avatar_Samodelkin
Собираю РК Dвн-68мм, куб- V-100л (стиралки ). Нужны ответы, советы.
Автор Samodelkin, 06-03-2015, 20:33:49
Cmit
m16, Из опыта 50-я колонна -пред захлебная мощность  1700вт = отбор 800-900 мл
                                     60-я -2800вт   = отбор 1600-1700
                                     68-я   не знаю ,но похоже 3600-3800 отбор начальный 2800 мл
Хотя в последнее сам не верю но вроде правильно посчитал ? При условии нормального давления 20-23мм рт ст.
Цитата: арик від 28-04-2015, 22:54:09а ты сначала посмотри хроматограмму
На хроматограмме надо смотреть не только выводы, но и саму кривую.
Если есть всплеск, но хроматограф не знает что это за примесь, в аналитику она не попадает. Посмотри, на хроматограмме твоего спирта, правее мизерногоьвсплеска изоамилола, есть достаточно длительный подъем достаточно большой высоты. Это какая-то хвостовая примесь, которую хроматограф не опознал и в результаты не записал. Но от этого примесь из спирта не исчезла. Этот подъем говорит о том, что в конце ректификации отбор был завышен, либо ректификация проходила до слишком большой кубовой температуры.
К сожалению, в той хроматограмме нет данных о концентрации спирта в образце. Эти данные могли бы дать дополнительную информацию о том, был отбор завышен, или нет.
Цитата: Cmit від 28-04-2015, 23:34:24... 50-я колонна ... 1700вт  отбор 800-900 мл
Флегмовое число около восьми
Цитата60-я -2800вт   = отбор 1600-1700
ФЧ порядка семи
Цитата68-я  ... 3600-3800 отбор начальный 2800 мл
ФЧ порядка 5,5
Сергей, если речь идет о первой ректификации, есть над чем призадуматься. В самогоне есть есть кислоты, и при увеличенном вдвое времени ректификации, есть вероятность вдвое большего наваривания всяких гадостей. Возможно, есть смысл проводит первую "черновую" ректификацию с увеличенным отбором и с малым отсечением примесей, а вторую проводить сколь угодно долго.
SamodelkinTopic starter
На 68 РК спирт отбирал вот так -
Так-так-та-а-ак?!..
Cmit
Игорь, Да ты прав
Я эпюрацию делаю ,думаю кислоты попадает меньше чем из сырца
Цитата: Игорь від 29-04-2015, 07:47:0150-я колонна ... 1700вт  отбор 800-900 мл
Теплопотери порядка 500вт
добавлено: 29-04-2015, 20:43:02
Цитата: Samodelkin від 29-04-2015, 17:56:43На 68 РК спирт отбирал вот так -
Попробуй не спешить ,начни с 2,8л .,может запахи улучшатся .
