avatar_omko
Мой первый опыт.
Автор omko, 13-04-2014, 20:26:46
moisha
Здравствуйте, никак у меня не складывается пазл с готовностью браги. Имеется брага в 19 л. бутыле, бродила пять дней, начала осветляться, за сутки четверть бутыля прозрачная. Пробовал отлить в 3-х литровую банку и осветлить бентонитом- ничего не вышло, просто стала мутно-серая. Это моя четвёртая перегонка, остальные разы было то же самое. Вопрос в том, можно ли и правильно ли эту брагу уже гнать или подождать ещё большего осветления? Брага не булькает, не шипит, больше горькая. Как правильно определить полную готовность браги к осветлению бентонитом и перегонке?
Облака плывут, облака,
Не спеша плывут как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
                                А.Галич
moisha, скорее всего живые дрожжи не дают осветлиться, если брагу подогреть град до 60, чтобы убить живых, осветление должно пройти без проблем.
Как вариант, готовность можно определить горящей спичкой
moisha
sergeybb, спичка не горит, нагреть попробую. Как я понимаю, после нагрева, остудить и после осветлять? А если перегнать, наполовину осветлённой, будет вонючий? Цель- дистиллят двух перегонок.
Спасибо.
                                А.Галич
moisha, да, остудить, особенно для дистиллята лучше осветлить.
Но если дать пить электорату, привыкшему к "деревенскому" самогону, твой, двойной перегонки, то они могут вообще не почувствовать голов и хвостов ;)
moisha
Цитата: sergeybb від 22-05-2015, 09:39:08Но если дать пить электорату, привыкшему к "деревенскому" самогону, твой, двойной перегонки, то они могут вообще не почувствовать голов и хвостов ;)
Электорат, это я и жена   :-* :angel:, так что буду осветлять, дробить и настаивать на чём нибудь.
                                А.Галич
Цитата: moisha від 22-05-2015, 09:42:18Электорат, это я и жена
Думаю что в одиночестве вам быть не долго, к этому быстро подсоединяются родственники и друзья :)
Если брага не шипит, начала сверху осветляться, на вкус не чувствуется сладость и наоборот, вкус горьковатый, то это говорит, что брага перебродила.
Значит, все дело в бентоните : или ты дал маленькую дозу бентонита, или это не тот бентонит, или ты его неправильно подготовил.
Доза примерно такая : одна столоваяч ложка на 10 литров браги. Бентонит, если он в гранулах, измельчают, заливают горячей водой , дают набухнуть часик-второй, блендером размешивают и вливают в бражку.  Бражку перемешивают и сразу же будут видны эдакие разводы в виде темных завитушек и водоворотиков, что говорит, что бентонит действует.
Желательно использовать именно бентонитовуюглину, а не гранулированнную смесь для кошачих туалетов.
moisha
   Бентонит из АТБ, тут о нём где то писали, у человека он работал. Всё так делал, только не запаривал на пару часов, взбивал кофемолкой в пыль, заливал кипятком и лил как только остынет. Разводов не было, брага просто становилась серая и через пару дней оседало постепенно как это происходит и без бентонита.
   Вот сейчас, если бутыль взболтать, появится небольшая пена, которая довольно быстро исчезает, но спичку не гасит, похоже брага действительно отыграла и дело в бентоните.        Попробую запарить, если не получится и в этот раз, буду искать другой бентонит.
                                А.Галич
moisha, декантируй шлангочкой с дрожжевого осадка и переганяй , а то ещё скиснет  ;)
moisha
Так там в бутыле ещё больше половины мути, а на дне особо видимого слоя осадка нет. Она позавчера осветляться начала. Я дистиллят на скороварке двойного перегона делаю, если буду муть кипятить, не сильно много вони добавиться?
                                А.Галич
Цитата: moisha від 22-05-2015, 12:42:51Так там в бутыле ещё больше половины мути
А сними верхний , прозрачный слой , а нижний пусть дальше оседает .
Цитата: moisha від 22-05-2015, 07:54:54Имеется брага в 19 л. бутыле,
перелей 2-6 литровки и охлади в холодильнике
moisha
В подвале, где находится бутыль, 15*С, до понедельника перегнать не смогу. Ничего с брагой не случится? Может закрыть плотно или гидрозатвор соорудить?
                                А.Галич
Цитата: moisha від 22-05-2015, 13:54:25В подвале, где находится бутыль, 15*С,
он у тебя там и бродил?
добавлено: 22-05-2015, 14:07:44
Цитата: moisha від 22-05-2015, 13:54:25Ничего с брагой не случится?
если есть чем - то укрепи. повысь градусность
moisha
Нет, бродил на кухне, температура браги ниже 25-27 не опускалась и выше 34 (в первый день) не поднималась.
Есть два литра хвостов, их влить?
                                А.Галич
