avatar_Олежище
Первая ректификация
ты запустил автоматический режим , нафига так долго головы отбирать? осталось 617 минут!!! поставь 480 и хватит.
Мощность вообще теперь не трогай.
Начнётся отбор тела , засеки 30 минут и посмотри сколько будет дельта.
DimkaZho
#586
поставил время отбора 450, сохранил
прошло, ну сколько тут, минут 10
сейчас смотрю оставшееся время 378 минут
зашел в настройки, проверю, стоит 450
дельта поднялась до 1,00
добавлено: 24-10-2015, 20:33:44
давление поднялось до 500 а дельта до 1,1 ((
добавлено: 24-10-2015, 20:49:31
дельта поднялась до 1,2 а давление до 550
хоть все и отключено в авариях но сработала пищалка
опустил мощность до 1 680W
дельта чуть опустилась до 1,8 давление до 530
DimkaZho,
Да блин.  Пора таки писать инструкцию. ....
Выключи всё!
Поставь мощность 1600 и запусти колонну через 20 минут.
Кстати если ты изменил скорость отбора в настройках , необходимо сделать шаг назад и потом шаг вперёд. Что бы система считала скорость с настроек.
DimkaZho
Цитата: chelovechik від 24-10-2015, 21:27:42Да блин.  Пора таки писать инструкцию. ....
для таких новичков в ректификации типа меня было бы просто супер
так как интуитивно понимаю что нужно уменьшить мощность но до какого предела и на что ориентироваться ненаю ((
минут 30 назад поднял нагрев до 1700 дельта стала 1 а давление 465
Цитата: chelovechik від 24-10-2015, 21:27:42Поставь мощность 1600
Цитата: DimkaZho від 24-10-2015, 21:38:37поднял нагрев до 1700
Ночь будет длинная :)
DimkaZho,
Цитата: chelovechik від 24-10-2015, 21:27:42Поставь мощность 1600 и запусти колонну через 20 минут.
Я больше повторять не буду.  если не хочешь слушать - я спать.
DimkaZho
я поставил 1 600
просто писал что делал до этого
теперь смотри! Тебе надо найти захлёбную мощность.  Это можно определить по безостановочному росту давления.  То есть при 1600 у тебя стоит какое то давление на протяжении 15-25 минут. Потом приподними мощу на 50 ват и опять подожди 15-20 мин.  Давление приподнимется и опять должно осстановиться , если не остановится то это значит что начался захлёб. Придётся снизить мощу на 50 ват обратно. После того как найдёшь нужную мощу , можно переходить к отбору голов. Какое давление сейчас? Какой спиртуозности навалка?
DimkaZho
#593
Цитата: chelovechik від 24-10-2015, 22:01:01Какое давление сейчас? Какой спиртуозности навалка?
давление 375
дельта 0,9
навалка 38 литров 39 градусов
добавлено: 25-10-2015, 13:15:28
Цитата: APTEM від 24-10-2015, 21:42:43Ночь будет длинная
благодаря Вилену, поспать все же удалось
Anti8
#594
Цитата: Игорь від 21-10-2015, 23:37:29По поводу вони голов. Мужайся. У тебя впереди еще хвосты. И если раньше ты благосклонно относился к самогону, дальше терпеть его будет сложнее. Даже в "хорошем" самогоне ты будешь улавливать неповторимый аромат этих примесей... Неповторимый и незабываемый.
Не придал сразу значения этим словам  :)
Раза 3 уже пробовал в небольших количествах свою сортировку.
Доволен пока на четверочку.
Сегодня приходил дружбан-бармен с 10 летним стажем.
Сразу попробовали сортировки - понравилась, а после калгановки, которую я настаивал на самогоне с месяц уже.
Ее я уже пил пару недель назад, и мне она казалась, ну вполне ничего, то сегодня она мне показалась сплошной сивухой и пилась через силу.
Чем в принципе я доволен.
з.ы. друг бармен заказал спирта из своего самогона -) :D
добавлено: 27-10-2015, 22:23:57
Цитата: Anti8 від 23-10-2015, 22:49:32В моем случае, я так это понял, если было 11л АС, то при отборе 50 мл в час отбираем 50*11=550 мл голов, при том что мощность рабочая у меня около 1 квт?
у меня 1.7 л насадки т.о. получаем 180*1,7*2 = 612 мл подголовников.
после 96 град в кубе отбираю около 612 мл прихвостней и готово.
Правильно я понимаю?
Просьба к Игорю, прокомментировать мои расчеты, как ответ к его 565 сообщению в этой теме.
Донбас - це Україна!
Надо посчитать... Я сейчас собираюсь на ночную морскую рыбалку, вернусь - отвечу.
Цитата: Anti8 від 21-10-2015, 22:32:06Но главная проблема взялась от терморегулятора, который я нахвалиливал http://o-mega.com.ua/p81366015-termoregulyator-tsifrovoj-trm.html
Возможно проблема и не в нем.
В общем когда я проверял свою автоматику на лампочке все было нормально, сейчас включил на 2квт тэн, и что получается.
При включенном РМ-2 на стабилизацию , терморегулятор периодами раз в 5 сек показывает ошибку и щелкает реле , отключая нагрузку(клапан)
Я его в другую розетку включал, ничего не помогает.
ты ее поборол?
Цитата: Anti8 від 21-10-2015, 22:32:06терморегулятор периодами раз в 5 сек показывает ошибку и щелкает реле , отключая нагрузку(клапан)
Цитата: Батарейкин від 18-11-2015, 00:42:04ты ее поборол?
Это от наводок дает (если появляются другие цифры) или плохой контакт DSки, но тогда на индикаторе должны появлятся буквы Err.
Причина проблем со сбоями датчиков температуры - высокочастотные помехи от фазного управления мощным ТЭНом. Если открытие симистора происходит в момент общения контроллера с датчиком, вероятность сбоя очень велика. Как бороться? В данном случае - пассивными методами.
Трехпроводное подключение датчика и экранирование провода датчика.
Когда я начинал разработку Росы, очень хотел избавиться от проблем с датчиками и сначала использовал другой способ управления нагревом, который не создает помех. Но от него мерцало освещение, пришлось вернуться к фазному способу.
Но помехи датчикам устранить все-же удалосьи поэтому Роса не требует экранирования датчиков.
В Росе управление симистором и считывание температур синхронизированы, подача управляющих импульсов на симистор и общение с датчиками разнесены по времени.
Цитата: Delta від 18-11-2015, 07:17:52Это от наводок дает (если появляются другие цифры)
ну у тебя то с РМ-2 они в связке работают!???
Цитата: Игорь від 18-11-2015, 08:16:00поэтому Роса не требует экранирования датчиков.
но тем не менее себя я с экраном заказал!
и в колонне экранированые проложил(но дурак-2проводные) кстати один датчик(верхний) че то у меня временами косячит. так что наверное скоро придется туда лезть. переложу
