avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
#435
Цитата: braga2 від 06-04-2015, 00:54:41он вроде как расходорегулятор http://e-1.com.ua/storage/images/rotametr-dlya-gaza-uglekislota-i-argon-158641239-210115151914.jpg (по идеи краник обычный?), ставишь на редукторе 3.5атм, потом на этой колбе краном регулируешь расход.
Снизь давление до 1,5 кг , Шланг потолще , и тогда будет работать.
У меня одна труба 16 мм металопласт , по цеху идёт , баллон в другом помещении. В магистрали 1,8-2 атм. У каждого сварочника редуктор .
Типа такого.
Когда на баллоне стоял питерский редуктор с расходомером - пшикало.
sknus
chelovechik, где такое продается и сколько стоит?
Может кто знает где у нас продают приставные расходомеры?
Приставные тут находил http://weld.com.ua/194/28/regulyatory-raskhoda-gaza-uglekislota-argon/rotametr-raskhodomer-detail.html
Только, по моему, это дорого и малополезно.. Вот хороший редуктор, да, вещь нужная.. У меня голимый, пшикает.
sknus
braga2, на чипе писали ,что с пшиками боролись установкой второго редуктора для пропана
добавлено: 06-04-2015, 01:48:08
вот это http://e-1.com.ua/catalog/5780-e-konomajzer-argona-i-uglekisloty- вроде тоже борется с пшиками
добавлено: 06-04-2015, 01:49:47
конечно хороший редуктор круто ,но цена как у сварочника отпугивает
#439
Эта фитюлька столько стоит, что лучше уж пшики... Пропановый редуктор читал на чипе, если на базаре б/у найду дешевый - попробую
Цитататакое продается и сколько стоит?
http://autotools.in.ua/product/filtr-vozdushnyj-14-miol-81-392/
zx7
Цитата: braga2 від 06-04-2015, 01:30:55Вот хороший редуктор, да, вещь нужная
вотпроверенный годами http://svarmaster.com/p448122-reduktor-universalnyj-co2ar.html уже лет 6 пользую без нареканий
Пшик , это проблема большого отверстия в клапане и малого в расходомере.  Перенеси расходомер прямо на клапан , и пшик пропадёт.
zx7
Цитата: sknus від 06-04-2015, 01:46:15на чипе писали ,что с пшиками боролись установкой второго редуктора для пропана
этой писаниной занимался Саша миротворец из иркутска довольно хороший спец но очень твердолобый и любит спорить .такую химию делают если нет денег но есть много лишних редукторов вот тогда можно из двух чтото слепить но если покупать все с нуля то дишевле купить 1 но качественный и будет вам счастье а городить огород длиной в пол метра редукторов ........короче не катит
добавлено: 06-04-2015, 08:00:23
Цитата: chelovechik від 06-04-2015, 07:53:47и пшик пропадёт.
сомниваюсь
_Jack_
Геркулес это да! :) но вот достались по случаю советский СО2, и пропановый от печки, почему-бы не помудрить ? :)
#444
Пшик у меня из за тормознутости редуктора. Поставлю еще один воздушный, если попадется дешевый на базаре гривен за 20
Заточил электрод, уменьшил расход газа до 4л/мин (мерял тазиком с банкой), ток увеличил, приварил.
Шов кривой, рука сутра трясется и неудобно варить на корточках.
Цвет вобщем без изменений(расход газа на него не влияет), но варится по ощущениям лучше и кратеры при резком обрыве дуги пропали(хотя я резко не обрываю, применяю технику, как в ММА).
Фото электрода после сварки и шва с двух сторон.
добавлено: 06-04-2015, 15:25:06
Протравил без особого фанатизма. Вот такое вышло. Черные точки есть, под ними дырок нету.
zx7
так может нужно біло на кусочке трубі по тренироваться зачем же сразу над молочкой издеваться
#446
Та тренирoватся надо долго, опыт за 2 часа не получипшь. А приварить шоб не травило и не развалилось и так получается, делаю не на продажу, поэтому красота не на первом месте, тренируюсь сразу на рабочих деталях :)
добавлено: 07-04-2015, 16:41:03
Сегодня испробовал китайский редуктор, который стоит на моем компрессоре. На вход подал 1.5 атм, выход настроил на нужный расход. Пшики тоже есть, примерно такие же, как и на аргоновом редукторе(донмет АР-40-2ДМ) при 140атм на входе. Так что не помогает это. Оба редуктора тормознутые и не держат стабильное давление при изменении расхода.
Цитата: braga2 від 06-04-2015, 13:54:37Шов кривой, рука сутра трясется
Цитата: zx7 від 07-04-2015, 15:50:34так может нужно біло на кусочке трубі по тренироваться зачем же сразу над молочкой издеваться
Я думаю, что надо попробовать НЕ ПИТЬ накануне :)
sknus
Delta, может на оборот ,"па чуть-чуть щоб сонце раньше встало"(с) :)
zx7
Цитата: braga2 від 07-04-2015, 16:13:41Оба редуктора тормознутые и не держат стабильное давление при изменении расхода.
раньше донметовские (которые большие )были довольно не плохие а вот те которые маленькие какие то тормознутые не возможно отрегулировать одним словом кака единственный который еще ничего так это на ацытиленовом балоне пока с ним мирюсь
добавлено: 07-04-2015, 21:32:39
во блин написал почти как азиров николай аж стыдно
