avatar_omko
Мой первый опыт.
Автор omko, 13-04-2014, 20:26:46
4udak
crofNN,
1. Кубик не позволяет больше греть по площади зеркала.
2. Проходное отверстие возможно мало для твоей горелки.
crofNN,  осветли брагу бентонитом, дрожжи ведут себя как ПАВы
crofNN
Еще несколько вопросов по брызгоуносу:
1) Верно понимаю, что замутневший СС надо немного разбавить водой и перегнать сплошняком как обычную брагу или даже добавить просто в брагу?
2) При том же аппарате и таком же наполнении куба при второй перегоне спирта-сырца брызгоунос гораздо меньше вероятен или даже вообще невозможен? Так?
Про бентонит думаю, но пока еще не определился. Это же еще + сутки на осветление. Да и сливать его в канализацию не рекомендуют (забиваются трубы), а куда еще девать эту "вонючку".
crofNN,
1. Гони дробно, там дрожжей уже нет.
2. Брызгоунос возможен если только залито под "завязку" и на большой мощи.
У коллеги при первой дистилляции (скороварка и прямоточник) появился вопрос такого плана.
Цитата: crofNN
... при установке минимального потока воды, на выходе градусов 50-60, в ПВХ трубке слива появляется множество воздушных пузырьков. Вылетают они прямо из выхода воды холодильника. Если дать чуть больше воды, то пузырьков становится меньше. Это нормально или что-то идет не так?
Я уже ответил, что это не страшно. Кто-то объяснит коллеге что это за пузырьки, откуда они берутся и какая от них польза (или вред)?
Цитата: Игорь від 28-04-2015, 09:52:27Кто-то объяснит коллеге что это за пузырьки,
Я бы с радостью, но crofNN, не желает читать мои ответы :).
Цитата: crofNN від 03-04-2015, 15:10:42А для чего ты отвечаешь на мои посты ?
crofNN
APTEM,
Это почему ты сделал такой вывод, что я не желаю читать твои ответы? Я задавал вопрос "А для чего ты отвечаешь на мои посты ?", а ты сам решил мне больше не отвечать. А теперь перекрутил так, что я не желаю читать твои ответы.
crofNN,  :D не психуй.
Это растворённые в воде газы выходят, вода нагревается и способность удерживать газы в виде р-ра сокращается по мере нагрева.
Есть всего два способа попадания пузырьков в трубку. Это подсос в ненедежном соединении и газовыделение при нагревании.
Наша система работает от водопровода, то есть под избыточным давлением. Поэтому в ненадежном соединении будеть течь воды, а не подсос воздуха. Значит первый способ исключаем.
Остается второй. Это газовыделение, как в закипающем, но еще не кипящем чайнике. Это признак того, что вода греется.
Вреда от этого явления нет. А вот польза... Наблюдая за потоком пузырьков, можно запомнить ту скорость их перемещения, при которой охлаждения не много и не мало, то есть достаточно. Потом не придется ни щупать воду, ни посматривать на струйку из выходного шланга. Достаточно будет одного взгляда на пузырьки чтобы стало ясно - достаточно воды, мало или много.
crofNN
Такая проблема. Апаарат Игоря на основе 12л скороварки. Браги залито всего 5 литров. Предгон бульканьем в стакан, отбор голов и тела, все на максимальной мощности. На 96С сменил посуду для хвостов. Отошел на несколько минут - прихожу - течет муть. Уменьшил мощность до минимума, потом немного поднял, потекло прозрачное. Что не так? Почему столь малое кол-во браги начало забрасывать и только хвосты? Температура при мути была около 97.5С.
crofNN, можешь сфотографировать, плиту на которой происходит нагрев?
Я брагу не перегоняю, но Джин заливаю около 10л без проблем.
добавлено: 29-04-2015, 19:36:32
Может у тебя плита "Ураган" на 3-5 кВа?
crofNN
Фотки вот:
Перегонял снова такую же порцию браги (5л, бродило в 6л пластиковых бутылях). Тоже самое. До 96С на полную - чиста як сльоза. При отборе хвостов (мощность уменьшил на процентов 30) на 98.2С пошла муть. В брагу я добавлял грамм 20 ферментированного солода (с ним брага не пениться вообще). Может из за него?
Я в замешательстве ???.
Но могу сказать, что у меня при перегонке браги в кеге на полной мощности и заливе более 40л, также "плюется" брагой после 96°С.
В76
Я тоже иногда наблюдал такое явление, где то в районе таких температур, т.е. тело отбиралось нормально, а примерно в районе хвостов был брызгоунос. Это на осветленной браге.
crofNN, теория примерно такая:
Спирт это ПЕНОГАСИТЕЛЬ, по мере уменьшения кол-ва спирта брага "густеет".
Попробуй без солода...
Извини что по "колхозному", но надеюсь понятно.
