avatar_умань
перистальтический насос на базе электромясорубки
Автор умань, 15-02-2016, 21:14:28
andy
уманьTopic starter
#61
Проснулся в 4 утра и вижу не напрасно, тема моя при смерти... :'(
Обещанное в студию не выложил сугубо по техническим причинам. Минутку терпения, друзья!
добавлено: 17-02-2016, 05:08:08
Мясорубка 1,5 квт.
добавлено: 17-02-2016, 05:10:21
добавлено: 17-02-2016, 05:13:10
сори...
добавлено: 17-02-2016, 05:16:42
Вот собственно и сам насос
добавлено: 17-02-2016, 05:29:37
добавлено: 17-02-2016, 05:31:07
добавлено: 17-02-2016, 05:32:18
добавлено: 17-02-2016, 05:34:15
добавлено: 17-02-2016, 05:35:46
добавлено: 17-02-2016, 05:37:06
добавлено: 17-02-2016, 05:38:30
добавлено: 17-02-2016, 05:42:04
на фоне барханов из сохнущей на теплом полу дробины (корм для животных), отжатой из браги последнего отгона этим насосом. ;)
добавлено: 17-02-2016, 05:52:44
Чуточку позже предоставлю видео.
Насос, впрочем как и все мое оборудование сделан для тяжелого, кропотливого труда на собственного хозяина, потому о товарном виде я не парился (зачистки, шлифовки, травление, полировка и т.д.)
добавлено: 17-02-2016, 06:41:06
На вышеизложенные комментарии отвечу в двух словах: за плечами этого насоса уже не три и не десять часов работы,  у меня нет сомнений, что вывезет и неделю без перекуров. Кстати, перерывы ему совершенно ни к чему, он не греется ни на минимальных, ни на предельных оборотах. На данный момент не вижу в теме коллег имеющих реальный опыт в использовании мясорубки. Спасибо и за домыслы конечно, одна голова хорошо, 200 лучше... В наше время все мясорубки идут с пластмассовой шестерней, как и приводы дворников авто кстати. При таких нагрузках это не слабое звено, ИМХО. На сколько хватит втулок, щеток, подшипников, трущихся частей ротора и т.д. не знаю. Я мясорубку не разбирал, пока, разумнее спросить у знатоков, что и сделал в начале темы.
Другие виды насосов и всяческих там переливов, тройников, краников и т.п. меня уже перестали интересовать. Я перерабатываю только зерно. Сахар, бентонит, осветление и прочее - не в моем кино.  Как исключение и достойное в сравнении с перистальтикой вижу лишь шестеренчатый и плунжерный. Но голыми руками рабочую модель не сделаешь, а с худым кошельком не купишь. Кто профессионально" ездит" на НБК, тот понимает о чем я говорю.
Звук меня не напрягает. У меня не квартира, мастерская в отдельном от жилого помещении. Кроме того, насос с трубкой 8/2 мм. качает от 10 до литров наверное 70 в час. Я без преднагрева перегоняю 20 - 25 л.ч. Это треть оборотов, шума не много.
А фото собаки зачем? Для устрашения? :D :D
уманьTopic starter
#63
спросонья не ту фотку кликнул :D
добавлено: 17-02-2016, 07:22:07
+ стабилизатор и регулятор напряжения. Можно обходиться и без этих устройств отрегулировав подачу диаметром трубки или тройничком с краником подсоса воздуха на всасывающем патрубке (ПРОВЕРЕНО!)
добавлено: 17-02-2016, 07:23:51
добавлено: 17-02-2016, 07:25:04
Цитата: умань від 17-02-2016, 04:28:06Я перерабатываю только зерно. Сахар, бентонит, осветление и прочее - не в моем кино.
умань, если не секрет,какие размеры и материал трубки?
уманьTopic starter
#65
Чертеж делать не стану, эскиз при необходимости набросаю. Перечень деталей насоса:
1) корпус подшипников с конусной втулкой для крепления в мясорубке
2)вал насоса, сделан из торцевого ключа шестигранника м10 (соединение с приводом мясорубки), с обратной стороны нарезана резьба м10
3)скоба из пластины 2мм прихвачена к корпусу подшипников, в верхней части просверлены четыре отверстия, в которых закреплены 4 трубки - две как направляющие для натяжки обоймы, две как штуцеры для трубок
4)два текстолитовых диска диаметром 120мм, с отверстием 10мм по центру три 6мм по периметру
5)три болта с гайками и шайбами м6
6)два подшипника вала
7)шесть подшипников роликов, три распорные втулочки между ними и три отрезка дюралевой трубки шириной 20мм в качестве наружных втулок роликов
8)прижимная обойма из ножовочной стали ширина 20мм с отверстиями 4мм по краям
9)две шпильки м10 с гайками для натяжки прижимной обоймы; с одной стороны прорезан паз и засверлено отверстие 4мм для шплинтовки обоймы
10)отрезок силиконовой трубки 8/2, входной и выходной патрубок ПВХ, зажато хомутами
добавлено: 17-02-2016, 08:36:46
на силиконовой трубке уверенно и гладко качает без обоймы (на высоту 2.5 метра). Гонял и на трубке ПВХ 10/2 мм, результат отличный, износа на трубке не заметил. Прижим обоймы символический, давление на выходе не мерил, но при засорении предподогрева дробиной один выпускной патрубок ПВХ раздуло втрое, и одна силиконовая перекачивающая  трубка лопнула.
Больше подогрев не использую, скорости пока достаточно.
_Jack_
Умань был бы благодарен если бы ты пофоткал отдельные узлы крупным планом.
уманьTopic starter
#67
попробую добавить видео, если интернет не затупит
добавлено: 17-02-2016, 09:44:11
Залил видео, там снято крупнее вроде бы
добавлено: 17-02-2016, 09:48:56
увы, из ролика осталась лишь последняя картинка. Наверное с видео все не так просто. Через ютуб вставить?
Цитата: умань від 17-02-2016, 08:25:26отрезок силиконовой трубки 8/2
Извини за дотошность. 8/2 это Двн=8мм Стенка 2мм? Если не ответишь, значит я понял правильно.
В теме перестальтический насос от Человечка, я писал о необходимости предохранителя от скачков давления.
Цитата: zava-da від 17-02-2016, 07:40:52при засорении предподогрева дробиной один выпускной патрубок ПВХ раздуло втрое, и одна силиконовая перекачивающая  трубка лопнула
Вот живое подтверждение моих слов. Можно сделать сбросник, но если забьётся сама рабочая трубка (сгусток, и т.п) то сброс не поможет.
умань, ты молодец!
Более бюджетный вариант трудно себе представить. В то же время изделие совершенно рабочее. Надёжность в том, что ломаться нечему. Если мясорубка не сдохнет да трубка не лопнет :).
уманьTopic starter
#69
видео выложил в ютубе
добавлено: 17-02-2016, 11:01:06
снял крупнее
добавлено: 17-02-2016, 11:03:09
добавлено: 17-02-2016, 11:05:45
добавлено: 17-02-2016, 11:07:22
добавлено: 17-02-2016, 11:08:56
добавлено: 17-02-2016, 11:10:51
добавлено: 17-02-2016, 11:12:31
добавлено: 17-02-2016, 11:13:52
добавлено: 17-02-2016, 11:18:52
добавлено: 17-02-2016, 11:20:06
добавлено: 17-02-2016, 11:22:35
добавлено: 17-02-2016, 11:24:35
добавлено: 17-02-2016, 11:26:15
добавлено: 17-02-2016, 11:28:54
умань, ты молодец!
верно, вн. д. 8 стенка2
Очень удивительно что при таком понижении оборотов моторчик не греется.
_Jack_
Я вот тоже с самоделкой е... занимаюсь, но что-то не ладится..
умань, Капец у тебя 12-ть сообщений, а уже 10-ть спасибо.
Молодец
Бандерівець, Человек старается.  Ценим.  :D :D :D :D
А чего нету модера тут...почистить тему от флуда >:(
