avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
#390
ЦитатаОбычно решатся вентильной горелкой
Я такую и думал брать, присобачить к своему MMA инвертору и зажигать дугу об графитик(или просто шашлычный уголек :) Потом подумал, что рано или поздно захочу осциллятор и клапан, потом наткнулся на инвертор, который стоил дешевле, чем это все отдельно покупать/делать (ферриты нынче дорогие), а мой ММА инвертор врядли вообще сможет переварить осциллятор, скорее накроется.
Optech - 4диода - какбы для TIG лучше (меньше шанс перекрыть их).  Но где-то жаловались, что глючат иногда. хз вобщем
Поигрался еще лазером. Это действительно флюорисценция. Приложил к обычной маске запасной пластик от хамелеона - начало просвечиваться(и глазами видно и диод видит).
Потом лупанил ДРЛ-кой разбитой, там УФ по-жеще, на диоде выход меньше, чем от лазера.
Так что все ок с китайской маской, по крайней мере не хуже базарного стекла. ИМХО, для хобби ее достаточно.
ЦитатаУдачи в начинании. :)
Спасибо! Буду ичится ;)
sknus
#391
braga2, сфоткай плиз изнутри маску
добавлено: 04-04-2015, 00:27:22
переднее защитное стекло ровное или выгнутое ?
#392
Само по себе ровное, если вставить в маску - слегка выгнутое. Фотку щас сделаю.
фотка
добавлено: 04-04-2015, 00:49:16
К стати осциллятор не ловит, но срабатывает на LCD-экран от смартфона :) И на монитор от компа тоже, яркость на мониторе на минимуме.
Ну вот вчера ночью сварил. Красиво не получается(димрот с куском трубы не я делал, это димрот Игоря), по моему слишком медленная скорость сварки(сколько точно не знаю, ну мож милиметр в секунду,мож и меньше), как-то вообще медленно плавится. Надо наверное току добавить. Проверил на 6атм, нигде не травит да и раковин визуально не видно. Буду по немногу учится...
Маска нормальная, не глючит. Глаза не болели, вроде все ок
zx7
Цитата: braga2 від 05-04-2015, 17:38:55Надо наверное току добавить
судя по тому что я вижу тока там даже много в среднем на 1мм толщины мет нужно 30амп а цвет шва ддолжен быть золотистым можно синеватым в идеале серый но ни в коем случаи не черным Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
  фото для сравнения
У Вас швы идеальные..
А если черный, это что значит? Мало газу, перегрев или мож руки кривые(вольфрам попал?)? Газ по щеке выставлял, чтобы слегка дуло, расход хз какой, давление на входе в клапан 1атм.
Шов у меня черный был(такой налет черный, сам отваливался на воздухе). Потом протравил его самодельной пастой(20% азотки, 10% серной и 5% плавиковой, остальное вода + добавил крохмал для получения геля), потом потер наждачкой.
Току было где-то 50А/1.5мм. Показометра нету, даже шкалы на ручке нету.
zx7
току много однозначно по газу ел итд смотри статью в предидущих моих постах там есть таблицы
#397
Это http://labspirt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=949.0;attach=29764 на постоянном токе варилось?
добавлено: 05-04-2015, 21:23:46
на разных токах и разном расходе газа практически всегда получается шов темно-серого цвета.
zx7
Цитата: braga2 від 05-04-2015, 21:15:04на разных токах и разном расходе газа практически всегда получается шов темно-серого цвета.
давай для начала покажи фото аппарата горелки сопла и електрода после сварки .только на постоянном и ни как иначе
Вот.
1. примерно такого цвета шов
2. просто проплавил жестянку (она толщиной 0.9-1мм)
3. ежик (шов с обратной стороны)
Сопло #5. Электрод 1.6 (им и варил 1.5мм сталь). Был заточен и притуплен кончик где-то до 0.5мм в диаметре. Вот после сварки так выглядит
Аппарат китайский Kaiser tig-200
http://e-1.com.ua/storage/images/1525008011524d2e09511d0_img7.jpg
http://e-1.com.ua/storage/images/830826651524d2e0950e2e_img1.jpg
добавлено: 05-04-2015, 22:18:49
Цитата: braga2 від 05-04-2015, 22:18:01Был заточен и притуплен
Для нержи он должен быть как игла острый.А для люмини с округлостью но кончике.
Не успел залить все фотки. вот
Пробовал и иглой - метр присадки и он примерно такой, как на фото
На фото электрод по заточке не годится для сварки нержи....
Мож по-толще взять, 2-йку? А то этот тупится где-то на метре присадки, а мож даже и на пол-метре..
zx7
Вот.
на первых три пункта нет фото .а судя по електроду то он несколько раз побывал в св ванне .на твой аппарат горелка должна быть с вентелем чтобы хоть как то имитировать пред газ и пост газ
