Створення ББК (НБК)
#1050
Сегодня запустили очередную нбк. Внутренний диаметр 76 мм. Провальные тарелки, 32 отверстия по 8 мм. Мощность эффективная меньше 6 ква. Выход 13 литров в час , 60* при 30*С. Подача браги примерно 66 литров в час. Запах продукта супер. Слегка отдаёт головами. Расстояние между тарелками 100 мм. 11 тарелок. Температура отжима 99,8 - 100 * . показания сняты спиртовым градусником. В атмосферной зоне.
Давление в кубе 52-60 мм рт.ст.
Видео монтируется , будет готово выложу.
Завтра эта же колонна будет напихана кольцами  из меди и будет отобрана проба специально для Вована.
Ярема
Цитата: chelovechik від 04-08-2015, 20:56:48Сегодня запустили очередную нбк.
Какая высота царги???
Все проходит...
Ярема, Высота 1,5 метра.
Все остальные размеры по тарелкам я уже написал.
Там сверху примерно 50 см свободного пространства.
Ярема
Цитата: chelovechik від 04-08-2015, 20:56:48Расстояние между тарелками 100 мм. 11 тарелок.
Так работает всего 1.1м??? правильно я понял????
Все проходит...
Интересно какой выход получился? Сколько АС/кг сахара или др. сырья.
#1055
Цитата: Ярема від 04-08-2015, 21:16:43Так работает всего 1.1м??
Правильно..... Но трубу можно юзать как рк.  ;)
Правда диаметр великоват.......
добавлено: 04-08-2015, 23:53:47
Цитата: braga2 від 04-08-2015, 22:38:43Интересно какой выход получился? Сколько AC/кг сахара или др. сырья.
Общая закладка была 200 кг.
Посмотрим сока выйдет.....
добавлено: 05-08-2015, 00:03:45
Ссылка на видео с пояснениями  :
#1056
Термометр внизу показывает больше из за давления. Если При атмосферном давлении термометр показывает 98, то при 600мм покажет 99-99.1. В итоге получается, что крепость барды составляет предположительно 2%.
НБК безусловно будет работать практически на любых контактных елементах и без автоматики. Какая при этом будет крепость барды - это другой вопрос.
Хотя может это и + к качеству, чем больше спирта в барде, тем меньше хвоста в самогоне :)
Цитата: braga2 від 05-08-2015, 12:42:26Термометр внизу показывает больше из за давления.
Там нет давления. там барда вытекает ручейком. У меня в баке стоит обратный клапан.
Тоесть внизу колонны нет давления? А в баке давление из за сопротивления обратного клапана?
Или в той зоне, где стоит термометр нет давления?
Цитата: braga2 від 05-08-2015, 14:56:18Или в той зоне, где стоит термометр нет давления?
Я мерял и там и там. В бардоотводчике нет давления!!! Там стоит спиртовый термометр и показывает 100*. Как только на нём появляется 101* вода начинает кипеть и происходит прорыв пара. Поэтому бардоотводчик охлаждается прогретой брагой.
добавлено: 05-08-2015, 16:38:04
Цитата: braga2 від 05-08-2015, 14:56:18Тоесть внизу колонны нет давления? А в баке давление из за сопротивления обратного клапана?
:D :D :D :D  Юморист....
Ну если давления нет, тогда отжатие хорошее :)
Цитата: braga2 від 05-08-2015, 16:58:42тогда отжатие хорошее
Посмотрим по общему выходу.
добавлено: 05-08-2015, 17:04:24
Сегодня засыпали медные кольца 50 см. Полная херня. Мощность пришлось снизить конкретно , подачу естественно тоже. Запах стал сивушный.  Думаю если и пихать кольца то лучше через промежутки.
Решили вернуть тарелки обратно будем играться с меньшим диаметром трубы. Так сказать настольный вариант.
Диоген
Цитата: chelovechik від 05-08-2015, 17:01:17Думаю если и пихать кольца то лучше через промежутки
Правильно думаешь. А ещё лучше СПН, травленная.
Преимущество очевидно;
1) нет погрешности в горизонтали ("болезнь" тарелок),
2) более мелкая пена (интенсивнее отжим, выше КПД),
3) меньше габариты конструкции (ниже стоимость).
Чем выше подаваемая мощность, тем больше должен быть диаметр колонны, высота роли не играет, достаточно 70см. При этом насадки уйдет не больше 1л. Слои насадки высотой более 30мм делать не надо, а вот путанки понадобится много, это важно для сохранения объёма паровой зоны (это где пузыри лопаются и пар идёт на следующую тарелку  :) ).
Цитата: Diogi4 від 05-08-2015, 22:35:00Слои насадки высотой более 30мм делать не надо, а вот путанки
Интересно увидеть как на путанке будет выглядеть 30мм насадки :o, слоями (по идее ровными слоями)
Диоген
Вся примудрость в формовке путанки. 8
