avatar_Delta
Зерновое сырьё
Cmit
Цитата: Dmitro від 24-09-2012, 22:45:57На пророщеном ячмене ещё не пробовал, хотя начитался, что настоящий вискарь делают именно из пророщеного ячменя
Я зерно (любое)на проращивание беру из посевного фонда,не важно у кого фермеров  на опытных станциях лиш бы подешевле,тогда с проращиванием прблем не будет,
Dmitro
Смит, да проблем с проращиванием нет, и зерно у меня - зашибись. Ты что, проращиваешь всё зерно, идущее в затор, а потом его мясорубишь в кашу и дальше что? Не думаю, что ты приступаешь к развариванию :)
Если кто и гони
FlyHalf
Цитата: Dmitro від 26-09-2012, 19:55:55Ты что, проращиваешь всё зерно
Если ты не пробовал, то обязательно стоит зделать несколько односолодовых заторов.
Каждый из разного зерна. После этого ты поймешь, стоит ли такой напиток повышенного гемора.
А главное, четко определишься с вкусовыми особенностями разного зерна.
P.S. C кукурузой данный експеримент можно проигнорировать. ;)
Cmit
Нет если все пророщенное то проходиш по паузам ,потом стерелизуеш ,охлаждаеш ивносиш дрожжи.
FlyHalf
Цитата: Dmitro від 24-09-2012, 22:45:57Использую дроблёный ячмень в кач-ве зернового сырья, осахариваю ферментами, после перегона вискарём и не пахнет
После перегона и не будет. Ты случайно не с Чивасом сравниваешь? Для сходства с Чивасом, наверное надо добавить чего то еще.
Не гонись за магазинным вкусом, хотя там есть немалый кайф. Сделай из 100% ячменного пивного солода или прорасти- засуши сам,
закатай в бочку хотя бы на 2 месяца и посмотришь на "магазин" по другому. Сам больше 1 месяца не выдерживал ;)
Dmitro
Цитата: Cmit від 26-09-2012, 20:41:52если все пророщенное то проходиш по паузам ,потом стерелизуеш ,охлаждаеш ивносиш дрожжи.
какова максимальная температура нагрева и какие паузы делаешь на пророщенном?
Цитата: FlyHalf від 26-09-2012, 20:53:19Сделай из 100% ячменного пивного солода или прорасти- засуши сам
А из зелёного солода никак нельзя?
Цитата: FlyHalf від 26-09-2012, 20:53:19закатай в бочку хотя бы на 2 месяца и посмотришь на "магазин" по другому.
Стоит  разный в 3-х 16-ти литровых бочках уже с июня, запах - вкус - отменный, но не такой мягкий, как 12-ти летний Чивас. Даже более пряный и терпкий. Но делался не на пророщенном солоде, а им осахаривался пшенично-ячменный дроблёный затор
А я спрашиваю, как сделать на ПОЛНОСТЬЮ ПРОРОЩЕННОМ СЫРЬЕ 100%-НОМ
Если кто и гони
Cmit
Цитата: Dmitro від 26-09-2012, 22:10:02А из зелёного солода никак нельзя?
Можно и из зеленого ,толко перемолоть большое кол-во солода большая проблема ,а пауза одна 62-64гр ,пока пройдет йодная проба,потом стерелизуеш при  80гр остужаеш до 30 ивливаеш дрожжи,через 1-1,5 часа появится пена.
Cmit
Цитата: Dmitro від 26-09-2012, 22:10:02но не такой мягкий, как 12-ти летний Чивас.
ответ в твоей цитате 12-ЛЕТНИЙ
Dmitro
Цитата: Cmit від 26-09-2012, 23:29:45ответ в твоей цитате 12-ЛЕТНИЙ
ЗАЧООООТ, согласен, но публика тут пишет, что после 2-х месяцев в дубе - Чивас отдыхает. А я пока Чивас не переплюнул, вот это меня и гномит и плющит
Цитата: Cmit від 26-09-2012, 23:27:16толко перемолоть большое кол-во солода большая проблема
Так вроде шотландцы не перемалывают проросшее сырьё (видел в Ютубе), а засыпают в чаны в натуральном виде....
Если кто и гони
FlyHalf
Цитата: Dmitro від 26-09-2012, 23:54:50Так вроде шотландцы не перемалывают проросшее сырьё
А ты перемели, будет больше выход.
Цитата: Cmit від 26-09-2012, 23:27:16потом стерелизуеш при  80гр
Как вариант, можно этого не делать. Считается, что при этом ты теряешь мизер крахмала в нутри зерна,
но сохраняешь ферменты, которые медленно догрызают крахмал при брожении. Но экономишь время и ресурсы.
Я остановился на методе без стерилизации. Не скисало никогда, хотя пару раз сильно передерживал и болезненной чистоплотностью не страдаю.
Из пшеницы из зеленого мне даже больше нравится, чем из сушеного. Из ячменя будет очень вкусно, но еще меньше
будет напоминать уважаемый нами Чивас.
Олежище
Цитата: Dmitro від 26-09-2012, 23:54:50ЗАЧООООТ, согласен, но публика тут пишет, что после 2-х месяцев в дубе - Чивас отдыхает.
Дима так ты тоже такое пиши  :D (Извините не удержался).
Dmitro
Цитата: Олежище від 27-09-2012, 10:57:37Дима так ты тоже такое пиши
Братцы, помилуйте, мы же не гоним тут друг перед другом, мы же гоним, в принципе, ДЛЯ друзей:)
Цитата: FlyHalf від 27-09-2012, 10:05:40сохраняешь ферменты, которые медленно догрызают крахмал при брожении.
То есть перемолотый солод в чане при 65*С осолаживает сам себя? Так что ли? И не добавляется дополнительно солодовое молоко? Так это значит, что измельченный зелёный солод нагрел до 65*С и все? Пошёл отдыхать и ждать 1.5 часа пока пройдёт САМООСОЛАЖИВАНИЕ крахмала, оставшегося в зерне после проращивания?
Типа 2 в одном - и зерно и солод в одном замесе? .....енно. Вот это стоит попробовать, неприменно.
Если кто и гони
FlyHalf
Цитата: Dmitro від 27-09-2012, 20:48:41перемолотый солод в чане при 65*С осолаживает сам себя
Совершенно верно. Я кидаю перемолотый на жерновной кофемолке солод (ячменный светлый базовый) в воду 50°С. Да, перед этим небольшое количество воды кипячу 10 минут в заторнике с закрытой крышкой для стерилизации. Потом эту воду разбавляю до 50°С, высыпаю солод, размешиваю дрелью.
Паром довожу до 65-67°С. Огонь под парогенератором ставлю на мизер и 2 часа поддерживаю температуру в пределах 62-65°С. Ожлаждаю, дрожжи при 36°С. Если DY802 могу дальше не охлаждать, если другие- до 26-28°С. И вперед.
Не скисало никогда, открываю крышку по несколько раз в день (нет ничего прикольней на свете, чем смотреть, как качает FlasGet и как бродит брага ;)
). Так же лажу ложкой, что бы перемешать шапку или попробовать на сахар. Естественно это делать необязательно.
Cmit
Именно так,при этом при проращивании потеря крахмала прцентов 20-25,соответственно выход будет меньше ?btot я бы держал Т 62-64гр С.
Dmitro
Цитата: FlyHalf від 27-09-2012, 21:45:30Я кидаю перемолотый на жерновной кофемолке солод (ячменный светлый базовый) в воду 50°С. Да, перед этим небольшое количество воды кипячу 10 минут в заторнике с закрытой крышкой для стерилизации. Потом эту воду разбавляю до 50°С, высыпаю солод, размешиваю дрелью.Паром довожу до 65-67°С. Огонь под парогенератором ставлю на мизер и 2 часа поддерживаю температуру в пределах 62-65°С. Ожлаждаю, дрожжи при 36°С.
Спасибо тебе, мил человек , за подтверждение моих предположений относительно технологии процесса, очень толково. неприменно так же сделаю, только с зеленым солодом, т.к. не имею (ячменный светлый базовый)
Если кто и гони
