avatar_Эпюрат
ЭпюратTopic starter
Мыслей ход твоих я понял, но непонятно мне одно
Зачем они в бражной колонне, ведь ромашки это зло
Кто придумал их вообще, кому в голову взбрело
Ломать метал на лепестки и колонне их запихивать в очко
Возьми ты лист аиси пусти под лазер беспощадный
Он вырежет провальные тарелки и будешь вечно счастлив
Возьмешь сечение процентов эдак двадцать
И ты забудешь, как сексом с углом ромашек заниматься
А коль смерч направленный по стрелке часа греет твою душу
Возьми чешуйные тарелки и традиций спирт заводов не нарушишь
И завихрение там будет получше чем Катрина
Читайте книжки господа, ведь Цыганков, Стабников и многие другие – это наша доктрина
Cmit
Цитата: Эпюрат від 03-12-2011, 16:36:01А коль смерч направленный по стрелке часа греет твою душуВозьми чешуйные тарелки и традиций спирт заводов не нарушишь
Как все просто !!! ,только вот кол-во и  подачу браги нужно стабилизировать,скорость пара,температуру и т.д.
#122
Цитата: amater від 03-12-2011, 15:48:23по тёщин поясок
у нас кажуть про Марусін поясок... :)
ЭпюратTopic starter
#123
Цитата: Cmit від 03-12-2011, 18:01:29только вот кол-во и  подачу браги нужно стабилизировать,скорость пара,температуру
а с ромашками это все делать не нужно, просто поставил ромашки и брага сама в СС превратиться?
ЦитатаМарусін поясок
так це виходить, що можна 50л кег заповнювати скажімо на літрів так 45?
Cmit
#124
Цитата: Эпюрат від 03-12-2011, 18:10:35так це виходить, що можна 50л кег заповнювати скажімо на літрів так 45?
Не знаю как укого ,но если я заливаю 30л СС то давление в кубе[b стоит как вкопаное,а если заливаю 42-45л то скачет мм20-30,при этом датчик давления в2/3 колонны  показывает стабильность давления в обоих случаях
ЭпюратTopic starter
а по каким показателям принято отслеживать давление (например для определения захлебывания) в кубе или в колонне?
зы. в промышленности, например, в спиртовой колонне регулирую нагрев по давлению в кубе СК (оно достигает 2-3 метров водяного столба)
И БЛИН, НУ НЕМОГУ Я ПОНЯТЬ КАКИЕ У ВАС ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ГДЕ ИХ МОЖНО КУПИТЬ?
m16
Cmit
Цитата: Эпюрат від 03-12-2011, 19:20:37НЕМОГУ Я ПОНЯТЬ КАКИЕ У ВАС ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
На 2/3 колоны МРХ ,а в кубе обычный водяной V-образный
ЭпюратTopic starter
#128
Цитата: Cmit від 03-12-2011, 20:05:52МРХ
датчик МРХ это только датчик, а к чему его подключить, чтоб увидеть давление?
m16, спасибо, но мне нужно готовое решение, а там 22 страницы моей слабости
зы.сказать, что я слабо разбираюсь в электронике, вообще ничего не сказать.
Cmit
Цитата: Эпюрат від 03-12-2011, 20:17:18МРХ это только датчик, а к чему его подключить
Это к Игорю
Samogon_s
Цитата: Эпюрат від 03-12-2011, 19:20:37И БЛИН, НУ НЕМОГУ Я ПОНЯТЬ КАКИЕ У ВАС ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ГДЕ ИХ МОЖНО КУПИТЬ?
Купить можно в "Медтехнике". "Показометр" от прибора измерения артериального давления легко покажет давление в кубе.
ЭпюратTopic starter
Цитата: Samogon_s від 03-12-2011, 21:12:50Показометр
шота я гулю-гуглю и не выгуглю ничего толкового.
А если механический, то как какой?
Borbos
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
ЭпюратTopic starter
Borbos
спасибки, немного выхожу из леса.
Нашел на ХД манометр Фомы
http://www.homedistiller.ru/forum/index.php?topic=81.300
для чего нужен пресостат? можно ли просто подключить манометр к трубке?
чует дура матер моя... сарказм неподалеку
ЭпюратTopic starter
если у меня колонна внд. 53мм, а внд соединительной американки 50мм, повлияет ли это на роботу колонны?
