avatar_Delta
Зерновое сырьё
Гонитва
Цитата: OlegK від 30-10-2012, 15:43:07сколько времени надо варить цельное зерно
да сколько угодно..., если хочется... ;) :D
...если же без шуток, то я держал зерно в руках, из которого практич. весь крахмал был зАбран.  Это гос. завод в прошлом, спиртзавод. Технология - вакуумная, иначе потери неизбежны ;)
Насадка, наполн
OlegK
#136
Цитата: sergeybb від 30-10-2012, 19:42:38А на какой мясорубке? не каждая выдержит, режим-то не излегких
Разве только на промышленной.... а то угэпаешь жене мясорубку :o :o :o
Нет, не на мясорубке, а на кухонном комбайне с добавлением немного воды. Солод, во всяком случае получается кашей. Влезает примерно 3 литра, крутит около 2-ух минут.
OlegK
Цитата: Delta від 30-10-2012, 20:07:50
Цитата: OlegK від 30-10-2012, 19:27:39А вот пылюка от просеивания, боюсь, будет стоять по всей улице, как на токе.
Это у тебя чего там за зерно? Смётки что ли ?
Сам не могу понять, почему зерно такое. Однозначно не из под комбайна, т.к. совсем нет головок от сорняков. С другой стороны жутко пыльное (каждое зернышко в пыли) мало дробины, много крупных фракций – в основном шелуха (горстями отчерпываю).
Очень похоже, что недосортировали, а потом долго лежало в бурте до того, как по мешкам рассыпали.
"Но дареному коню в зубы не смотрят". (зато "секса" сколько предстоит!)
DAV_1981
[/quote] подтверждаю, сам угэпал с первой попытки, слизало зубци на шестеренке с червячной передачей, новая шестерня около 150грн.  >:( щас беру у фермера по пол тоны, он же мне и дробит меленько, но с шелухой, расчет бартером, денег не берет как попробовал :) ;)
Краще запитати дурницю ніж її зробити...
Ферменти і піногасник в любій фасовці.
андрей64
дрожжи уже что не отвеенное не едят?? Испокон веку полову на самогон пускали.. Мололи правда на камне. (жерновая мельница)
я жёвтоблакитны
ankor0662
Цитата: Гонитва від 30-10-2012, 22:31:54Технология - вакуумная
как вакуум может помочь вытащить крахмал? это ж не спирт...
любопытствую!
добавлено: 11-07-2013, 09:17:16
Сам,  ночь размачивал, 4 часа варил пшеницу цельную... в итоге закисло... соответственно выход ооооочень маленький.
ТОК62
С прошлого года живет во мне идея односолодовый виски сварить из пивного ячменного солода. Для этого еще в декабре купил солода мешок и бочку дубовую, вымачивается с января в подвале сырцом.
Заторник - 40л молочный бидон с барботером (разборной из медных трубок-уголков-тройников), подключенным с одной стороны через обратный клапан н/ж и металлогофру (сильфон еще называют) к парогенератору. С другой стороны шаровый кран для слива сусла, отфильтрованного через дробину. Для слива дробины - сливной шаровый кран.
ПГ - 40л молочный бидон с ТЭНом 3кВт, в крышке тройник с обратным клапаном (защита от вакуума при охлаждении) и сбросник (защита от избыточного давления при закупорке линии подачи пара) с подключенным к нему сильфоном.
Солод мелю ручной мельничкой с приводом от дрели. Помол регулирую таким образом, чтобы зерно дробилось, но не смалывалось в муку и оболочка оставалась целой для образования фильтрующего слоя.
Бродильная емкость - пластиковая бочка 60л. Планирую в ней сбраживать по два затора (получится ли?). Есть еще нержавеющая бочка 80л без крышки, можно сбраживать в ней.
Перегонять буду паром (или отфильтровать и ТЭНами?). Дистиллятор - царга без насадки, дефлегматор с рубашкой и прямоточный охладитель. Все нержавка.
Работать собираюсь на кухне в квартире, используя вытяжку.
Вопрос к спецам, зерновых дел мастерам: какие тут присутствуют грабли и стоит ли заморачиваться?
DeltaTopic starter
Цитата: ТОК62 від 11-07-2013, 14:44:15Бродильная емкость - пластиковая бочка 60л. Планирую в ней сбраживать по два затора (получится ли?). Есть еще нержавеющая бочка 80л без крышки, можно сбраживать в ней.
Лучше сразу сбраживать и перегонять в 80 литровой...Как сделать герметичную крышку, где то есть на сайте, или спроси у Смита, или позвони мне :)
Цитата: ТОК62 від 11-07-2013, 14:44:15Перегонять буду паром (или отфильтровать и ТЭНами?).
Отфильтровать зерновую брагу нереально...Мучную еще можно, а зерновую...только паром или как делал я, на масляной бане, но тогда следующее изречение не возможно  :( :( :(
Цитата: ТОК62 від 11-07-2013, 14:44:15Работать собираюсь на кухне в квартире, используя вытяжку.
Короче чего мучить клаву...позвонишь, я расскажу ;)
Цитата: ТОК62 від 11-07-2013, 14:44:15Помол регулирую таким образом, чтобы зерно дробилось, но не смалывалось в муку и оболочка оставалась целой для образования фильтрующего слоя.
Если делать вискарь думаю можно не фильтровать,а сбраживать вместе с кожурой...   Хотя я не уверен!
ТОК62
ЦитатаЛучше сразу сбраживать и перегонять в 80 литровой
Дык барботер уже сделан под размеры бидона или это не играет рояли?
DeltaTopic starter
ТОК62,  позвони после 20-00 ;)
ТОК62
ЦитатаЕсли делать вискарь думаю можно не фильтровать,а сбраживать вместе с кожурой...   Хотя я не уверен!
Приведем для примера краткое описание технологии изготовления   односолодового шотландского виски:
Сырьем для шотландского виски служит ячмень. Для получения односолодового виски весь ячмень замачивают и проращивают в течение нескольких дней, затем рост зерен прерывают, высушивая их при повышенной температуре – в потоке горячего воздуха от горящего торфа. Полученный солод размалывают. Для приготовления сусла солод трижды заливают горячей водой и выдерживают при температуре около 60-68 С, затем сливают с осадка. После остывания сусла в него добавляют дрожжи (пивоваренные) и оставляют бродить в открытых чанах. Через 3 суток брагу перегоняют на медном перегонном аппарате, имеющем в верхней части форму луковицы, оканчивающейся длинной сужающейся трубой  перегоняют на этом же или меньшем аппарате второй раз, с отбором головной, средней и хвостовой частей. Голову и хвост собирают отдельно и добавляют в следующую бражку (кольцуют). Среднюю часть погона («сердце») крепостью около 65-70% заливают в бочки из-под хереса или бурбона
ankor0662
Вот тут Рецепт виски. djadja_vova  http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=16930.0
я тоже собираюсь...
ТОК62
Да, я видел, спасибо. Но у него объем всего 25л, греет газом и мешает веслом. А охлаждение естественное 10-12часов - не закиснет ли? Хотя чел серьезный и делает.
Vimax
Есть номер Дяди Вовы :D Могу позвонить, спросить
киснет или нет :D
С ув. Виталий
