РОСА
DimkaZho
#421
Пришла зима, дошло дело и до РОСЫ. Посмотрел свою версию - 301, сразу взгрустнулось, так как
Цитата: Игорь від 08-11-2015, 13:31:18датчик температуры может заметить сухую работу ТЭНа и спасти его. Это реализовано в Росе после 304-й версии.
Еще вопрос по подключению автономки, потянет ли разъем под воду  200ватт нагрузки, или через реле?
И для чего ЮСБишные разъемы, и датчики к ним. И этот черный кругляшок тоже поставил меня в тупик.  ???
Спасибо. :)
добавлено: 20-11-2015, 15:02:11
Тестирую дальше. При проверке датчика потопа, не отключает РОСу на чистом спирте, на воде отключает. В чем может быть дело?
Дима, двойное гнездо USB и трехконтактное микрофонное на корпусе возле наклейки "термо" - это контакты для термодатчиков. Если длины проводов датчиков окажтся мало, используй левый на твоем фото удлинитель. Если и его окажется мало, добавь правый. В черный кругляшок вставишь микрофонный штекер первого удлинителя.
200 ватт потянет, там симистор на 4 ампера, но без радиатора.
На чистом спирте датчик не работает, на головах и хвостах срабатывает. Ставь приемную емкость спирта в тазик, потерь спирта не будет. :)
Утечку спирта на полу датчик как правило ловит, если только пол не стерильно чист. Можно возле датчика капнуть на пол несколько капель воды. Тогда при утечке спирта он разбавится и датчик сработает. Я пытался повысить чувствительность датчика, но это приводило к ложным срабатываниям.
Т.е. USB - ишные гнезда это дублеры тройного разъема? Тогда почему их два а "черный кругляшок"  с одним USB штекером?
Если автоматика рядом с колоной, втыкаешь разъемы штекеров в юсб гнёзда на корпусе. Два датчика - два гнезда.
Если провода датчиков не дотягиваются до коробки, берешь левый удлинитель, втыкаешь его в трехконтактное гнездо на корпусе, а датчики включаешь в два гнезда ЮСБ на другом конце удлинителя.
Если длины датчиков вместе с этим удлинителем не хватает, добавляешь удлинитель с кругляшком. Его ЮСБ вилку втавишь в одно из двух гнезд на корпусе, в кругляшок вставишь трехконтактную вилку первого удлинителя.
Дима, гнезда ЮСБ параллельны и взаимозаменяемы. Их два для того, чтобы не лепить в одну линию оба датчика температуры. В какой из них ты вставишь удлинитель, не имеет значения.
Игорь Спасибо за объяснения. Вполне хватит одного удлинителя.  :)
Загвоздка теперь в другом, но это по моей вине. >:(  Трубку для датчика в кегу я сделал из трубки восьмерки (был тогда молод и глуп  :D ), сейчас переделывать не реально - зима. Нельзя ли подключить мой датчик, который уже стоит в кеге (он без гильзы, просто в термоусадке, трехпроводной), выход с него идет тоже с юсбишным разъемом? Или все же ждать лета, для переварки трубки?  :'(
А так хочется пересесть с "самоката" на "мерс"  :D
Дима, иногда случается, что датчики из разных партий не совместимы. Но это редко. Подключай и пользуйся.
Ужас! Только что прибыло полку еще одного сжигателя РОСЫ. Включил РОСу при замкнутых контактах клапана отбора. >:( :( :'(
Хотя перед этим прочитал про такие косяки у ramzes55 и Аlexx.
Игорь что делать?  :(  Могу ли я сделать что то самостоятельно или кранты?
artko
Цитата: Dimassik від 23-11-2015, 14:29:45Включил РОСу при замкнутых контактах клапана отбора.
скорее всего испустил дух симистор. Для новых версий там стоит дополнительно BT134, на старых его не было. Я когда таким методом (замыканием) палил симисторы - разлетались буквально на куски, имхо проблема определения что сдохло врядли встанет.
А вот такого ни у кого не было? Не работают некоторые сегменты индикатора, причем похоже исправны (в другом режиме зажигаются, правда тусклее).
komarova
сбрось на заводские,пропадет. :)
Для перехода к заводским настройкам, нужно, удрживая обе кнопки, подать питание. Роса напишет "ЗАВ", потом двойку, потом предложит выбрать перегонку или ректификацию.
Был такой глюк Н 0, вместо НП0 или других трех цифр, сброс на заводские установки устранил проблему.
Разобрал РОСу, действительно один симистор лопнул пополам, попробовал запустить в режиме перегонки, вроде все работает, что уже радует, а то уже думал пойти напиться и повеситься  и пообзывать себя нехорошими словами.
Симисторов у нас навряд ли найдешь, но в запасе есть ВТА 16 - 600В. Подойдет такой или нет? Или кроме него еще и сгорела
artko
Цитата: Dimassik від 23-11-2015, 15:43:20Был такой глюк Н 0, вместо НП0 или других трех цифр, сброс на заводские установки устранил проблему.
не, не помогает. и надпись ЗАВ тоже корявая.
так BTA16-600 это ж и есть симистор? имхо должен подойти, если больше никаких поврежденных деталей нет, то, скорее всего, больше ничего и не сгорело.
#433
Цитата: artko від 23-11-2015, 15:53:11так BTA16-600 это ж и есть симистор?
Я в том смысле, что в продаже нет (даже нет таких магазинов, где продают это), а запас был еще когда делал РМку.
Дистилляция проходит успешно, под руководством РОСы. Игорю респект от жены - она была в восторге от того, что не надо вручную включать автономку, я думаю она будет еще в большем трансе, когда РОСа сама отключит тэны и автономку.
Есть пожелание, если перейдешь на более емкий чип, думаю Дельта меня поддержит: Хотелось бы сделать уставку температуры на звонок, для отбора "сердца". У меня например начало с 91,6, окончание на 95,6*С. в кубе. В среднем результат выходит от 42*, до 45*. Сегодня прокараулил - выставил только после 94*С.
добавлено: 23-11-2015, 18:07:51
Да еще вдогонку - думаю для датчика потопа по чистому спирту, положить датчик в крышку (пластиковую) из под банки, и посередине капнуть какую нибудь жидкость, что бы при утечке спирта датчик среагировал на разбавленную смесь. Одно условие - жидкость не должна замерзать (колонна на лоджии где температура падает до -20*С), и в тоже время была концентрированной, что бы датчик среагировал на смесь 1:10 или 1:20.
Спасибо!  :)
Дима, снаберная цепь скорее всего цела, но могла сгореть МОСька...Меняй симистор, пробуй.
Можно даже вместо симистора посавить перемычку - на плате есть такая возможность. Если МОСька живая, клапан будет работать и без симистора.
Симистор нужно ставить первой ножкой в сторону клеммников, третьей ножкой к МОСьке.
artko,  у твоей Росы проблемка с верхней платой. Есть два варианта рещение - присылай, разберусь, или я выложу картинку и покажу на что обратить внимание. Тогда разберешься ты сам.
