat, AnZar, добавил...
Новые мысли...
Нужен ещё датчик осушения, то есть датчик, противоположный датчику потопа. Например, следить за уровнем браги. Мне один из коллег недавно ссылку на такой давал. Можно уровень в пластиковой бочке отслеживать.
Дельта, спасибо за помощь.
А чому би не використати постійно занурений датчик потопу коли рівень стане нижче рідина перестає замикати контакти і спрацьовує осушені є
гуральник
 але він буде якийсь час вологий, обліплений дріжджами і брагою... :-\
це для ббк потрібно такий датчик?
perkoljator
 Несколько ссылок на бытовые газоанализаторы. Может кому нада.
В правом верхнем углу -выбор языка. Английский, Польский, Украинский.
  https://www.temu.com/pl-uk/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83-co2-hcho-tvoc-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-g-601099541309739.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2Fb8d65305-237f-409a-932f-2562538c2069.jpg&spec_gallery_id=4080343064&refer_page_sn=10032&refer_source=10016&freesia_scene=25&_oak_freesia_scene=25&_oak_rec_ext_1=MjE2NDg&_oak_gallery_order=1006873197%2C178181958%2C1733478904%2C1861491275%2C279451279&refer_page_el_sn=200970&refer_page_name=goods&refer_page_id=10032_1709196220030_wzzcnmr3mg&_x_sessn_id=yyr6k9gn05
https://www.temu.com/pl-uk/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%B7-lcd-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%94%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-pm2-5-pm10-hcho-tvoc-co-co2-aqi-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-g-601099527918667.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2FFancyalgo%2FVirtualModelMatting%2F22e922a585b441cfe763098bab33f050.jpg&spec_gallery_id=4040268670&refer_page_sn=10032&refer_source=10016&freesia_scene=25&_oak_freesia_scene=25&_oak_rec_ext_1=MjM1OTk&_oak_gallery_order=1288285077%2C101262632%2C1578726430%2C974223873%2C1710626122&refer_page_el_sn=200970&refer_page_name=goods&refer_page_id=10032_1709196220030_wzzcnmr3mg&_x_sessn_id=yyr6k9gn05
  https://www.temu.com/pl-uk/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F-9%D0%B21-pm2-5-pm10-co-co2-tvoc-hcho-aqi-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E-%D0%B7-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%8E-g-601099542057842.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2F15ee4165-1d25-4362-bbae-22455e82b110.jpg&spec_gallery_id=4088161392&refer_page_sn=10032&refer_source=10016&freesia_scene=25&_oak_freesia_scene=25&_oak_rec_ext_1=MTU2Nzk&_oak_gallery_order=505876569%2C379487010%2C1582357783%2C1535670113%2C478928991&refer_page_el_sn=200970&refer_page_name=goods&refer_page_id=10032_1709196220030_wzzcnmr3mg&_x_sessn_id=yyr6k9gn05
Ссылки получились какие-то громоздкие. Через три дня снесу сообщение.
  Кому нада , переписуйте.  :)
