avatar_chelovechik
chelovechikTopic starter
Цитата: Blade від 18-12-2015, 09:59:26Ставил по документации.
А в документации написано что можно устанавливать на пивоварку? :D :D :D :D  На заборе написано тоже......  Включай мозг! Ты конструкцию мотора видел?  Ротор подмагничен , гравитация земли ему похер , мотор надо ставить так что бы он не завоздушивался - это рас , и в случае протечки жижа не потекла бы в обмотку - это двас.   Я его ставил как угодно - работает!!!!
Так что опусти слегка задок мотора ниже оси горизонта , и завоздушки не будет. Главное при этом не залить мотор при протечке.
101001
из всех постов , так и не понял !!!
пивоварка работает или работает криво???
хочу себе пивоварку , но танцевать перед ней с бубном не имею ни какого желания !
кто работает на этой пивоварке , дайте отзывывы!
Blade
Цитата: chelovechik від 18-12-2015, 10:36:38Так что опусти слегка задок мотора ниже оси горизонта , и завоздушки не будет. Главное при этом не залить мотор при протечке.
Он у меня так и стоит, ты мне об этом говорил раньше :)
Цитата: 101001 від 18-12-2015, 11:04:58пивоварка работает или работает криво???
Да проблема не в пивоварке, а в пользователе у которого руки растут от "пояса". Пиво можно сварить в пяти литровой кастрюле и марлевом мешке. И разницы ты не увидишь.
Танцевать перед ней не надо, надо принаровиться, привыкнуть к ней. Ты же родился, а ходить не умел, на велосипеде тоже не сразу поехал, потом авто и тоже самое. Так и с пивоваркой. Только пиво варит пивовар, а не пивоварка.
      Пивоварка это инструмент. А вот на сколько он будет тебе удобен, это ты уже решай сам. Есть в инете полно разных вариантов.
Мастер ценится не тем чем он пользуется, а конечным результатом :)
У меня вот такая http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3364.msg99687.html#msg99687, собирал автоматику сам. Кастрюлю делал Виля. На отладку и доработку ушло время, но пришел какой-то опыт, и опять будет доработка. :D Поставлю еще один насос, для перекачки горячего сусла между емкостями..
Парни , нужна помощь..... Снимите видео с полным циклом варки пива на пивоварне http://hoalho.com/product_info.php/info/p101795_Avtomaticheskaya-pivovarnya-62-litra.html .  У меня катастрофически не хватает времени а вы всё равно варите. Оплата договорная.
101001
Легко! Высылай пивоварку на подарок , вызову Батарейкина снимем бесцеллер !
По 200% предоплате  думаю легко вышлет :D
Пы.СЫ. Научись в кастрюле варить сначал ;)
Цитата: oleg_n від 18-12-2015, 21:40:17По 200% предоплате  думаю легко вышлет
Мне проще Табуреткину за так выслать.  Ближе и спокойней......
nukler
Цитата: chelovechik від 18-12-2015, 18:16:18Снимите видео с полным циклом варки пива на пивоварне
Что понимаем под полным циклом? Я попробую на выходных. Но ни разу не режиссер-оператор.
nukler, Берём камеру , начинаем варить , начинаем снимать  , говорим умные слова , если знаем глупые - говорим тоже.  Показываем как происходит затирка , фильтрование , варка , охлаждение.  Высказываем своё мнение в общем , вот и всё.
#204
Огромное спасибо Коллеге.
Ссылка на оригиналы.  https://www.youtube.com/channel/UCzSoA1lkqLBUzr2NcfJrhNA/videos_or_overview?view=3569812205
nukler
Цитата: chelovechik від 30-12-2015, 22:33:39Огромное спасибо Коллеге.
Кому маловато инф. будет. Могут перейти по ссылке, которую Вилен любезно разместил под роликом. Там 14 оригинальных файла, подробных до безобразия и озвученных "противным" голосом Коллеги))). То есть мной. Сильно не пинайте. Первый раз в жизни "кино" снимал.
Kvantos
Уважаемые, подскажите плс.
У меня есть автоматика GFX + РК + пивоварня (все от Вилена)
Я хочу использовать автоматику и для РК и для варки пива, есть вопросы:
1. какую прошивку нужно заливать для одновременного (попеременного) использования РК и пивоварни http://hoalho.com/fw/BEER/ или http://hoalho.com/fw/GFX/ ?
2. или достаточно только fw/BEER (fw/GFX есть подмножество fw/BEER)?
3. если достаточно fw/BEER (она включает в себя fw/GFX), то насколько актуальная версия fw/GFX содержится в fw/BEER?
4. или все намного более адекватнее и нужно залить fw/GFX и fw/BEER - при этом они прекрасно "уживутся" вместе?
Спасибо всем откликнувшимся....
Per Aspera ad Astra
Kvantos, твоя прошивка будет мультисистемная. То есть в автоматике будет залита прошивка, в которой будут разделы ректификация дистилляция пивоварение. То есть все, сразу, в одном месте.
добавлено: 14-01-2016, 17:10:28
Прошивку надо заливать из раздела Pandora gfx.
добавлено: 14-01-2016, 17:10:35
Kvantos
#208
я правильно понял эту фразу как: fw/BEER есть подмножество fw/GFX, при этом в fw/GFX перечислены все разрешенные ИД устройств для работы с пивоварением, и мне нужно ставить прошивку из http://hoalho.com/fw/GFX/
Но тогда остается вопрос:
как тогда в прошивке fw/GFX будет отслеживаться "версионность" внесения "пивных" изменений (я имею ввиду то, какие изменения приняты из основной ветоки fw/BEER)?
Per Aspera ad Astra
Ты все правильно понял, изменения вносятся быстро, все предложения и просьбы пиши в соответствующие разделы, по пиву в пивоварении, дистилляция и ректификация в свои разделы.
