Змеевик или прямоточник?
Автор Игорь, 25-01-2013, 14:18:41
d-mork
Спасибо Игорь, буду делать спираль.
Не торопись. Распилить готовый холодильник никогда не поздно. Запускай как есть, что-то не понравится - переделаешь.
В чем вред от прилипания внутренней трубки к рубашке?
Только в том, что поток воды вдоль периметра паровой трубки становится неравномерным, часть трубки омывается и отдает тепло очень плохо и поэтому для одинакового охлаждения понадобится бОльшая длина холодильника. У тебя она больше необходимой раза в два. Поэтому холодильник будет работать, но, возможно, потребует чуть больше воды, чем с рубашкой. А может и нет.
rdv
Запутался с диаметрами. Если паровая трубка 12мм по наружи какой внутренний диаметр должен быть у рубашки?
14мм , проволка для навивки спирали 0,8мм , шаг навивки 15-20мм .
Цитата: vitallicheg від 07-08-2015, 12:22:2614мм
Прекрасный вариант рубашки - труба 16х1.
rdv
#80
Получается зазор между проволокой и рубашкой должен быть около 0.2мм? А если будет 1.5-2мм, намного ли увеличится расход воды при длинне рубашки 600мм?
добавлено: 07-08-2015, 14:22:00
Пошел порылся в хламе и нашел трубку-наруж. диаметр 15мм(стенка 0.8) длинна 1м и трубка 3/4 внутр. диаметр 20мм длинна 600мм. Можно ли из этого склепать, что либо с небольшим расходом воды с помощью сан тех фитингов без сварки? Можно ли навить временно медную проволоку?
Цитата: Игорь від 07-08-2015, 13:04:21Прекрасный вариант рубашки - труба 16х1.
Так и есть , но rdv, спросил -
Цитата: rdv від 07-08-2015, 11:35:53какой внутренний диаметр должен быть у рубашки?
Поэтому я и ответил -
;) :D
Цитата: rdv від 07-08-2015, 13:52:05зазор между проволокой и рубашкой должен быть около 0.2мм?
он не должен быть.... а так получается.
с 1мм приколкой ты его туда без кувалды или наждака не вставишь.
делай 2 мм если труба есть такая, но тогда проволку тоще бери.
читай внимательнее форум. уже несколько раз разжевывали и про скорости воды... и про охлаждения и про мощностя
добавлено: 07-08-2015, 15:04:48
Цитата: rdv від 07-08-2015, 13:52:05с помощью сан тех фитингов без сварки?
ищи - этому посвящена целая ветка
#83
Цитата: rdv від 07-08-2015, 13:52:05Пошел порылся в хламе и нашел трубку-наруж. диаметр 15мм(стенка 0.8 длина 1м)
Ты с полипропиленовыми трубами знаком? Для такой трубки идеальная рубашка - из полипропиленовой трубы Д25 PN 16/
Понадобится кусок трубьі длиной 50-70 см (проверь, чтобы внутренний диаметр был 17-19 мм), два тройника д.25х20х25, и еще несколько деталек... На эскизе разберешься.
rdv
Но проволоку навивать нужно? На эскизе не указано.
Если у тебя нагрев меньше 3 кВт, проволока не понадобится. Можешь намотать нержовую, нихромовкю или медную, сейчас или позже. Прямоточник-то разборный спираль можно поставить или убрать в любой момент.
Диоген
Цитата: rdv від 07-08-2015, 17:34:31Но проволоку навивать нужно? На эскизе не указано.
Лучше с проволокой, расход воды меньше. Если проволока толстая - расплющи молотком, так ещё лучше, теплоотдача выше. Можно (нужно) навивать параллельно несколько проволок, чем больше каналов и тоньше проволока, тем интенсивнее завихрения потоков.
Зет/vovan
С холодильником все давно изложено до мельчайших подробностей .Просто почитать Игоря посты .Когда я задавал подобные вопросы ,я неделю курил форум,что и другим новичкам советую...На вопрос нету времени, у меня тоже его не было и нет. Один еще плюс  научился печатать двумя руками.
"все буде добре"
luubek
Цитата: z/vovan від 07-08-2015, 19:58:19научился печатать двумя руками
Друкувати потрібно десятьма пальцями, а не двома руками.  :)
http://www.typingstudy.com/uk-ukrainian-2/
Цитата: z/vovan від 07-08-2015, 19:58:19научился печатать двумя руками.
прикольно! я тоже печатаю двумя руками.... но только тремя пальцами!
давайте соревнование устраивать!
