avatar_IgorKip
Чубуки от VINOKUR. Делаем саженцы
Автор IgorKip, 28-02-2016, 22:13:59
VINOKUR
Вот неплохая статья по укоренению черенков : http://vladimir.plyasunov.com/archives/1158
staut
Цитата: VINOKUR від 02-03-2016, 21:37:01Вот неплохая статья по укоренению черенков
Как на Плясунова,нормальная,ни нашим ,ни вашим. Вустрица!
"3 – Рекомендация удалять все глазки, кроме самого верхнего, не самая оптимальная, как следовало ожидать.
Основной вывод – с черенками для получения саженцев не надо проводить операции удаления глазков. Эта операция не способствует увеличению количества растущих корешков, а кроме того, мы уменьшаем жизнестойкость виноградных растений в будущем."
VINOKUR
Цитата: staut від 02-03-2016, 22:32:51мы уменьшаем жизнестойкость виноградных растений в будущем.
staut, Это основной элемент в будущем, потому что если вырезать глазки, то вместе с главной почкой удаляем и замещающие, с которых могли бы вырасти новые побеги, если верхняя часть куста повредится морозами и тд.
Распустившиеся не нужные глазки нужно не вырезать, а обламывать, тогда замещающие останутся не повреждёнными.
Хтось
Цитата: VINOKUR від 02-03-2016, 21:37:01Вот неплохая статья по укоренению черенков : http://vladimir.plyasunov.com/archives/1158
Судя по статье, ставить черенки на проращивание нужно через месяц ?
но народ уже ставит ...
Если я правильно понял, нужно достать из погреба черенки, обрезать внизу наискось, замочить их в в воде с медом/стиулятором на 1-3 суток, потом в банку с ватой и водой на 1-2 см на теплый подоконник. Можно внизу подряпать. Надо ли верхний срез парафинить или просто оставить как был в погребе ?
IgorKipTopic starter
Цитата: Хтось від 10-03-2016, 21:30:42ставить черенки на проращивание нужно через месяц ?
Нет, обычно около 1 марта. В  статье фото голых черенков 25.05.2009. Они уже к этому времени д.б. посажены.
добавлено: 10-03-2016, 22:41:20
Цитата: IgorKip від 28-02-2016, 22:18:41
Мои источники
"http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3006.msg84954.html#msg84954
http://vinograd.info/pyblikacii/vinogradarstvo/vyraschivanie-zelenyh-sazhencev-vinograda-v-domashnih-ysloviyah.html
http://www.vinograd7.ru/docs/statjii/posadkak.htm"
Ну и другие.
VINOKUR
Цитата: Хтось від 10-03-2016, 21:30:42обрезать внизу наискось
я всегда делаю ровный срез, под узлом.
Цитата: Хтось від 10-03-2016, 21:30:42потом в банку с ватой и водой на 1-2 см на теплый подоконник.
Вата не нужна, и воды должно быть не более сантиметра ( корни в основном образуются на границе воды и воздуха, чем больше воды тем хуже укоренение). И про подоконник пока забудь, там постоянно идёт перепад температуры.
Цитата: Хтось від 10-03-2016, 21:30:42Можно внизу подряпать.
Не обязательно, корни и так вырастут с узла, а при посадке на постоянное место, потом вырастут ещё и из каждого узла.
Цитата: Хтось від 10-03-2016, 21:30:42Надо ли верхний срез парафинить
Ни парафинировать, ни какие пакеты одевать не надо, если собираешься укоренять по моему методу в банке. А то Скорпий уже поэкспериментировал со своими черенками по советам из умных книг прошлого столетия, а всего этого можно было бы избежать, если бы меня сразу послушал.
catfish67
Цитата: Хтось від 10-03-2016, 21:30:42внизу наискось
Есть версия, что под углом делают верхний срез чтобы рабочие, занятые на производстве посадочного материала, не перепутали где верх, где низ.
Только и всего.
VINOKUR
Только и всего.
Нижний срез наискось, делают при посадке черенков в школку, так они лучше в землю влазят.
catfish67
значит нижний срез - и не перепутаешь, и воткнуть легче )
moisha
А у меня почки начали проклёвываться.  :)
Полностью придерживался инструкций VINOKUR а.
Облака плывут, облака,
Не спеша плывут как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
                                А.Галич
VINOKUR
Цитата: moisha від 11-03-2016, 10:20:20А у меня почки начали проклёвываться.  :)
Не забудь вовремя лишние почки обломать, и менять воду той же температуры.
moisha
Цитата: VINOKUR від 11-03-2016, 10:35:20Не забудь вовремя лишние почки обломать, и менять воду той же температуры.
Воду меняю каждые два дня комнатной температуры.
А почки, как я понял, надо оставить только верхние, остальные не вырезать, а обломать, но только тогда, когда все проклюнутся на чубуке?
                                А.Галич
VINOKUR
Цитата: moisha від 11-03-2016, 10:38:50но только тогда, когда все проклюнутся на чубуке?
Нижние почки обычно остаются спящими, среднюю как только она проклюнулась нужно сразу удалить, чтобы она не вытягивала с черенка питательные вещества, а верхнюю оставить.
staut
Цитата: moisha від 11-03-2016, 10:38:50Воду меняю каждые два дня комнатной температуры.
А зачем?
Да,там появляются "сопли"- это крахмал,но он никому не мешает. Достаточно "одной тублетки" активированного угля в баночку,чтобы воду не менять.
VINOKUR
Цитата: staut від 11-03-2016, 12:48:42Достаточно "одной тублетки" активированного угля
Уголь только на некоторое время задерживает скисание воды, и можно реже менять воду, но всё же воду менять нужно, это занимает времени не более минуты.
